1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,25оценок: 4
СИП (провод) и всё что с ним связано - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем memorex, 15.02.23.
  1. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    Предыдущая часть темы - "СИП (провод) и всё что с ним связано".
    Народ, подскажите, можно ли так сделать?
    Досталось хозяйство, как на фото. Ввод СИП 2х16. Недавно менял автомат - подгорал контакт.
    Летом надо менять счетчик. Для надежности соединения СИПа хочу рядом с автоматом поставить две (или двойную) клеммы КСВ 16-50 EKF или КВС 6-50 IEK. Может вместо клемм - пару зажимов ЗНИ-16мм2 (JXB100) ? СИП снизу завести в клеммы, а из них одножильным медным или алюмин. в автомат и счетчик. Так можно? Заодно и автомат поставлю правильно, а не вверх ногами. Из счетчика пойдет в дом медный ВВГнг-LS 2х6.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А зачем вы поставили автомат вверх ногами?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сетевая заменит или поверит счётчик сама.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Поставьте просто двухполюсный автомат, не переворачивая его. Снизу засуньте СИП и успокойтесь. Клеммы автомата много лучше того, что Вы предлагаете.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А пацаны-то и не знают... И некоторые пользуют НШАЛ, а в инструкции ко счётчику прописан НШВ...
    Предлагаете работать под напряжением? Или ради Вас подстанцию гасить?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Работы на ВЛ без снятия напряжения ?
  8. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    А зачем он сейчас вверх ногами? Типа "ввод сверху" - так он всё равно "снизу".
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/483979/view-image/1F-1.jpg
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Сначала надо работать, потом напряжение снимать.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Странный вопрос от электрика... :(
    Эти клещи для медных втулок.
    Для втулок из алюминия усилия не хватит, чтобы обжать.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А вы точно имеете отношение к электричеству?
    Втулки, говорите? :nono::aga:
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ручными клещами наконечник алюмо-медный для СИП 16 не обожмёте - он толстостенный.
    Или плохо "обожмёте".
  13. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    Ого, как тема оживилась!
    Я в курсе, но ящик тоже нужно заменить - он скоро развалится. А это придется делать самому, как и подключение. Там сказали - дадим новый счетчик, а вы меняйте и подключайте все сами.
    Пресса у меня нет и в нашей деревне тоже. Поэтому и спрашиваю - как лучше закрепить СИП по простому. В автомате его сильно не затянуть, можно сломать автомат, а в клеммах там усилие затяжки намного больше - если винт острый, можно сточить. К тому же алюм с медью контачить лично не будут, а через стальную пластину клеммы.
    Если есть другой вариант - предложите. До лета еще далеко, рассмотрю все.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    По-простому — затянув его в клемме автомата с моментом, предписанным производителем. И никак иначе.
