1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Мой каркасник для постоянного проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Олег4D, 13.03.23.
  1. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Добрый день, форумчане!
    Решил осветить строительство своего каркасного дома.
    Больше для себя, но вдруг кому-то поможет :)
    На форуме я давно, первый дом из бруса.
    Итак:
    Дом в Московской области, размером 10х12 (15 вместе с верандой).
    Стройка в основном с помощью форумчан.
    Проект - @stas3377
    Строительство - @Katera
    Технические вопросы они лучше осветят.
    Я больше по общим вопросам :)
    Участок треугольный, но ровный :)
    Грунт - глинистый. УГВ высокий.
    Вот вариант к чему идем:
    Это то что планируем внутри:
  2. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Участок купили в сентябре 2022 года, после почти года поиска.
    Много условий у нас было и по месту и по содержанию :)
    После покупки участок выглядел так:
    немного трактора и стало так:
    забор (куда без него?):
    Дальше был колодец. Т. к. УГВ высокий, решил, что копка зимой самый правильный вариант.
    Колодец 5 колец. За ночь набрался полным. Это декабрь.
  3. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Дальше был фундамент.
    Считал/советовался/думал.
    Выбрал забивные Ж/Б сваи.
    Подобрал фирму. Рекомендую (в личку).
    Приехали - сделали пробное бурение, подтвердили трехметровые сваи.
    Дальше привезли забивалку и сваи.
    Совет - перед забивкой свай я приглашал геодезиста и он мне выставил (кроме забора) две точки фундамента. Это сильно помогло при разметке свайного поля. Зимой день короткий :)
    Немного лирики.
    Изначально думал о винтовых сваях (финасы поют романсы).
    Но несколько умных людей посоветовали подумать о забивных ж/б сваях.
    При расчете цены получилось даже дешевле. С учетом, что винтовые надо обвязывать.
  4. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Дальше была канализация.
    Выбирал долго. И на основе своего опыта и опыта друзей/знакомых.
    Выбрал ЛОС Диамант 5.
    вот и УГВ в декабре при -20:
    Выброс принудительный - в дренажную канаву.
    В ЛОС налил воды, опустил бутылки с песком (чтоб лед не порвал) и оставил до готовности дома.
    0D14CB71-BE63-444A-8288-D851595DF3BA.jpg 1f86531c-cbda-445f-bc3d-2547e81881a3.jpg
  5. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Между сваями и канализацией провели электричество.
    С этим просто - но теперь дорого (отменили 550 рублей).
    Дальше, как ни странно, был интернет :)
    оптика. реальные замеры 750 mbit/s
    Бытовку тоже долго выбирали. Задушив жабу взяли металлическую.
  6. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Заказал сухую строганную доску из Вологды. Поставщик на форуме известный.
    Дешевле (даже с доставкой) и лучше, чем есть в МО.
    Один недостаток - разгрузка вручную :)
    Дерево ЕВ (на стропилку, леса и т. п.) взял на ближайшем рынке (Александр @Katera) качество проверил.
    Да и по цене вышло норм (доставка менее 1 км).
    да и разгрузка манипулятором сильно мне понравилась :)
  7. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Собственно стройка началась :)
    Дальше Александр @Katera будет добавлять фотки и комментарии.
  8. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Пока есть время распишу планы.
    планирую такие пироги снаружи-внутрь:
    стены: фиброцементный сайдинг 8мм, 50 мм зазор, МДВП плита 25 мм, 150мм каменная вата, пароизоляция, 50 мм каменная вата, ГСП 10мм
    пол: воздух 400мм, доска обрезная разряженная 10 мм, 200мм каменная вата, OSB 12мм
    потолок: пароизоляция, 200 мм каменная вата
    чердак холодный.
    Отопление теплым полом. проект заказал, его делают. теплорасчет сделали - я пролезаю с запасом по отоплению только теплым полом. Теплопотери в пике морозов менее 7кВатт на весь дом с вентиляцией.
    Электричество стандартные 15кВатт. Газ в соседнем доме есть. Газовщики обещают по госпрограмме.
    Посмотрим :)
  9. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    А какой смысл делать пароизоляцию между слоями ваты?
  10. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    слой 50 мм для коммуникаций. т. е. просто свободное пространство заполняем ватой.
  11. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    вот не верю я что гсп останется не покрыт не плиткой не чем-то более изоляционным, что в итоге приведёт к закрытию со всех сторон 5 см ваты, а там только надеяться на случай и delta multiband что вода не попадёт в это пространство.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Трактором снег завозили?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Точно 12? Не 22?
    Бай зе вей. Метнулся вчера в Леруашку, привез шпунтованный ОСП для полов в пару помещений. Они конечно подороже, чем за обычные листы, но при нынешних ценах желание собрать пол без бриджингов победило жабу :)
    СУ там в центре. Фартук кухни, похоже, на внутренней перегородке будет.
    Где там еще потенциально что-то типа плитки или "более изоляционного" может быть? Котельная? Там сухо. Разве что тамбур в два коротких простенка.
  14. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    ванная по внешней стене, тамбур по моим наблюдениям как раз не особо влажное помещение из-за того что контур тёплого пола там регулируешь теплее всего, чтобы обувь и детские вещи все высыхали и соответственно вентиляция в прихожей обеспечивает выход всей этой влаги.
    да наверное единственное влажное место в доме это ванная.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Есть такое дело. Дома разглядел.
    Собственно, керамическая плитка ПИ не является. Но таки эти несколько квадратов можно было бы делать в ином исполнении.
