Тепличка для томатов
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Alen-33, 05.02.23.
  1. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Приветствую, Виктор:hello:
    Скопировал ваше сообщение к себе в тему как самое актуальное на сей час.
    Начну строительство теплицы с основы, с грядок. Завез железо и 24 листа шифера 300х1750.
    Может завтра снег сойдет, приступлю.
    Есть старый уголок 25, который не жалко, П образные элементы начну варить из него.
    Шиферный лист лежит на полке П? Вертикали внутри грядки?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  3. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Очень поможет, спасибо:hndshk:
    Продолжаю завозить материал. Погрузка-разгрузка в одну спину...аккуратно, с отдыхом, чтобы не сорвать
    В квартире думал привлечь грядки, на их основе собрать теплицу. Но там еще сугробы.
  4. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    В 15час выставил размер 3600х5800.
    PS. Процесс строительства тормознет корчевание сливы, будь она неладна. Плодов нет, а поросль пожалуйста.
  5. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Площадка готова, но ходить по ней невозможно. очень мокро.
    Пока подсыхает земля, займусь чисткой-грунтовкой-покраской профтрубы. А пока сохнет профтруба, смастерю отрезной станок из болгарки и дверной петли.
  6. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Коралловый диск чистит хорошо.
    На болгарке не понравилось работать. При 3000об/мин болгарка норовит соскользнуть с профтрубы 20. Мотор задыхается при выкрученных оборотах, болгарка греется. Но увеличивать обороты чревато расходом коралловых дисков. А они отнюдь не дешевы.
    Есть полировальная машина. Конструкция похожа. Отличия:
    1. масса (больше)
    2. обороты (меньше)
    3. резьба (меньше).
    Купил резьбовой переходник и все собрал. Работа на пониженных оборотах для нее штатный режим. Не греется. Пыли меньше. Диск практически как новый. Расхода не увидел.
    Работка так себе. Респиратор, защитные очки обязательны.
    Есть более гуманный способ очистить окалину и ржавчину? Чистить еще 48 хлыстов.
  7. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Коралловый диск прошел треть всей дистанции купленных труб. 120м. Износ 50%.
    Заготовленных трех дисков хватит с запасом. Зимой брал комплект за 714руб. https://aliexpress.ru/item/4000818227772.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.40bd4aa6R8PgAo&sku_id=12000032434427273
    Крепление диска колхозно, но держит диск крепко на машине. https://leroymerlin.ru/product/polirovalnaya-mashina-spec-bmp-1200-82277316/?utm_referrer=https://www.google.com/
    Снизу вверх: упорная шайба от болгарки под М10, изношенный обдирной диск, упорная шайба от пары М14, диск коралл, гайка М14.
    Первая шайба от болгарки Диолд как раз под диаметр вала М14. Без нее конструкция толком не центрируется.
    Уточнение про регулировку. На полировальной машине выставляю максимум оборотов, налегаю на машину, чтобы быстрее сдирать очаги коррозии. Болгарка такого обращения не любит.
    Покраска валиком хорошее упражнение на растяжку:) Грунт ГФ-021.
  8. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Приобрел новую болгарку и ей завершил процесс чистки. FinePower AGR1200S заточена под шлифовку.
    Чтобы сделать из нее отрезную, надо повернуть редуктор на 180° и все одно, малость неудобно отрезать.
    Был бы штатно поворот на 90°, было бы супер.
    В качестве опор теплицы применил 10 уголков 50 длиной 1200.
    Завтра начну варить крышу.
  9. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Много времени занимает зачистка от грунтовки. Попробовал варить не зачищая, потерпел неудачу.
    Корпус болгарки дрянь. Три раза переставил ручку и резьбы не стало.
    Крыша. Угол ската 25°
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Трубочки совсем тоненькие и для чего столько перемычек? Зачем тратить металл в никуда? При ваших размерах легко можно воздушную крышу сделать, без частокола и все будет крепко и металла меньше пойдет и головой цеплять не будешь.
  11. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Форточки 1200х400.
  12. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Вчера закончил сварку крыши.
    Предстоит зачистить швы, загрунтовать и покрасить белой краской.
    После этого можно будет поднимать.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Alen-33, а где Митлайдер, покурить ушёл?
  14. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Его и не собирался делать.
    Форточки в коньке целесообразны при длине теплиц от 8м.
    У меня 5,9м.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Не правильное утверждение, и на маленьких теплицах все прекрасно работает.
    Ну и зря, отказался от самой правильной теплицы, наделал вместо форточек перемычек которые не нужны. Изначально теплица Миттлайдера под пленку заточена.
    Форточки с боков нужно было кривые делать, а не ограничиваться прямоугольником. Вентиляция через торцы такое себе.
    Ферма сверху слишком большая, можно и нужно уменьшить и вообще много металла за зря потрачено, в никуда, прекрасно хватило бы затяжки между лагами и теплица воздушной бы была.
    Трубы профильные нужно было больше размером брать, 25х25 их бы не так вело при сварке и сама конструкция была бы крепче, все это мы уже обсуждали выше, но к советам слабо прислушиваются. Форточку выделил красным. Сварка есть, зачем делать куцие прямоугольники, когда малой кровью можно увеличить проем почти в два раза и его не хватит в жаркий день.
