Система отопления с естественной циркуляцию 2х этажного дома 130 кв. м
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем MaksusR, 01.03.23.
  1. MaksusR
    MaksusR
    MaksusR
    Добрый день!
    Специалисты, подскажите будет ли работать система с СО с ЕС. Приложил 2 вар. И схему подключения. Дом 130 кв. м. 1 вам двухтрубн. сист. 2вар однотрубка. В нормальном режиме принуд. цирк.+ тепл пол. Эл. энергию могут откл. надолго, поэтому надежная ЕЦ однозначно. Материал закуплен.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уклоны сделаете - будет вам ЕЦ. В остальном соглашусь с ув.@Next57, Пересортица фитингов, запутаетесь...
  4. MaksusR
    MaksusR
    MaksusR
    Трубы медные и полипропиленовые уже приобрел.
    Медь по второму этажу и полипропилен по первому сам могу спаять, а сталь только сварщик.
    У меня приложены две схемы однотрубка и двухтрубка. Кто бы подсказал какая рабочая, и что скорректировать.
  5. MaksusR
    MaksusR
    MaksusR
    Извиняюсь. Я так понял, что однотрубку советуете. Т. е. считаете, что представленная двухтрубка нерабочая. Почему?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @MaksusR,
    1. Все радиаторы подключайте "диагонально", а не "низ-низ".
    2. На "электросхеме" неправильная коммутация контактов (НЗ и НО)
    3. Теплый пол - как к системе подсоединяться будет?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Извиняюсь, если не разглядел, где указан тип радиаторов. А так чем не устраивает "низ-низ" в варианте однотрубки? :faq:
    В данном варианте одно предпочтительней, про двух никто не говорил нерабочая, хотя если постараться можно сделать.
    Что сейчас попытка сделать с ПП трубами на первом этаже, не кроите, а то что закуплено, есть авито.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Они не слабо различаются по расположению и количеству батарей. Выберите что-то.
    В однотрубке, стальные панельники, лучше работают *низ - низ*. Специально экспериментировал. *Диагональ* 100% имеет холодный угол. И никакие скорости с ним не справляются...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Next57, @касимов 2, не буду спорить. Исходил из личного опыта наладки однотрубок. При принудительной циркуляции - да, нижнее подключение работало всегда нормально. При естественной - проток через радиаторы во многих системах останавливался (не намертво, как в случае "обратнодиагонального" подключения, но очень ощутимо).
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Духтрубку там нужно делать. Только что он на вертикальные стояки будет ставить? Медь, ППшку? Колхоз знатный намечается.
  11. MaksusR
    MaksusR
    MaksusR
    Спасибо за комментарии и советы.
    Верхнюю медную трубу пускаю по низу пола 2но этажа, чтобы был дополнительный теплосеть. Жалко терять тепло у потолка.
    Подключение теплого пола подумал сделать так: пустить по верху первого этажа для подключения радиаторов кухни при ЕЦ и теплого пола при ПЦ. Схему выложу позже.
    Почему колхоз. Что не так ? Поясните пожалуйста.
  12. MaksusR
    MaksusR
    MaksusR
    Радиаторы приобрел алюминиевые. Исходя из диалога пока складывается мнение что однотрубка с нижним подключением.
    Будет ли работать схема с леваой веткой короткой с 2мя радиаторами, перед пока не будет?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Неудачный выбор для однотрубки, тем более с подключением низ-низ. Ну хоть под радиаторами не заужайте трубы, а то насоветуют, для улучшения захода в радиатор... Он должен работать конвективно сам !
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С насосом, все будет. Отключат свету, что-то все равно будет греть.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Посмотрите хоть здесь, если в школе пропустили.
    Продать "конструктор" на авито и после обсуждения купить нормальный набор, без "круче Гималаев".
