1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Дом для молодой семьи - базовый уровень (Вологда)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 08.03.23.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Всем форумчанинам добрый вечер, хочется начать тему про постройку небольшого каркасного домика для молодой семьи с ребенком, пожелавших перебраться из квартиры в городе в свой домик в пригороде.
    Планировка простая "народная" - 2 спальни, ванна-туалет, кухня-столовая, прихожая. Габарит по "наружке" 10,6 на 6,3 м. + открытая терасса в будущем.
    Конструктив:
    Стены - каркас145 с ригелем, обшивка ОСП.
    Кровля - двухскатка на фермах с гибкой черепицей.
    Перегородки - каркас 95.
    Фундамент - плита с ребрами под ППС+утепление торца и отмостки.
    Утепление - стены 145+45 / пол 100 ППС / перекрытие 300 эковата.
    Окна - Века 70 (2 энергостекла)
    Экстерьер - виниловый сайдинг
    Интерьер - ГКЛ под покраску/обои, имитация акцентно, пол кварцвинил по ГВЛ / плитка, потолок ГКЛ и натяжной.
    Вентиляция принудительная по датчику СО.
    Отопление конвекторы+небольшая резервная печурка.
    Каналья - септик ЛОС
    Водоснабжение - централизованое.
    Бюджет не раздут, лишнего не делаем.
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Подготовительные работы были следующие.
    Собственно покупка участка 7 соток (подъезд с 2 сторон)
    Подключение к электричеству (15квт)
    Покупка каркасного хозблока для хранения материалов.
    Черновое обустройство въезда на участок.
    Стройка пару месяцев летом 2022, затем перерыв на зарабатывание денег на внутрянку, ну и доделка остального зимой. План переезд в начале весны 2023.
    Планировка согласована, проект отрисован, ждем солнца.
    В совместную закупку перед началом сезона набираем необходимое на первый этап.
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Как немного подсохло вызвали трактор, сделали въезд на участок.
    Срезали плодородку с пятна застройки, переместили имеющуюся кучу песка в сторону.
    Далее вывели пятно в уровень, углубили под ребро ленты, постелили геотекстиль, сразу трактором насыпали пару куч песка под будущую плиту, развезли гравий по периметру для засыпки дренажа.
    Уровень грунтовых вод высокий, начали копать дренаж фундамента с отводом в придорожную канаву (пришлось почистить и углубить).
  4. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Закапываем закладную под воду, электрокабель, разводим канализацию. Засыпаем подушку под ребро плиты гравием. Трамбуем, выравниваем, трамбуем.
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Выставляем внутреннюю оплубку, по ней разравниваем и трамбуем песок. Выставляем наружнюю опалубку, выравниваем, отсыпаем снаружи песком на момент заливки. Застилаем тех. пленкой. Торец плиты утепляем 50мм ЭППС, который "задираем" для приклеивания в момент заливки. Далее вяжем ребра 12мм арматура. На саму плоскость плиты 10 мм арматура, вяжем сеткой, приподнимаем на стульчики. Заливали бетон насосом с главной дороги. Многих фоток нет(. Прошло без неприятностей, кроме погоды. На следующее утро, подровняли наплывы, пролили и оставили набираться прочности. А пока отвлеклись и занялись постройкой гаража https://www.forumhouse.ru/threads/551794/
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Собираем стол для торцовки и нарезаем материал - доска СС, сразу подписываем и после на сборку. Заготовки сразу разносим по периметру. Максимально стараемся сделать все внизу, чтоб меньше лазить по лесам. На подъем стен вызвали пару человек и за час поставили вертикально. Потом прокрепили к фундаменту 10 мм анкерами. Выставили по уровню и набили временных укосин.
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Обшили стены 12 мм ОСП, в углы сразу заложили утеплитель, сняли временные укосины, теперь геометрия стабильна, таскаем и ставим фермы вручную. Нижний пояс прокрепляем временно через перфоленту для прочности и выдерживания равных промежутков.
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Подрезаем концы ферм по нитке, бъем фризы и лобовые доски. Добили ОСП наружних стен. На чердаке сделали дорогу для передвижения во время утепления и инспекций. Подровняли фермы рубанком, набили обрешетку и поверх нее ОСП 12 мм под ГЧ. Сделали "теплую" четверть и вырезали ОСП оконных и дверных проемов. Сняли все монтажные укосины и подпорки.
  9. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    На кровлю набиваем подкладочные ковры, стены затягиваем гидроветрозащитой с проклейкой. Оформили лаз на чердак. Прокрепили карнизную доску, закончили подшивку свесов софитами. Подрезали "елочку" фронтонных свесов.
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    На очереди кровля - набиваем доборные элементы, согнутые по нашим размерам. Далее мешаем гонты с разных пачек и колотим на крышу. Завершаем коньковым элементом. В будущем планируется установка печи с прорезанием кровли для дымохода.
    На обшивку цоколя нарубили профлиста, над ним установлен капельник. После отмостка утеплится ППС который подоткнется до ЭППС и обсыпется гравием.
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Прорезаем гидроветрозащиту, заворачиваем в проем, крепим степлером. Вставляем окна.
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Проклеиваем гидроветрозащиту на раму окна дэльтой. Начинаем монтаж всех доборных элементов сайдинга - углы, стартовые, J профиля, обрамление окна + отливы. Чтоб потом просто накрутить панели. Сразу выводим элетрические провода для подсветки фасада, интернета.
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Натянули пароизоляцию потолка, проклеили стыки. Начинаем утеплять наружние стены - парок 150 мм.
    Натягиваем пароизоляцию на стены (пленка гост 200 мкр) проклеиваем ее к раме окна дэльтой, к нижней обвязке каучуковым герметиком и пробиваем скобками. Прижимаем пароизоляцию потолка и стен бруском с шагом 400 мм. В с/у и на кухне прорезаем отверстия под вентиляцию, вставляем трубы и проклеиваем в пленкой стен изнутри и снаружи.
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Ставим перегородки, главную поперечную обшиваем ОСП для жесткости.
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Установка ЛОС производилась сторонней бригадой со своим мини тракотором. К их приезду подготовили ПНД для ввода воды в дом (упеплили), и 2 ПНД для ввода электрокабеля в дом и слаботочки. Провод подключения ЛОС спратали в металлорукав. Пока ребята возились с установкой ЛОС, трактором прокопали канавы для труб, уложили их и сразу закопали.
