Мокнет труба газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем neomarat, 13.02.23.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вы тут настрочили много, но всё еслиб да кабы. Ответит чел, так и узнаем, что и как.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Дымоход мокнет от малой температуры отходящих газов. Это не дефект котла, а констанция факта.
    В гостах температура не менее 80 град. Это возле котла. То, что выше-меньше.
    Поэтому-гильзовать дымоход-единственное верное решение.
    Почему температура меньше? По ряду причен-работает в модуляции на пониженной мощности, а если еще и проблемы с самим дымоходом, тоже будет...
  3. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Так вы один котел оставьте и будет схема для турбокотла с вертикальным дымоходом.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В турбо котлах до кучи схем подключения это к примеру от С12 до С82,и даже В22...
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вы цену этого решения озвучте! :);) Нормальная схема С52 и всё работает.
  6. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Можно проще, забор с улицы а выхлоп горизонтально в вертикальный гильзованый сотводчиком конденсата. А лучше в стену если котел турбо. Но у автора судя по всему атмосферник типа аогв
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Есть один метод без гильзовки, но утеплить обязательно. Не давать котлу модулировать на малую мощность, тогда температура отходящих газов будет при утеплении достаточной. Метод проверен и работает не первый год.
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Самое лучшее воткнуть туда КСГ Дон 24! Сразу дымоход просохнет! :);) А то ишь какие комфорта им захотелось! :);) Нате вам дымоход для ТТ котла прошлого века! :);)
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    То, что вы предлагаете, тоже верно, но:
    (к примеру)
    -Котел в силу избыточной мощности из-за ГВС на отоплении работает на 25%. Может быть? Может.
    -Котел в котором убрана модуляция, будет тарахтеть вкл/откл. Не смотрим время выбега. Может быть? Может.
    -Котел,в помещении, которого нарушен воздухообмен, в процессе отключения вентилюра пойдет обратная тяга. Может быть? Может.
    В первых двух случаях да, дымоход решили, а по экономии газа? И Ташкент?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У меня атмосферный котел работает на утепленный дымоход лет 12-13 без модуляции на отопление. На гвс в штатном режиме. Всё это через команды со стороннего устройства, вместо обычной перемычки в котле. Да в режиме вкл, выкл на повышенной мощности для моего дома, но и кпд котла выше, чем на минималке. Работа 2-3 раза в час. На этом же устройстве реализовано ПЗА, которое меняет время и немного конечную температуру работы котла в цикле. Такое вот ШИМ регулирование горелкой. Вентиляторов в котле нет, обратной тяги тоже. Так, что не жалуюсь.
  12. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Ответили уже: гильзуйте (желательно нержавейкой), обязательно выводите выше общего козырька (и отдельный колпак на дымоход не нужен), еще предусмотрите конденсатоотвод.
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А приточка есть?
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А как вы видите работу атмо котла без приточки?
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Глупости вы тут пишите и советуете человеку, у которого проблема с повышенной влажностью там, где стоит его котёл и откуда идёт вентиляция. Мокнет от того, что ветром воду на кирпич заносит. Бороться нужно не с трубой, а с водой.
