Выбор материала для шумоизоляции тех. помещения
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ivan17220, 24.03.23.
  1. ivan17220
    ivan17220
    ivan17220
    Друзья, всех приветствую. Стоит задача сделать эффективную шумоизоляцию отдельно стоящего помещения на участке, материал стен - осб 9мм, внутри будет располагаться очень шумящее оборудование (около 100 децибел). Предполагается обшить изнутри минеральной ватой, покрытой спанбондом, стоит вопрос - какую вату приобрести? Теплоизоляционный эффект не нужен, необходим максимальный звукоизоляционный эффект.
    Склоняюсь к продукции известного бренда плотностью 110 кг/м3 толщиной 30мм, обещают глушение на 35 децибел, единственное, смущает цена в 400 руб/м2, хотелось бы побюджетнее. Предполагаю что чем выше плотность = тем выше звукоизоляционные свойства должны быть, ведь так? Посоветуйте, может быть использовать что-то другое, может быть не минеральную вату? Хотелось бы минус 30 - 40 децибел. Оговорюсь, строение временное, никаких капитальных стен не будет, поэтому вариант только обшивать изнутри чем-то. Заранее благодарю за помощь.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Принцип:
    1. Стены, потолок. Профиль ПС-50 + минплита Акустик Баттс 50мм + 2 слоя ГКЛ 12,5мм с каждой стороны. Вероятно, с косвенными потерями можете уложиться в 30-35 дБ.
    2. Двери 2 штуки плотностью 26-30 кг/м2 каждая.
    3. Стены должны упираться в землю или в фундамент.
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @ivan17220, Вы абсолютно неправы. Для стен, плотность минваты оптимальна в районе 40-65 кг/м3.
    Дополнительно почитайте это:
    https://www.forumhouse.ru/threads/519503/
