Треснула плитка на ЦСП
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Andreyl83, 22.01.16.
  1. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Добрый день.
    Имею, дом из ГБ, далее каркас в ванной из ЦСП в один слой с шагом 40мм. 2 листа ЦСП соединяются на металлическом профиле. Положил кафельную плитку, через 3-4 месяца по стыкам ЦСП пошли вертикальные трещины от пола до потолка, в чём может быть дело? Есть еще кусок стены из цсп, стык проклеен сеткой и зашпаклеван, всё равно наблюдаются вертикальные микротрещины. На стенах с гипроком таких проблем нет.
  2. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Разбух-усох.
  3. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    И что делать? Есть ли смысл вырезать и класть новую? Или всё отколачивать и класть на гипрок или аквапанели?
  4. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Меня смущает помещение - ванная. Самое влажное помещение, на мой взгляд.
    ЦСП всё таки из стружки делают, дерево, хоть минимально, но разбухнет. Уж лучше влагостойкий гипсокартон, у себя склоняюсь к такому варианту.
  5. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    А мне что посоветуете делать в такой ситуации? А что думаете на счет аквапанелей?
  6. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Думаю без демонтажа не обойтись, т. к. никто не даст гарантию что переклеенную плитку опять не порвёт. Если плиты один раз повело, то поведёт опять, хотя никто кроме Вас не знает в каком состоянии у Вас вентиляция, может её просто не хватает, вот стены и впитывают влагу.
    Как меньшее зло - я бы отодрал всю плитку и поверх ЦСП использовал влагостойкий гипсокартон, и проверил работу вентиляции.
    Цитата из кнауфа:
    АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя — влагостойкий материал, обеспечивающий прочное и надежное основание для облицовки плиткой.
    АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя применяется в каркасно-обшивных конструкциях — перегородках, облицовках стен и подвесных потолках в помещениях с влажным и мокрым режимом эксплуатации.
    Так что она должна идеально подходить под Вашу ситуацию. Хотя цена кусается, по сравнению с влагостойким гипсокартоном.
  7. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Вентиляция пока не сделано, проветриваю через окно.
    Думаю лучше переплатить за аквапанель 4-5 тыс. р., чем теперь 30 тыс. р. переплачивать за плитку.
  8. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Какие есть еще варианты решения проблемы?
  9. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Сделать вентиляцию, потом переклеить новую плитку.
  10. Александр98
    Александр98
    Александр98
    На стыке клеить плитку на одну плиту цсп, тогда максимум шов обновлять придется
  11. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Так уже не сделать. По всей видимости буду всё отбивать, но какой из материалов посоветуете в качестве нового основания, гипрок или аквапанель?
  12. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    В общем точно такае же ситуация - в каркасном доме, плитка потрескалась по шву основания из 2 слоев асбестоцементных плит. Плиты лежат в 2 слоя. Швы асбестоцементных плит перекрывают друг друга. Керамическая плитка потрескалась по внешнему шву плиты от пола до потолка.
    У меня 2 мысли есть как ремонтировать буду.
    1. Приклеить новую плитку на монтажную пену. Пена мягкая и последующие подвижки асбестовых плит компенсирует.
    2. Потрескавшуюся плитку отбить, а на ее место положить металлическую сетку, на которую уже на эластичный плиточный клей, например Церизит СМ16, наклеить новую. Сетка не даст сломаться плитке при подвижках.
    У кого какие по этому поводу мысли? Отбивать все плитку, класть гипсокартон, а затем на него плитку возможности нет. Прошу помощи.
  13. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Тоже планировал на ЦСП керамическую плитку наклеивать. Неужто у всех опыт печальный?
    Как понимаю, рвет только по стыку двух цсп?!...А что, если стартовать плиткой от этого вертикального стыка двух цсп, а образовавшийся шов плиточный, как и с компенсационными швами, заделать эластичной массой. И по барабану, как плитка к углам придет. Ессно взять самый-самый клей для плитки (макс. эластичный). Уверен, что все удлинительно-сжимающие процессы ЦСП плоскости цсп эласт. клей выдержит, ну а с швами разобрались уже:|:.А-а, как я сколково задвинул:aga::)] Как вам такой вариант?
  14. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    Автору порекоммендовал бы лучше оштукатурить стены, если решит снимать ЦСП. Возможно немного грязнее и дольше по работе, но намного надежнее впоследствии.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не у всех понятно, такая загогулина с ЦСП, но сие довольно часто встречается. А по сему выбирайте другие виды обшивки. Как то, влагостойкий гипсокартон или ГВЛ (причем в два слоя) или аквапанель.
