Помощь в реконструкции системы отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем d12aerox, 25.02.23.
  1. d12aerox
    d12aerox
    d12aerox
    Всем привет. живу на Алтае в малом городе где сантехники еще застряли в 90-х и ввиду боязни нарваться на проблемы и за неимением денег прошу помощи. достался гараж Ш 5м Д 10м В 3.5м с системой отопления, схему прилагаю. дело в том я так понимаю делалось все нагораживанием, прошлый хоз сказал что был котел (дизельный Китурами 21квт стоит на высоте 2м от пола на стеллаже) + теплые полы (4 петли по ~70м из сшитого полиэтилена), насос 25-8 китайский какой-то оазис, потом повесили радиаторы (10шт), а потом добавили тепловентилятор (вулкано), стояки 32 ПП, подводы к радиаторам 20ПП, к коллектору ТП 25ПП. Топится по мере прихода, теплопотери бешенные (блоки ФБС (две стены уличные утеплены ППУ 5см), ворота 3 на 3 секционные, потолок ПКЖ сверху засыпано какой-то типо бумажной ваты? см 20). как должно не знаю, мне кажется не держит нифига.
    Краны и балансировочники не рисовал, они стоят на радиаторах. Зажал радиаторы на 70/50. Система я так понял попутная, но в виду перегруженности надо переделывать. вопросы:
    1. имеет смысл переделывать на тупиковую?
    2. при включении всего вулкан остывает махом, я так понимаю попал как-раз в центр (я так понимаю непродавливает, хотя радиаторы зажал)
    3. поправьте меня если не прав: хотел сделать коллектор с тремя ветвями:
    1 вулкано 2 ТП 3 радиаторы. есть смысл?
    если будут вопросы с удовольствием отвечу)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    лежаки все таки ?
    это как Вы сделали ?
    любая переделка - это время, деньги и работа
    с какой целью Вы хотите переделать ? тупиковая конечно просится, чтобы ворота не огибать лишними трубами
    коллектор зачем ? просто тройники
    волкано, поди кВт на 30 а котел 21 - ессно он все забирает на себя. но и работает, полагаю, нечасто, компенсировать от открытых ворот холод
    еще бы по 10 добавить а то и 20 - если окон нет сильных. а пол ?
    проверить бы. а то мб мышами дохлыми уже все засыпано а не ватой
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq: Это как?
    Если на всех радиаторах Т*подачи= 70* Т*обратки=50* дельта =20* немного великовата, как правило для принудительной циркуляции 10..15*. Увидел коллектор ТП, а вот НСУ ТП нет:close:. У Вас три по Т* контура:
    1. ТП- низкотемпературный;
    2. радиаторный - среднетемпературный;
    3. волкано- высокотемпературный.
    Пока по схеме более менее работает только радиаторный, остальные:flag:.
    Волкано однозначно надо бросать высокотемпературной разводкой от котла.
    ТП попытаться запустить через НСУ с той отметки что указана на эскизе, если удастся сбалансировать радиаторы и ТП, если нет два варианта;
    1. бросать разводку от котла;
    2. разбить на два контура тупиковой разводки, по правой и левой стенке, без петли над воротами!
    P. S. https://www.forumhouse.ru/threads/469431/ котёл с горелкой на отработанном масле.
  4. d12aerox
    d12aerox
    d12aerox
    Спасибо за ответы, попытаюсь пояснить.
    стояками я обозвал горизонтальные трубы лежачие.
    на котле выставил подачу 71 гр и поджимал датчиком на обратке батареи 50гр.
    переделать хочу, т. к. вулкан не греет при открытых радиаторах, такое чувство что из-за эффекта середины в попутной системе. включаю его только в начале. у меня мини версия с регулировкой (5-24квт).
    окон нет. блок 30см зашит сайдингом, теперь если утеплять то извнутри. тёплый пол - пирог из пеноплекс 10см и стяжка 6см. самое главное спасибо за поправку - на тп стоит свой насосносмесительный узел с насосом 25-6 и термоголовкой поставил на 40гр, в полу примерно 25гр судя по термометру.
    по поводу потолка посмотрел мышей нет)
    у меня вопрос именно как развести вулкано тёплый пол и радиаторы правильно.
    сейчас же например я включаю только радиаторы и тёплый пол, вулкан сразу холодеет.
    хочу переместить его ближе к котлу в угол и кинуть 25ПП, чтобы он был первым на подаче и последний на обратке.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зачем Вы так не любите свой котел ?
    ессно радиаторы будут холодными - все буджет мимо идти
  6. d12aerox
    d12aerox
    d12aerox
    поэтому я и здесь, объясните пожалуйста почему?) и как нужно сделать
    дизельных котлов у меня никогда не было, где-то вычитал что они любят холодную обратку, собственно от этого и размышлял
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зажимать не надо все сразу. Да и зачем Вам вообще их зажимать ? Т в котле регулируйте.
    Термы на радиаторах Вам не нужны, одно помещение - у Вас СО емкая, я бы волкана сколхозил на догрев при необходимости
    Но у Вас СО, подозреваю, по мощности сильно больше котла - считать точнее надо
    Пока можно улучшить работу насоса - из попутки сделать две тупиковые
  8. d12aerox
    d12aerox
    d12aerox
    волкано работает только в режиме догрева потом отключается, сейчас я прихожу, закрываю все батареи, оставляю вулкано, нагоняю +15 и включаю радиаторы и тп.
    если брать 150вт на секцию то получается радиаторами 18квт. как посчитать тёплый пол?
    объем системы примерно 75л.
    могу поменять форсунку и сделать 30квт мощность котла
  9. d12aerox
    d12aerox
    d12aerox
    попробую дельту 10 сделать
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    самый точный расчет - это дельта Т по каждый петел умножить на проток по ней же
    это даст прирост почти 50 % мощности - Вы еще думаете ?
  11. d12aerox
    d12aerox
    d12aerox
    2л/мин дельта 10гр
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    2*60*10*1.163=1395.6 Ватт
  13. d12aerox
    d12aerox
    d12aerox
    Получается как-раз на пределе 21квт
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    18+4*1.4=23.6 - это на пределе ? не факт что котел еще заявленную дает. да и радиаторы у Вас навскидку.
  15. d12aerox
    d12aerox
    d12aerox
    по мощности я вас услышал. куда волкано прилепить? если его 25пп первым от котла сделать?
