Звукоизоляция пола в квартире с горизонтальной схемой отопления
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем quadrix, 27.04.23.
  1. quadrix
    quadrix
    quadrix
    Добрый день!
    Дано:
    1. Квартира в доме из монолита с перегородками из полнотелого кирпича, внешние стены из порикама.
    2. Перегородки и стяжка пола (8см) от застройщика демонтированы.
    3. Выполнена в каждой комнате звукоизоляция по каркасной схеме: новые перегородки, внешние стены, потолок, оконные проемы, то есть звукоизоляция "по кругу", "комната в комнате". Остался голым только пол. Изолировал только жилые комнаты без коридора и сан. узла.
    4. Разводка отопления по горизонтальной схеме - из подъезда через входную дверь в стяжке заходят две трубы на подачу и отток теплоносителя. Далее трубы заходят в каждую комнату по отдельности.
    5. Перекрытие относительно ровное по всей квартире. Перепад не более 5мм, есть отдельные единичные выступы более высокие, их уберу.
    Планировка из картинок застройщика для общего понимания:
    Надо:
    Устроить звукоизоляцию пола с учетом желания иметь как теплые полы так и радиаторное отопление. Температурный режим радиаторов и теплых полов сильно отличается: 50-70 градусов против 25-40 - в общую стяжку их лучше не монтировать.
    Желательно уложиться в 10-11см итогового пола с учетом финишного слоя, так как, во-первых, потолки и так заметно уже просели. Сейчас от перекрытия до чернового каркасного потолка 255 см. Дополнительно 4-5см заберет натяжной потолок и 10-11см пол. Во-вторых, не хочу, чтобы масса новой стяжки превысила изначальную от застройщика.
    План:
    В качестве примера взял решение из альбома Rockwool:
    Добавил в него следующие элементы труб:
    Вопросы знатокам:
    1. Трубы отопления радиаторов с учетом трубного утеплителя в сумме перекрывают толщину листа флор баттс. Чем их дополнительно покрыть, чтобы устранить передачу вибраций от стяжки в перекрытие?
    2. Как лучше крепить трубы теплого пола? Поверх гидроизоляции уложить металлическую сетку и к ней? (Думаю, альтернативных вариантов нет)
    3. Какой материал для гидроизоляции использовать? Полагаю п\э пленка может порваться при монтаже теплого пола.
    4. Для дополнительного армирования стяжки добавлять фиброволокна? Полусухую или мокрую стяжку?
    5. Нужен ли дополнительный тонкий (5мм) демпфериующий слой под мин. ватной плитой? Будет ли он играть какую-то положительную роль (например, чередование материалов с разной упругостью гасят больший диапазон частот). Если да, то какой использовать?
    6. Ну и в целом Ваше мнение по данному решению и как бы сделали Вы?
    P. S. Просмотрел данный раздел форума насколько смог. Некоторые моменты для себя извлек и постарался на схеме их учесть. В частности по толщине стяжки смотрел тут и тут.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Защитить листы облицовки (стены, потолок) от воздействия повышенной влажности.
    В качестве кромочной ленты применить сшитый пенополиэтилен толщиной 8-10мм. Армированная цементно-песчаная стяжка. Толщина ЦПС 60-80мм - лучше 80мм.
    Применить сшитый пенополиэтилен толщиной 8-10мм.
    На сетку. Или под сеткой. Выполнить требования монтажников тёплого пола.
    Армированный полиэтилен. Гидроизоляция Изоспан и подобное.
    Применить фиброволокно или стальную фибру.
    Для ЗИ - без разницы.
    Нет.
  3. quadrix
    quadrix
    quadrix
    Спасибо за ответы.
    Не очень представляю как это сделать.
    Стены (ГВЛ) планирую шпаклевать со стекловолокном под подкраску (латексная). Достаточно ли шпаклевки будет или лучше сразу покрасить и только после этого заняться полом?
    Или может достаточно стяжку закрыть пленкой (если правильно соблюсти пропорции, то лишней влаги почти не будет)?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Полиэтиленовая плёнка.
    Монтаж ЗИ облицовок, шпаклёвка, покраска осуществляется после высыхания стяжки.
    1. Стяжку закрыть плёнкой.
    2. Потом стяжка должна высыхать. Использовать осушители воздуха.
