Buderus. Монтаж отопления своими силами
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Жетон, 25.11.09.
  1. Жетон
    Жетон
    Жетон
    Добрый день, Господа!
    Начну вот с чего.
    Хотел было печь-камин поставить, печника "потомственного" вроде нашёл, кирпич в соседней ветке посоветовали, но... В выходные приехал пьяный печник, накануне заливший фундамент не в том месте, где планировалось и в общем послал его... делать печку у других. Поседев-погоревав, отправился я злой обратно в Москву. И тут по дороге меня осеняет мысль - а не заехать ли мне к своему давнему знакомому на рынок, он давно уже занимается отоплением домов, поговорить с ним что да как, что посоветует. Заехал. И предложил он мне ТТК Buderus Logano 12 квт. Рассчитал что нужно для отопления (котел, насос, радиаторы, обвязку и т.д.). Приятно удивил суммой со скидкой :) Так вот вопрос такой: возможно ли самому смонтировать всё "это" не прибегая к помощи "дорогоберущих" монтажников. Товарищ убедил меня, что возможно, но хотелось бы услышать мнения владельцев ТТК.
    В этом деле я новичок, но вроде руки из плечей растут.
    Параметры дома:
    6*9, 1,5 этажа, брус 100*150, проживание сезонное (дача)
    утепление планируется снаружи (пленка, минвата 50, сайдинг), утепление полов, внутри вагонка. Окна пластик, фундамент лента.
    Спасибо за ответы!
  2. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Можно, но намаетесь это точно...Было б проще если б просто тупо копировать откуда то.:)
  3. Жетон
    Жетон
    Жетон
    Знакомый обещал схему подключения подогнать. Такую, чтоб всё наглядно и понятно было. Показал паяльник какой то (на шпатель похож) и я охренел немного. Начали терзать смутные сомнения.
  4. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Я сам сделал, никакх сложностей не заметил. Ну кроме как Пришлось звать друзей на помощь для монтажа котла, он 215кг весит, и дымохода, на утро печень побаливала )
    Трубы
    Вобщем то опишу как все было у меня.
    Я еще когда полы делал, прокинул под ними трубы металлопластиковые (далее МП), из котельной в центр дома там где у меня стоит распределительный коллектор прокинул 2 трубы (подача и обратка) МП32 тоесть 1". от этого места к каждому окну прокинул по 2 трубы МП16 и вывел их наружу на полметра. Потом все это дело у меня пролежало полгода ))
    После чего были закуплены радиаторы, вся арматура (об этом подробнее потом опишу) котел Дакон 25КВт, дымоход.
    Радиаторы
    С радиаторами все просто, тут ты сам волен выбирать что тебе нравится. Я бы посоветовал брать стальные типа керми с нижним подключением, банально меньше труб видно :) А так можно и чугун, вопрос бюджета. На каждом радиаторе должен быть кран маевского, в самой верхней точке. По желанию можно поставить термоголовки. По желанию можно поставить краны перд радиатором (я не стал ставить ни то ни другое, краны у меня стоят на коллекторах, а головы мне не нужны) Подключается все до банального просто, сначала на паклю накручиваешь фитинг на радиатор, потом в это фитинг вставляется труба и гайкой зажимается, все.
    Коллектор
    Здесь все еще проще, у меня 7 радиаторов. Я купил два коллектора ( на подачу и обратку) на 7 выходов, с кранами и с евроконусом. В каждый коллектор входит труба из котельной. с другого торца стоит заглушка, но можно поставить маевского. И от каждого коллектора идет по трубе к радиатору. Евроконус, это такая шняга удобная, в него вставляеш трубу, а его в коллектор и все это зажимается одной гайкой, соединение готово.
    Обвязка котла
    Это циркуляционный насос, гидробак, группа безопастности, фильтр.
    насос лучше ставить на обратку, перед насосом обязательно косой фильтр, насос с фильтром с двух сторон отрезать шаровыми кранами ( на случай замены или чистки) Группу безопастности ставить как можно ближе к котлу.
    Котел
    Ну котел как котел, только учти от него грязновато малость, то дрова несешь, то золу выносишь )) Ну и поддымливает иногда. Я поставил его на улице, меня это вообще не волнует теперь ))
    Дымоход
    Тут чем лучше тем менее пожаробезопасно, и тем дороже. Так как у меня труба идет по улице, я вопрос не вникал, а купил самый дешевый не сендвич. Но не нужно на меня ровняться.
    ИТОГО Бюджет
    1. Радиаторы, я брал БУ конвектора КСК. 5 тыс 13 штук.
    2. Трубы не знаю давно было, ушло метров 150.
    3. Арматура на вскидку тыщ 10
    4. Котел БУ 17 тыс
    5. Дымоход 7тыс
    6. Насос 3 тыс.
    Итого 50 тыс примерно. Работа моя. Многое можно сделать лучше и качественней, но у меня бабло кончилось, делаю на последние гроши. В итоге дома тепло, что и требуется )
    Есть еще немного нюансов, в процессе вылезут сами ))
    Паяльник для полипропилена. Мне было лень паять каждое соединение, хотя это и не сложно. Но я решил что чем 10 раз спаять проще кинуть кусок трубы МП.
    Хотя и считается что ПП лучше, я так не считаю, у него есть свои заморочки, в частности переход ПП-металл, и гимор с невозможностью точно расчитать кол-во уголков и муфт.
  5. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Паяльник это наверно чтоб полипропиленовые трубы паять... ничего сложного принципи нет, засунул два конца в паяльник, подержал пока оплавятся соеденил трубы и все готово.
    По скопировать я имел виду саму схему, как должны итди трубы по дому, какая разводка от котла, там уклоны и прочие хитрости. А так чисто все соединить по мойму не трудно (один раз увидеть, как делается хотябы одно соединение).
  6. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Ты сейча снаучишь его трубы соединять ))
    Во как надо в одину руку трубу во вторую фитинг или муфту, паяльник на столе прикручен, вставил подержал и соеденил )
    В итоге недодержал соединение будет плохое, передержал или передавил заузишь диаметр так как остатки вылезут внутри трубы. Сдела все правильо молодец )
  7. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Во многих магазинчиках есть возможность набрать с запасом, затем сдать обратно излишки... Смотря как договорится. МП-запаришся гайки ключами крутить да и потечь могут, могут и лопнуть если перекруть, да и дорогие соединеня. ПП-30секунд и соединени готово.
  8. Жетон
    Жетон
    Жетон
    Убедительно! Спасибо товарищи.
    Значит еду весь этот конструктор заказывать. В мелочи пока не вдаюсь.
    Развейте сомнения мои и супруги: всё-таким ТТК лучше, чем кирпичная печь?
    А то жена пилит, мол, зачем бабки тратить будешь, всё равно дровами топить и т.д.
    П.С. Радиаторы считали Прадо.
  9. murat65
    murat65
    murat65
    Так же как и вы, сделал себе систему отопления с использованием ТТ котла с регулируемым поддувом, зная что бываю отключения электроснабжения проектировал открытую (граитационную) систему, на обратке правдо поставил насос грунтфос .Развязку непосредственно у котла использовал стальные трубы, далее все полипропиленом под пайку, стояк 2 дюйма стольная труба, выше второго этажа пошел ПП, в мансардном этаже расширительный бак из газового баллона (очень удобно, готовая резьба, приварил только боченок и отнего уже хенковской трубой вывел трубку на улицу ). Разлив делал верхний -Ленинградский. Под каждое окно радиаторы (на ваш вкус). Все работает надежно, пусть скажут что дедовская система, зато все надежно. Ненадо прыгать у котла когда он закипает в замкнутой системе когда электричества нет.
  10. Жетон
    Жетон
    Жетон
    Спасибо!
    Немного не понял, что такое "верхний Ленинградский разлив":|:
    А систему, действительно, расчитывали с учетом возможного отключения эл-ва. Насос Грундфос в смете присутствует (тока не знаю на обратке или нет)
  11. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    все правильно тебе выше сказали , главное упомянут момент с отключением света . А ленинградский розлив это верхний розлив от котла на верх второго этажа а от туда к радиаторам , вот только бачек я думаю не нужен . лучше поставить мембранный бак на обратку и сделать закрытую гравитационную систему а на верхней точке поставить воздухоотводчик через кран
  12. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Все верно, только Сергей забыл упомянуть что трубы для такой систему нужно порядка 2" тянуть, и они должны идти под определенным наклоном, я например не сторонник из дачи делать котельную, хотя о вкусах не спорят )
    Насчет электричества, у меня стоит УПС компутерный (из серверное на работе умыкнул) учитывая что циркуляционник жрет меньше лампочки, то работать он будет огого как долго. И я теперь не боюсь что котел закипит если свет отрубят а меня нет дома.
    Ну а если свет отрубят на сутки то в любом случае нужен генератор, так как жизни нет без 220, у меня например не будет еще и воды, света, ТВ, чайника и проч благ цивилизации. И не говорите что вы просидите сутки на даче без электричества, либо генератор либо домой поедете ) Ну если это не летом, а летом котел не нужен как бы ))
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Меньше. Так как ПП менне шероховат чем обычная стальная труба. + можно сделать точный расчет в программе и не делать диаметры с большим запасом.
  14. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    В любом случае как у меня трубы в полу не проведешь, и скрытой проводки не будет как ни крути. Хотя некоторых не пугает труба идущая подиагонали всей стены )
    Ну а точный расчет "Монтаж отопления своими силами" это по моему взаимоисключающие понятия )
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Почему ? по мне проще убит пара вечеров, понят вопрос и сделать нормально, чем переделывать пару раз (по себе сужу..). Если открытая проводка - то разводка медью, двумя трубками чуть выше плинтуса, за разницу цен получите дополнительную теплоотдачу от медной трубки и надо будет меньше радиаторов..
