Плита под гараж с мансардой
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем lavvash, 16.02.10.
  1. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Добрый день. Прошу подправить ход моих мыслей на тему фундамента.
    И так : гараж и мансарда, 5*7 м
    Земля - чернозем
    УГВ - глубже 2 метров.
    В гараже планируется смотровая яма 1*4 м - на каком этапе ее лучше выкопать ? До или после заливки плиты (естественно необходимая площадь заливаться не будет) ?
    Все строение строится из керамзитобетонных блоков
    Бетонную плиту планирую 20 см толщиной.
    1) Снимаю слой чернозема (20-30 см) и делаю котлован под плиту 6*8
    2) Засыпаю подушку песком, трамбую и выравниваю.
    3) Кладу по всей площади рубероид.
    4) Делаю опалубку.
    5) Кладу арматуру 10 мм с шагом 20 см - здесь есть вопрос: арматуру класть пространственную или можно 1 слоем ?
    6) Заливаю бетон
  2. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Да, забыл еще спросить - бетон 200 марки хватит ? или лучше посерьезней циферку брать ?
  3. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Что то никто ничего не написал - либо все правильно, либо совсем все плохо.
    Покопавшись в форуме набрел на такую тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/51470/
    Получается нельзя армировать 1 слоем - нужно делать пространственное армирование. С толщиной плиты вроде все верно, будет возможность сделаю 25 см. По периметру плиты где будут строится стены нужно дополнительное армирование.
    Так же необходим отступ от края плиты см 20-30 для возведения стен.
    Теперь про устройство плиты:
    5 см бетон
    10 см армирования в бетоне
    5 см бетон
    Правильно ?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ищущий да обрящет, толщина плиты и от размеров зависит.
    У меня дежа вю или я уже давал ответы на вопросыmuz
  5. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Нет не дежа вю. Частично есть ответы - за что Вам спасибо.
    Но почему то, постепенно появляются другие вопросы :)
  6. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Подниму тему.
    Размеры постройки увеличились и стали 7*9 м- размер плиты. Само строение будет 6*8 м.
    На прошлой неделе сделал корыто под плиту, правда глубоковатое
    Размеры увеличились метра на 1,5 в ширину. Не учел что трактору нужно место что бы заезжать и выезжать из корыта. Нужно будет засыпать лишнее.
    Заодно бульдозер подправил ландшафт прилегающей территории
    А вот и рябина преткновения :) Бульдозерист очень хотел ее завалить что бы было удобнее работать - но я отстоял дерево, чему очень рад
    теперь нужно сделать дорогу дабы прошла строительная техника вне зависимости от погоды и готовиться к заливки бетона.
  7. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Я не по теме, но не могу не высказатся увидев такую чёрную землю. Я балдею. У нас на штык лопату копнёш и земля кончилась.Начинается глина. А такую землю , как у Вас на одном дыхании можно перекопать! Наверное как пух рассыпается?
  8. Евгений741
    Евгений741
    Евгений741
    А утеплитель класть не планируете под песок, для предотвращения пучиния?
    И еще арматуру нужно класть на пластиковые подпорки(забыл как называются) для создания защитного слоя 5 см, а они могут порвать рубероид.
    Мне кажется нужно делать подбетонку по гидроизоляции.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Есть такие которые не порвут рубероид.
    И про подбетонку не совсем верно.
  10. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Извиняюсь за молчание - был на даче.
    С подбетонкой спорный вопрос.
    Здесь я уже задавал по ней вопросы
    https://www.forumhouse.ru/threads/42105/page-2#post-1641207
    Может быть и сделаю в качестве тренировки - когда нибудь придется сносить дом что виднеется на фото выше (зеленый) и строить новый.
    Какой толщины ее нужно делать ?
    Утеплять плиту не буду - это же не жилой дом.
  11. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Намедни подправил корыто вручную и засыпал туда песок. Корыто получилось размерами 7,5 на 9,5 метров, глубина корыта 35-40 см.
    Высота песчаной подушки 25-30 см.
    Песка ушло чуть больше 20 кубов.
    Предполагается что плиты будет на 10 см утоплена в землю.
    В эти выходные поеду покупать арматуру, руберойд, пленку, дерево на опалубку, и подставки для арматуры.
    Есть пару вопросов:
    Пленку класть на руберойд или можно с обоих сторон положить ?
    Что лучше использовать в качестве стяжки для арматуры - пластиковые или вязальную проволоку ? с пластиковыми проще ...
    Как называются подставки которые ставятся под арматуру ?
    Какой толщины брать дерево на опалубку ?
  12. Ростовчанин
    Ростовчанин
    Ростовчанин
    Ростов на Дону
  13. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Пролил песок водой до состояния "рядом пляж" - что бы лужи оставались.
    Вечером фотки выложу.
    В эти выходные буду ставить опалубку, класть рубероид с пленкой и нижний ряд арматуры. Верхний вряд ли успею нужно гнуть лягушки.
    Размеры пришлось немного скорректировать.
    В ширину теперь меньше на 1 метр.
    https://www.forumhouse.ru/threads/63303/
    Теперь корыто 6*9м
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Из корыта есть куда воде уходить- если нет то нужен дренаж.
  15. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Да, с отводом воды вроде все нормально.
    Теперь как и обещал фото, правда показывать пока особо нечего
    ну и собственно чем укатывал песок
    пролил водой до состояния "рядом пляж"
    потихоньку готовимся к опалубке и армированию
    параллельно сделал дорогу, дабы меньше зависеть от погодных условий. Актуально не столько для меня, сколько для груженого миксера или самосвала
