1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Гараж+сарайчик+летняя веранда под одной крышей (Вологда)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Оdder, 18.11.22.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Привет форумчане, расскажу про постройку каркасного гаража 3в1 в одном стилистическом решении с основным домом. Задача под одной крышей собрать помещения для хранения прицепа (или машины на время ремонта), хоз блок для садово-огородного инструмента и летнюю кухню (для готовки шашлычков и курения кальяна).
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Фундамент. Работы начались ранней весной, грунт до конца не просох, вызвали трактор и начали ровнять пятно застройки. В качестве фундамента была выбрана плита с ребрами. По периметру гаража выбран грунт под ребро плиты и устройства дренажа фундамента (110 труба в геотектиле с гравийной обсыпкой).
    Собрана внутренняя и внешняя опалубка. Уложена 200 мкр техническая пленка с проклейкой. Далее армирование ребер + армирование самой плиты.
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Далее стульчики и сама заливка. Заодно протестировал самодельную гладилку с изменяемым углом с длинной ручкой. Торец плиты был прогрунтован и выкрашен краской в цвет кровли.
  4. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Каркас из СС доски 95*45, наружняя обшивка ОСП, фермы на МЗП. Под стены приклеена отсечная гидроизоляция+уплотнительная лента между нижней обвязкой и гидроизоляцией.
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Фермы установили руками, раскрепили, подрезали и установили лобовые доски. На стенах и по фермам гидро-ветрозащита Акупроф180, затем обрешетка и контробрешетка под финишное кровельное покрытие.
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Утепление стен и перекрытия 100 мм вата, хоть гараж и подразумевается не отапливать. Для доступа на чердак в зоне "лопатной" сделан лаз с дверкой. Далее обшивка стен и потолка ОСП. Из остатков крупной доски сделан верстак с полкой. Украшение фронтонных свесов сделано тремя досками внахлест, покрашены санкционной винхой (пришлось погоняться за ней)
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Для зоны летней кухни сделаны перила из досок 95*45 и 95*20 (прогрунтованы и покрашены тиккой). Винха пошла какая-то не та - сучки под ней пожелтели и приходилось подкрашивать по несколько раз. Перила собрал по кондуктору, по которому делал их и для дэка. На кровле финишем установлен кликфальц про.
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Немного мелочей по кровле:
  9. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Снаружи на стены смонтирован темно серый фиброцементный сайдинг дековер. Свесы кровли подшиты софитами от деке. На фасаде установлены двухсторонние светильники для декора и темное время. Гаражные ворота выбраны простые подъемные на пружинах растяжения белого цвета. Из остатков брусков и обрезков ОСП сделан встроенный стелаж для хранения.
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Ну и немного финишных фоток вместе с домом.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я пропустил или нет размеров гаража?)
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
  13. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    @Odder -Красота! Не осмечивали? Во сколько обошлась постройка и вопрос, вентиляция, слив, окна ?
    Окна принципиально решили не делать?
    Вентиляцию не заметил и как будет реализован слив -с машины же будет течь... и грязь надо будет с пола вымывать... что будет в качестве финишного на полу
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Гараж не для постоянного пользования как машиноместо. Скорее место для хранения с возможностью поковыряться с машиной при большой нужде. Серьезные работы по машине проще сделать в сервисе. Слива нет и не нужен, как и вентиляции. С двух сторон гаража забор, на третьей ворота, на четвертой веранда - окна ставить некуда, да и никто жить в гараже не собирается. Искусственного освещения для мелких работ достаточно. На полу просто затертый бетон, так и останентся.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Подумайте над этим. Может понадобиться. :)
