1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Котлы Rinnai - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 807838, 13.04.23.
  1. 807838
    807838
    У меня то же пришел с Али внешний термостат. Не подскажите в какой разъем котла подключить провода от термостата и надо ли еще что то менять в самом котле при этом. Про изменения в настройках заводского термостата я знаю.
  2. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Добрый день.
    Увадаемые знатоки, всем спасибо за доходчивые объяснения. С модуляцией всё понятно. Остались вопросы по ГВС.
    Как работает понятно, нагрев по трём фиксированым положениям понятен. Частое включение и выключение горячей воды и не всегда, но присутствующий подмес даже на втором положении нагрева это сильно вредит котлу или это его стандартный режим работы? Стоит переживать?
    Вода горячая заведена в электроводонагреватель (отключен, работает только как термос), и в систему включен гидроаккумулятор для горячей воды на 6 л., но толку от него почти нет.
  3. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    Целая тема здесь на форуме, все есть по вашей проблеме https://www.forumhouse.ru/threads/208222/
  4. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Ппросмотрел. Да, интересное решение. Возможно пересмотрю свою систему горячего водоснабжения, но не сейчас. Сейчас меня интересует только один вопрос, чем череваты для двухконтурного котла частые дёрганья по ГВС?
    В остальном меня пока все устраивает. Вода после умягчителя, накипи надеюсь много не будет.
  5. AndreyMatv
    AndreyMatv
    AndreyMatv
    Добрый день! Проблема котла RINNAI UE30, обогревающий 150кв м. На 4 год проблема СО: после нагрева ГВС он длительное время не переключается на СО, а если и переключится то не нагревает до нужной температуры. Если выключаешь ГВС полностью то СО работает в штатном режиме (отключается после нагрева до заданной температуры).
    Был вызван мастер из дилерского центра Ижевска. При осмотре было напряжение остаточное на газовом модуляционнном клапане. Мастер получил удар током. После на клапане пропало давление, появились ошибки в электронике. При Мастер уже поменял газовый модуляционный клапан, всю электронику кроме платы и датчика температуры ГВС, заведенный в бойлер (катод бойлера не изменен, проверен). Планируем поменять плату и датчик температуры ГВС. Давление в модуляционном клапане соответствует норме.
    Были ли похожие проблемы и как решить?
  6. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Соединены газовая труба с котлом через какой шланг ?
  7. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Доброе утро!
    Хочу поделиться... начитавшись про котлы rinnai с тревогой ждал морозов и отключений котла. Ожидал что придётся отцеплять патрубок забора воздуха. Ан нет, все отлично! -37°С полёт нормальный, температуру носителя только до 65°С поднял и всё. В доме 23°С. Может что то доработали?
    И хотел спросить совет. Морозы держались достаточно долго и в нескольких деревнях из за перегрузки вырубалось электричество надолго. Так что пара домов sos передавали. Один в итоге все таки заморозили! Хочу подстраховаться бензогенератором. Всвязи с этим вопрос: котлы Rinnai фазозависимые? Пойдет ли для работы с ними генератор инверторный?
  8. Asenych
    Asenych
    Asenych
    Доброго всем суток форумчане. Помогите пожалуйста. У меня газовый котёл RB207RMF (RU). Подключит внешний умный термостат с алиэкспресс. Термостат нормальноразомкнутый. Теперь котёл включается наоборот. При включении реле в термостате, котёл отключаться. При выключении реле в термостате котёл включается. Нужно было покупать термостат с нормальнозамкнутыми контактами. Почитал форму, есть группа переключателей на плате котла. Только все пишут что он 4 контактный, и если переключить 4 переключатель в ОN, то можно перевести включение котла призамыкании контактов термостата. Но у меня эта группа переключателей состоит из 5 а не 4 переключателей, и если 4 - й переключатель перевести в положение ON, котёл не включается вообще и выскакивает цифро 20 на панели. Подскажите пожалуйста, какой переключатель на плате может изменить Контакты включения?
  9. 807838
    807838
    Подскажите как называется разъем с помощью которого можно соединить провод с контактами этого разъёма CN20?
  10. Talrh
    Talrh
    Talrh
    Челябинск
    Всем, всего доброго. Приму в дар дохлый вентилятор от котла Риннай, нужна только крыльчатка. Обслужил свой вентилятор положил сушиться, его благополучно уронили, крыльчатки хана. Котел 367Emf, думаю может и от других подойдет. Жду .
  11. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    @Tot-samyi, давно это было, напишу то что я помню, запитывал я котёл от генератора,
    но не помню точно, напрямую - насос чуть шумнее работал, а через что не помню
    (Генератор -ИБП или стабилизатор с чистой синусоидой - котёл) вроде норм. Генератор
    был 900 ватт, обычный .
  12. 807838
    807838
    Подключил котел серии К через термостат W3230.
    Дам пару советов, может они тупые, но как есть.
    Выбирать надо режим H heating, а то советуют для Rinnai режим C cooling, это не верно. На Rinnai термостат будет не отключать котел по мере набора гистерезиса, а наоборот размыкать сухой контакт по мере падения гистерезиса и тем самым включать котел (такая вот особенность у Rinnai).
    На родном термостате выбрать режим по теплоносителю, на режиме по комнатной температуре котел не реагирует.
    Термостат стоит сущие копейки в отличии от красивых но по конский цене. Ставиться в такую же не дорогую коробочку
  13. 807838
    807838
    Помогите разобраться с режимом настройки 7 (режим подготовки ГВС).
    В таблице на видео указанно 3мин и 30сек, фактически на табло On и Off.
    Чему соответствую эти On и Off и что происходит с котлом в этих положениях?
    ПС. Проверял котел на обоих режимах особой разницы не заметил.
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Точно Heating? Ничего не перепутали?
  15. 807838
    807838
    Точно, точно.
    Это и логично, на Cooling невозможен рост температуры, только падение.
