1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Купол Рассеивающий
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Владимир43, 28.12.16.
  1. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Как обычно - надо рассматривать каждый случай отдельно, во всяком случае - купол не панацея. Но думаю, вариант при высоком УГВ с куполом, расположенным на гравийной насыпи и замаскированным под альпийскую горку будет очень интересен.
    Эжектор же.
    А если поставить клапан на воздушку, то "форточка" будет работать только на всос и неприятного запаха не будет.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Спасибо, попробую еще раз.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Замки срывает не от засасывания, а как раз наоборот - когда труба из дома затоплена и воздуху не куда выходить. Это к куполу не относится, поэтому если надо - то продолжим в другой теме.
    Вот при поступлении в купол стоков из очистного от насоса, тут да, воздух находящийся в трубе выдавится в купол. Но т. к. труба наружным диаметром 32мм. объем воздуха будет в пределах 1 -2 литров, что ничтожно мало.
    Идея с клапаном мне вчера понравилась, но делать так не стоит.
    1. В этом случае соединять воздух купола и очистного нельзя, иначе клапан не сработает, тогда запах будет и от очистного и от купола. (говорим про случаи отсутствия фан. стояка)
    2. Зимой клапан примерзнет, снизу теплый воздух, снаружи минус, будет полная закупорка купола.
    3. Есть надежный и проверенный способ устранения запаха. Трубу от купола можно отвести в любое мало посещаемое место. Либо вывести трубу высоко на дерево, либо вдоль стены дома.
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Неверно кардинально. Объяснять не буду (по вашей же просьбе), разберитесь.
    Клапан советовал, если ставить эжектор.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    По совету sonder RZN по экспериментировал с эжектором. В септик или АУ его не поставить. Только в купол. Насыщает кислородом хорошо
    Но как минус - есть шанс замерзнуть.
    Ставить эжектор в купол не буду. т. к. нет смысла. Капли и так насыщаются кислородом, и кроме того - много воздуха в самой земле (и щебне).
    Если кому надо - то поставим в индивидуальном порядке, на цену не повлияет (сошлетесь на форум).
  6. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Какова цена купола?
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Наравне с дренажным тоннелем. Здесь не магазин, цены не обсуждаем.
    Сделать самостоятельно не сложно, подскажу.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Просто скажите, чтоп в личку обратился. А как сделать - не рассказывайте, не лишайте себя заработка:)]
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Т. к. кто то захочет поставить купол с эжектором, решил проверить его на замерзание. По фото каждый сможет такой сварить самостоятельно. Переход на трубу через синий фитинг, или серую муфту.
    Разбрызгиватель полностью не достаю чтобы не обрызгаться, качает из септика.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Испытание закончил. Выяснил, что 32 труба без утепления не замерзает при правильном уклоне.
    Разбрызгиватель не засоряется и не замерзает. Все работает.
  11. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Сколько литров в сутки вливаете в купол?
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    В сутки 450 литров. Септик стоит на 3.6 куба, насос подвешен т. е. как бы находится на полке и выкачивает из септика в горизонте, поэтому насос срабатывает один раз в сутки. Спасибо, это хороший вопрос, если бы сливал из камеры для насоса то было бы 9 срабатываний насоса, вероятность замерзания увеличивается.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
  14. apulin
    apulin
    apulin
    @Владимир43,
    Заинтересовала подобная конструкция.
    У меня грунтовые воды достаточно высоко, пример 1.2 м. Место под поле фильтрации ограничено. Вариант с куполом мне понравился. Хотелось бы уточнить несколько вопросов:
    1. Каким должна быть площадь основания купола под септик 3 куб. м и 4 проживающих.
    2. Диаметр трубы от септика до купола можно ли сделать 25 или 20 мм. в Вашем варианте я понял 32 мм.
    3. Вопрос по организации вентиляции. У меня от септика до купола расстояние будет метров 30. Трубы вентиляции тянуть проблематично. Вариант эжектор+воздушный клапан обеспечит отсутствие запаха?
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Мне тоже идея с куполом понравилась.
    1. Площадь считаете сами исходя из впитывающей способности грунта. В отличии от традиционного способа, здесь не надо копать яму, считать площадь дна и стенок ямы. Просто огородили участок земли и льете туда воду исходя из своих потребностей. 4 чел. - это 800 литров в сутки. Можно поставить два купола, или сделать широкую площадку к примеру 3 х 3 метра, засыпать щебнем и поставить один купол. Лучше воду лить несколько суток, чтобы полностью насытить землю водой т. к. влажная земля хуже принимает стоки.
    2. Диаметр можно сделать любой, но я не советую здесь переделывать, думаю что будет мало давление при разбрызгивании.
    3. Отсутствие запаха обеспечит только фановый стояк. От купала до септика проводите воздушную трубу., по нему и будет вытяжка из купола.
