Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. Теплоникс
    Теплоникс
    Теплоникс
    Котлы Rinnai - 3
    Продолжение. Предыдущая часть тут: https://www.forumhouse.ru/threads/92542/
    Возможно есть сквозняки у лестницы? Пульт желательно ставить в более стабильной зоне. Провод от пульта можно удлинять до 100 метров.
  2. Mazur
    Mazur
    Mazur
    Пульт на стене под лестницей, там сквозняков нет. Сейчас тестировал систему отопления по температуре теплоносителя... Получается практически одинаково по потреблению газа.
    Интересно кто нибудь подключал к Rinnai Arduino?
  3. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    давление нормальное. Сегодня разобрались. Оказывается дело было в системе поджига. Не знаю как это точно называется, но заменили и котел заработал.
  4. Теплоникс
    Теплоникс
    Теплоникс
    Скорее всего трансформатор розжига или датчик ионизации пламени
  5. Теплоникс
    Теплоникс
    Теплоникс
    Расход газа и в том и в другом случае будет одинаков. Ведь и там и там расход будет зависеть от фактических теплопотерь здания.
  6. rslavi
    rslavi
    rslavi
    Подскажите пожалуйста, чем отличается EMF 107 от 167 - Теплообменники одинаковые, горелка (вроде тоже), даже общий вес не отличается...
    Так откуда тогда мощность прибавлена - чисто программно горелка накручена, или ?
  7. Теплоникс
    Теплоникс
    Теплоникс
    Модель котла выставляется ДИП переключателями.
  8. rslavi
    rslavi
    rslavi
    Спасибо! А можно поподробней, допусти я сам, могу переключить на 167 и что от этого меняется (физически), горелка интенсивней работает или насос быстрее крутит?
  9. Relax81
    Relax81
    Relax81
    Описания по этим функциям корейцы не расписали но как сделать есть в сервисном мануале)
    Может кому понадобится - Сервисный мануал и расширенный мануал со схемами и парт намерами по RMF серии.
  10. Теплоникс
    Теплоникс
    Теплоникс
    У 107 и 167 модели мощность при максимальном разборе ГВС мощность одинакова и обусловлена той мощностью которую могут выдать теплообменники. При переключении модели просто изменится максимальная мощность по отоплению. Т. е. увеличится подача газа и воздуха в режиме отопления при выходе на максимум. Но это в теории. По факту не знаю как отреагирует котел на изменение модели ДИПами. Возможно уйдет в ошибку по настройке ДИПов.
  11. wowa53
    wowa53
    wowa53
    Добрый вечер, Relax81. Спасибо за "Manual". Подскажите, пожалуйста, какая длительность горения котла, когда котел работает по программе, например, 45/2. Изменяется-ли эта длительность горения при изменения паузы, на 30 мин., 1 или 3 и т. д. часа. Или при изменении температуры? А может длительность горения где-то программируется? А что касательно установки мощности котла ДИПами, то могу сказать, при не правильно установки ДИПов, котел уходит в ошибку. Номер не помню, я случайно установил другое значение.
    Буду благодарен, если поделитесь опытом работы с котлами RMF.
  12. Sardanovsky
    Sardanovsky
    Sardanovsky
    Здравствуйте! После использования режима ГВС на котле RB-167RMF отопление включается не сразу а минимум через 5-7 минут, это приводит к тому что при частом включении горячей воды помещение не отапливается длительное время. Может кто сталкивался с подобной проблемой подскажите как можно решить? В идеале было бы шикарно если после выключения горячей воды режим отопления сразу же возобновлялся.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. Sardanovsky
    Sardanovsky
    Sardanovsky
    Поясните пожалуйста, куда нажимать и что делать? в инструкции нет информации по данному вопросу
  15. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Я вам возможно открою секрет, но даже автомобили продают по разной цене, когда мотор один а "кобылы" разные.
