Как утеплять мою плиту?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем tysson, 29.03.23.
  1. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день,
    Пришло время утеплять плиту по торцам 100 мм ЭППС.
    Думал взять лист на 600мм - 300 мм утеплить плиту, а 300 мм уйдет в грунт, далее от нее пойдет утепленная отмостка.
    Но читал, что фактически нельзя подкапывать фундамент ниже его нижней точки.
    Как же поступить?
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Поступайте так как поступали другие люди которые утепляли плиты с торца.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если отмостка утепленная - то зачем копать глубже утепления отмостки ?
  4. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Отмостки нет ещё. Как раз думаю как делать. Вопрос один можно ли копать на 300мм ниже фундаментной плиты?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в каких целях - любите копать ? смысл копки ниже утепления отмостки ?
    грунт поедет из-под плиты
    да и по схеме неясно
  6. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Дорисовал уровень земли и утепленную отмостку.
    Для того, чтобы положить отмостку мне надо копать ниже бетонной плиты.
    Может я чего-то не понимаю?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут я Вам не помощник - надо по местности смотреть, зачем Вы так низко делаете отмостку.
  8. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Ну надо же её закопать хоть на 10см? Плюс её толщина 10см. Итого минимум на 20см надо закапывать. Вроде не глубоко.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    7 обычно бетон, 10 ЭППС плюс пару см подровнять под ЭППС - да.
  10. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Отмостку нужно располагать от фундамента таким образом, что бы её верхний край был не ниже самого фундамента, может даже чуть выше на пару сантиметров и должен соединяться с вертикальной теплоизоляцией фундамента. Под отмосткой необходимо произвести укладку дренажной трубы, а уровень обеспечить за счёт добавления выравнивающего слоя песка.
    Ну по крайней мере я так вижу следующий шаг!
  11. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    По такой схеме у меня утепление отмостки будет будет лежать на поверхности, прямо на земле, которую видно на фотке. На ней как раз видно весь фундамент.
    Я поэтому и хочу это все прикопать см на 20, но придется уйти ниже фундамента.
  12. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Не понимаю насколько это правильно?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  14. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Просто надо изначально делать правильно. :super:
