Основание под чугунную печь
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем 152Игорь, 16.04.23.
  1. 152Игорь
    152Игорь
    152Игорь
    Собираюсь поставить печь Верона 200. Основание 1000*1500 мм. 3 лаги 100*50, с перемычками, промежутки заполнены каменной ватой 100 мм. Далее лист ОСП 3- 12 мм, одним листом. На него лист ЦСП 12 мм, одним листом на саморезы. Далее керамогранит 6 плиток 500*500. Вопросы такие: 1- нормально ли приклеится плитка просто к ЦСП? 2-не потрескается ли плитка на ЦСП? 3- может прикрутить сначала к ЦСП строительную сетку 3-4 мм, как армирующий каркас?
  2. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Доброго дня. Не потрескается. Главное чтобы основание под нее было устойчивым и крепким. Нагрузка не такая уж и большая у этих печей.
  3. Niksom
    Niksom
    Niksom
    ЦСП очень капризный материал как основание для плитки (даже с сеткой), он весьма чувствителен к температурным и влажностным расширениям. Плитка на ЦСП трещит сама по себе даже не по стыкам и даже при нормальной температуре (ЦСП выгибается), чему посвящено немало обсуждений. А что будет при высокой температуре от печки вообще сложно предсказать.
    Почитайте, например, этот тред: Треснула плитка на ЦСП, там есть сообщения и о печках:
    Лично я сделал основание из двойного слоя ГВЛВ (2 листа по 10 мм, склеены между собой на ПВА), керамогранит положил на эластичный плиточный клей.
  4. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    Можно вообще положить на ЦПС кирпичную кладку, делал так несколько раз. не жаловались .
  5. 152Игорь
    152Игорь
    152Игорь
    Кирпичная кладка сильно пол поднимет. Поэтому и писал, строительная сетка 3-4 мм. Затем что то типа стяжки 3 см, на неё плитка на термо клей. ЦСП разве выгнет, если через 20-30 см прикрутить саморезами? Хватит ли такого пирога для противопожарной безопасности?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хватит.
    Будет меньше деформаций.
