Преимущество чугунных радиаторов перед металлическими?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Котя, 14.02.10.
  1. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    А нет ли у уважаемого сообщества опыта эксплуатации своеобразных радиаторов (оно же конвекторы) КОНБ-350/ КОНБ-500 они же "ВЕЛЬ"
    Собирался прикупить НО .. Решил сначала посоветоваться..
  2. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    А за чем вам такой срок службы? собираетесь столько жить?
    лучше я свой алюминий через лет 10 выкину и поставлю новые, а может к тому времени появятся другие варианты.
  3. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Хотелось бы, так сказать, в общих чертах понять, откуда такие категоричные утверждения. Из опыта, или из теоретических выкладок (каких ?).
    Лично видел ситуацию, когда отломился кусок чугунного радиатора (советский) размером 2х2 см. Залило 5 этажей насквозь. Но я при этом не буду утверждать, что все чугунные - плохие.
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Я знаю что лучше в чугунных радиаторах.
    Если их сдавать на маталлолом, то за них больше дадут чем за стальные.
    Сроки же эксплуатации нет необходимости делать вечными, т.к. на сегодняшний день 50-ти летний чугунный радиатор скорее редкость, чем правило. Они не соответствуют современным требованиям регулирования, эстетики и условий монтажа.
  5. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Вообще то разрез алюминиевого радиатора еще ни о чем не говорит. Если медную трубу разрезать вдоль... да и чугунный радиатор в разрезанном виде...
    Есть реальный срок эксплуатации- 15 лет. За это время я установил около тысячи алюминиевых батарей не считая десятка установленных в этом году, и ни одной рекламации... При таком колличестве, большая вероятность массовых случаев выхода батарей из эксплуатации, если им присущи конструктивные недостатки... но пока тьху, тьху- нема...
  6. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    Есть большая вероятность того что к вам скоро придут те с 1000 радиаторами ... По делу установка подобного г...на в городе два конца одной палки ,
    1 в городе система уносит весь скопившийся воздух в недра системы но также может и быть повышение температурного режима и давления , и все ваши металопластиковые соединения от коктеля высокого давления с хорошей температурой
    просто вырвет
    2 использование подобного г...на в частном секторе более менее приемлемо ибо если затопишь -сам виноват
    по мне лучше поставить наш чугунный или фирменную керми или пурмо чем впарить подобное г
    ВОбщем ждите скоро придут
  7. Dmp
    Dmp
    Dmp
    Нсо
    Во флуда развели, а по делу ответить .
    Есть задача дайте системный ответ, а тут развели каждый хвалит свою корову.
    Короче мои мысли. Как я принимал решение.
    1. Дом из бруса не энергоёмкий. Нужна ли энергоёмкость.
    Нужна - ответ чугун. Долго греем, Долго остывает. Дизайн - решаемо, интернет подскажет, есть чугун внешне от алюминия не отличить.
    Не нужна - используй "лёгкие" решения. По деньгам, по возможности купить, по технологическим особенностям.
    2. Трубы. Опять какую систему творить, такие и трубы. ЕЦ большие диаметры, Насосы меньшие. Это считать нужно. Но для себя я как основной критерий взял "Независимость от монтажников". Купил "утюг" и спаял полипропилен армированный сам. Где не нравится беру ножницы и переделываю. И ни кто мне плацы не выкручивает. Хотя с начала хотел сделать в металле, но столкнулся с чудесными монтажниками и вопрос решился. Есть свой сварщик то метал для чугуна лучше.
    Короче не корректный вопрос "Преимущество чугунных радиаторов перед металлическими". Важно какую систему хотим получить, остальное детали.
    Строй табличку с критериями, ранжируй по весу и получишь систему для себя.
  8. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Преимущества...
    - вес. Не всякая стенка это чудо выдержит. Гипсокартон однозначно не для чугуна.
    - емкость. Если не ошибаюсь- 3,5 литра воды в секции.
    -хрупкость. Был случай, когда местный сантехник в подвале открыл шаровый кран на отопление. Результат- гидроудар... несколько чугунных батарей лопнули как стеклянный бокал.
    - низкая теплоотдача. Кажется 130 ват на одну секцию.
    - низкая цена беушных батарей.
    -супер современный дизайн. Хотя иногда встречаются интересные экземпляры...
    Насчет труб... мне лично без разницы. Хотя предпочитаю полипропилен, но в случаях, где температура носителя до 85 градусов. Если выше, предпочитаю стальные трубы... так дешевле...
    Пару лет назад менял металлические згнившие трубы отопления на полипропиленовые... рядом в траншее были проложены полипропиленовые трубы. Им ничего.. а вот стальные в траншее с водой сгнили.
    Так что выбор трубы зависит от места и условий эксплуатации.
    Но если будете использовать полипропилен для целей отопления- используйте трубы производства Германии (акватерм, вефатерм). Лучше трубы Фазер(стабилизированные стекловолокном) их зачищать не нужно... и обязательно в мирелоне (полипропиленовый чулок). Трубы расширяются. Пусть лучше в мирелоне...
    Монтаж описывал в теме https://www.forumhouse.ru/threads/48540/
    Там много фото. Жаль настроения не хватило описать монтаж теплых полов...
    А так, смотрите, на фото все видно.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, что только не напишут...
    Смотрел биметалл, чушь полная - фольга, а не трубочки, вставленные в каналы алюминия, алюминий на форуме сантехников резали, отдавали в лабораторию и так и не поняли, что за сплав. Смотрел потом на сталь, создал да же здесь тему, и понял, что не служат они дольше 2-5 лет и в т.ч. во влажных помещениях, выкладывал да же паспорт ростерма, который продают в леруа, там гарантия только на закрытую систему...то же все понятно.
    Я выбрал медь и чугун, я не буду изобретать велосипед и спорить с теми, кто еще не ответил за то, что поставил несколько лет назад, как-то писали про СО "Сталинку" , что в то время, могли посадить лет на 10-15 , если бы пролетарии стали замерзать... вот и работает она и испортить ее трудно.
    И я не буду портить то, что точно и неоспоримо будет служить мне, моим детям и мои внукам :)
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Гарантийный срок службы современных аллюминевых и иже с ними радиаторов 20-25 лет. Чугунных, например, М-4 - 40 лет. Эффективность отопления от суперпуперности материалов со не зависит. а зависит только от площади нагрева радиаторов. У чугунных она меньше. поставьте на 1-2 секции больше против суперпуперных и делу конец. Или через 15 лет (20-25 лишь мечта) ставьне новосуперпуперные. А чугунные если промыть - еще лет сорок протянут. так что и внуки скажут мерси, как издревле говорят в Расее.
  11. razmanovva
    razmanovva
    свой дом-всю жизнь стройк
    razmanovva
    Красноярск
    чугун медленней остывает и дольше держит тепло разве это не плю для частного дома без автономного отопления?:faq:
    ой наоброт для автономного отопления)
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, плюс. Только он совершенно мизерный... Теплоемкость системы при установке чугунных батарей увеличится на 2-3 проценто против других вариантов.
    Главный плюс - существенно больший чем в других вариантах ресурс. Минус один - дизайн. Но и его легко исправить декоративными решетками.
  13. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Главный плюс на фото.
  14. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Эстетика для меня на первом месте!
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Лично мне, ал. радиаторы на фоне дерева навивают ассоциации о седле и корове, второе фото кажется более гармоничным почему-то..
