1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 23
Помогите с выбором ЛОС/АУ
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Vnukk, 08.12.22.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Никакой шутки, тока горькая правда. Включит - потеряет поле...
  2. Paxa-r96
    Paxa-r96
    Paxa-r96
    Шутки шутками, а вопрос куда слив делать без ответа.
    Знающие помогайте с поиском решения. Как не делать или почему не будет работать мнения услышал\прочитал. Но вот как сделать, чтоб работало нормально - это полезнее.
  3. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Посмотрите в яндекс поиске рассеивающий купол, есть ссылка на forumhouse. Я сам так пока на лето планирую. Свою станцию еще не запускал, скоро перееду и запущу наконец. Нашел тему, еще раз почитаю
    https://www.forumhouse.ru/threads/388052/page-2
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Всё это не зависит от выбора станции. Остаются шутки!
  5. Paxa-r96
    Paxa-r96
    Paxa-r96
    А по делу есть что?..
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А по делу есть специальные Темы.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как энто без ответа? :faq: Вы сами ответили - в гравийное поле, не? Я вас тока предостерёг от включения. Усё...
  8. Aleyner
    Aleyner
    Aleyner
    Добрый день.
    Прошу помочь с выбором ЛОС / АУ для дачного дома в Ленинградской области (Выборгское направление).
    Исходные данные:
    — сезонное проживание
    — семья: 2 взрослых + 3 детей
    — дом 56 м²
    — 2 санузла
    — расстояние от дома до предполагаемой станции около 17 м
    — высокий уровень грунтовых вод
    — грунт: суглинок, местами плотная голубая глина
    — требуется принудительный сброс
    — зимой возможны длительные простои
    Подрядчик предлагает установить Евролос PRO 4.
    Есть сомнения, подойдет ли эта модель, либо лучше смотреть:
    — Евролос PRO 5
    — Евролос Грунт
    — другие варианты под такие условия
    Также прошу подсказать по нескольким вопросам:
    1. Достаточен ли PRO 4 для семьи 2+3 при двух санузлах и сезонном режиме?
    2. Есть ли смысл брать PRO 5 с запасом?
    3. Насколько для таких грунтов оправдан выбор Евролос Грунт?
    4. Имеет ли смысл устраивать фильтрационную траншею перед сбросом, если грунты тяжелые и высокий УГВ? Или корректнее делать прямой принудительный отвод?
    5. На что обратить внимание в схеме монтажа при высоком УГВ (якорение, основание, обратная засыпка и т. д.)?
    6. Какие станции показали себя наиболее беспроблемно в похожих условиях Ленобласти?
      7. Еще в смету заложен греющий кабель для трубы отвода. Нужен ли он?
    Буду благодарна за рекомендации именно с учетом практического опыта эксплуатации на подобных грунтах.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    имеет.
    Нормальные ЛОС подходят для любых грунтов если нормальные монтажники соблюдают инструкции и правила монтажа
    Скорее имеет чем не имеет.
    На техпаспорт
    18 лет ставлю преимущественно твереобразные
    При правильном монтаже сброса не нужен
    У Вас обычные грунты для ЛО. Ничего сверхординарного. Имеют массовое распространение по ЛО
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот решение, которое работает в подобных ситуациях, но и у него, всё равно, есть некоторые недостатки.
    Есть АУ, и высокий УГВ
  11. Vnukk
    Vnukk
    Vnukk
    У вас нет канав вдоль забора?...У вас с 4х сторон соседи?...У меня есть знакомый с проблемой отведения воды ...канава ливневая была через один участок от него ...он договорился с соседом и пустил 32 пнд по забору до ливневой канавы...там забор между участками был типа рабица...он по этой рабице на хомутах под наклоном пустил трубу до канавы...почти 50 метров...По мне надо думать как отводить воду от участка а не распределять ее по участку...
    А септик типа "кучкудук - 3 колодца"...это простите но с этим к психиатору...если у вас конечно участок не на песке...у меня Мос обл и глина хоть кувшины лепи...по весне и в дожди по участку плаваю а не хожу...прорыл канаву за забором и отвод в лес ...слава богу место позволяет...стало получше...правильно решили что отказались от колец в пользу норм АУ...
  12. admi333
    admi333
    admi333
    Доброго дня. Подскажите. Евролос про стали со вторички делать? А давно? Раньше вроде с первички был. У меня близится время когда можно поставит станцию, вроде её выбрал (хотел спарту но не понял чем она лучше в итоге), но вот вторичка смущает. А так как у меня идет наращивание горловины, то я по этому поводу немного переживаю.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сомневаюсь. Объемы большие, столько вторички нет. По моему они какие то незначительные детали из вторички делали а не всю станцию. Но это не точно
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    В качестве вторички Евролос использует свою стружку и обрезки с производства. Т. е. не собирают старый пластик, разной структуры и разного состава.
    Наверное всегда либо уже давно.
    Разные весовые категории. ГРУНТ можно сравнить со Спартой, ПРО нет.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вот евролось поставите - и узнаете;)
