1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Котлы Rinnai - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 807838, 13.04.23.
  1. 807838
    807838
    Котлы Rinnai - 4
    Ну чем проще тем надёжнее, у бюджетника только один недостаток, это настройки ГВС. Это что за полуумок придумал 35, 47 и 60 градусов? Для чего они? Что можно делать с 35 и 47? Ни посуду помыть, ни душ принять.
    Предыдущая часть: https://www.forumhouse.ru/threads/383438/
  2. balhai
    balhai
    balhai
    Это ваше мнение, в среднем температура использования ГВС для мытья посуды и принятия душа чуть выше температуры тела - 40-42 градуса, 47 - для большинства пользователей это очень горячая вода.
    Но честно говоря - здесь есть ощущение что завод перемудрил. Вполне можно было оставить просто регулировку отопления и ГВС по 1 градусу в заданном диапазоне, а они усложнили и сделали 35-47, 50, 55, 60
  3. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Подскажите, чем отличаются Rinnai BR-K12 и Rinnai BR-K16. В чем смысл урезанного Rinnai BR-K12?
    Вентилятор на этих моделях модулируемый? Какой КПД на минимальной и максимальной мощности?
    Общался с представителем дилера (может с Вами?), сказали, что появились заводские комплекты для переделки котла в одноконтурный. Интересует доступность этих комплектов, цена вопроса, сохранение гарантии. Будет ли полноценное управление БКН в таком случае как на одноконтурных котлах? Ну, например, интересует наличие режима "антилегионелла".
  4. balhai
    balhai
    balhai
    Переделки серии K в одноконтурный котел нет и не будет, такое возможно только в серии R, и то там не сказать что комплект, там надо поменять плату, пульт и гидрогруппу
    К12 и К16 ничем не отличаются, только настройками платы и газового клапана
    Слева на право - 12 16 24
  5. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Хм... Вроде бы сказали, что есть комплекты и на эту серию.
    Эту таблицу я и сам видел. Судя по ней, на максимальной мощности КПД меньше, чем при минимальной? Следует ли верить этой таблице?
  6. balhai
    balhai
    balhai
    так в любого котла кпд частичный будет выше чем при максимальной мощности, на максимальной мощности больше теплопотерь
  7. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    :ogo::ogo::ogo:
  8. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    У любых других котлов наоборот, кроме конденсационных.
  9. balhai
    balhai
    balhai
    на максимальной мощности, вероятно, более полное сгорание из-за более высокой температуры сгорания, но при этом тепла в дымоход на большой мощности вы будете выпускать больше
  10. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Я немного ошарашен и не готов углубляться в физику процесса... У всех конвекционных котлов КПД на минимальной мощности меньше, чем КПД при максимальной мощности. В мануале на любой котел можно это увидеть, что примечательно, даже в мануале Rinnai:
  11. 807838
    807838
    Так ваше мнение такое же как мое!
    Поэтому я и спрашиваю, на серии К для каких нужд температура 35 и 47? Как пользоваться такими "уродливыми" настройками?
    Более того в характеристике котлов серии К написан расход ГВС при температуре 25 и 40гр. Как такое может быть?
  12. balhai
    balhai
    balhai
    вырезка с кпд из инструкции которую я прислал актуальная
  13. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Вот этот комплект мне говорят служит для переделки в одноконтурный, в том числе для серии К.
  14. 807838
    807838
    Я бы то же купил бюджетный "чистый", но завод изголяется, зачем то усложняет.
  15. balhai
    balhai
    balhai
    переделать гидрогруппу вы можете, она у нас на все котлы между собой во многом идентичная, но одноконтурной серии К нет, следовательно в плате настроить работу котла на один контур вы не сможете. заводского решения нет, через костыли - сколько угодно
