1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 8
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Фёдор_Коткин, 12.03.23.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Предыдущая часть темы - "Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7".
    Поковырялся сегодня малость в пиле.
    Холостой ход вчера был завышен, а сегодня начал пропадать. Хорошо, штилевская отвертка спасительная была с собой- добавил слегка :)
    В общем решил начать со свечи.
    P30312-175523.jpg P30312-175526.jpg P30312-175536.jpg P30312-175603.jpg P30312-175606.jpg P30312-175612.jpg
    Нагар мягкий, бархатистый. Легко снялся моей железной чистилкой для свечек :)
    Как смог, сфоткал сквозь свечное днище поршня. Нагар тоже мягкий и бархатистый. Снялся легко тоненькой отверточкой.
    Масло штиль. Норма 1/40. Пробег, даже не знаю, тысячи полторы кубов дров.
    Глушитель снимать пока не стал. Потом сниму, как работать закончу.
    Каков вердикт по цвету свечи, друзья мои? :)
    Заодно снял стартер. Тот начал закусывать. Оказалось, что кусок веревки каким-то образом засосало и намотало на одну из собачек маховика.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    только имхо любителя - масла много/ жирное. фото своей китайской. (не сейчас конечно)
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так себе свеча, мягко говоря, либо бенз г и масло паленое либо неправильное смесеобразование. То что выше Игорь показал это норма.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Федя, а это какое-то искажение при съёмке или и правда наблюдается белесый налет, свидетельствующий об обеднении рабочей смеси? :faq:
    И как-то многовато нагару для 1/40 на ориг. краснухе. Уж насколько говорят, что китайцы богатят, но у себя пока юзал краснуху, ни разу такого безобразия не видел :no:
    Если внезапно возросли обороты ХХ без видимой причины - проверь топливный фильтр.
  5. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Больше похоже на левое низкосортное масло в смеси.
    На плохое М8, - современного "качества".
    На бензин с газолином.
  6. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    На тахометр её, это не нормально. Надо проверить обороты, а там подумаем где дальше копать .
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Что то подсказывает - калильное число свечи соответствует двигателю? И богатая и бедная смесь одновременно быть не может. Свеча не очишается. И по качеству ГСМ конечно проверять надо - шмурдяк и то и другое похоже.
  8. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Здесь может бенз говно и из-за него черный нагар, а то что вторая сторона белая это не хорошо. Там по-любому обороты будут до отсечки модуля - 13300 .
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Есть белесый налет с одной стороны. Топливный фильтр гляну обязательно. Обороты первый день подросли. А на второй день наоборот, упали до останова движка, что пришлось добавлять.
    А почему он с одной только стороны?
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Слишком много неизвестных факторов чтобы делать выводы. А сколько проработали в таких же условиях бренды, он не сказал? в два раза больше чем цыганки?
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Возможно, что бензин. Масло бралось у крупного сетевого дилера. Визуально упаковка -честь по чести.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Масло от сетевого дилера, подделка маловероятна. Возможно, что бензин раз от разу. Машина вчера у меня тоже с детонацией работала.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Обороты проверю на днях. Возможно, что карб требует регулировки.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Свеча родная, с завода. Попробовать разве что взять 95-го 4 литра выжечь
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как все знакомо :aga:. промойте и отрегулируйте. хуже точно не будет.
