Новая котельная на базе Baxi Slim. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Sergshm, 30.01.23.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ок. уточните пжл. У этого производителя на сайте не нашёл такого коллектора с подключением котлового контура в центре, только боковое.
    То есть на вскидку не более 200 м2?
    Если исходить из дешманского расчёта 200 м2*100 Вт=20 кВт в холодную 5-ти дневку или 10 кВт в среднем.
    У Слим 1.300 минималка 14.9 кВт. Ваша СО не в состоянии утилизировать пламенный порыв котла при его базовых настройках.
    Как вариант докупка датчика Т наружного как-то сгладит, ну или ZONT или ему подобных.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И зачем тогда на газу 30?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Хотя нельзя сказать, что Вас не пытались предостеречь. Просто были недостаточно убедительны:aga:
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Если такт 3мин работа. 4 мин отдых,
    кмк уходит тепло так быстро,
    ну ладно он мощный нагрел быстро, в доме перетоп батареи закрылись, куда тепло уходит, причем с такой скоростью как и приходит.
    может все таки головожопая обвязка.
    кмк надо разгрузить бойлер при выключенном котле, и потом включить котел, если он будет тактовать при холодном бойлере, то однозначно не достаточная циркуляция первого контура. (которого нет) имхо
    первый контур просто в стену работает при пустых насосах.
  5. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    13*11*2=286 это по внутренним стенам - 35 гараж на пол шишечки итого 250, батенька :) + ГВС
  6. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    а ГВС? раньше она на электрике висела. плюс на пеллете + электрика я как бы экономил, а тут получается выключил из розеток: БКН, эл нагреватели в детских
  7. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    какая по вашему должна быть Tk и To ?
    нет, когда он в бойлер дует никакого тактования нет, дует и дует как гад мой газ туда :) я замечал когда сын моется, он всегда это долго делает воды много сливает
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А приоритет ГВС? Или Вы датчик бойлера не использовали?
  9. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    всё с датчиком
  10. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Вопрос почему to такая низкая? потому что ТП ее охлаждает у него инертность намного выше ведь. батареи горячие, ну те, которые не отключила головка. других объяснений нет, греет стену считаю ерундой потому что пластиковая труба не может стене столько энергии отдавать. Дома тепло и хорошо иногда даже жарковато, это я так сказать придираюсь и пытаюсь сделать правильнее
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это какие надписи и кнопки у него в горизонтальной плоскости?
    Ну да, если повернуть, то может и в горизонтальном.
    А кнопки у него вообще под углом.
    Кстати, а что за бренд и модель можно уточнить?
    Заодно и что это за паспорт такой посмотрим.
    Или может у вас есть возможность его тута выложить.
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    тп крутит свой контур он только не много подмешивает горячей.
    работает в стену это не равно греет стену, это связано с гидравликой, при закрытии разбора вторых контуров байпаса нет. циркуляции нет. или не достаточная.
    на 250 м2 все таки такты должны быть более продолжительные. имхо
  13. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    тема была про тактование котла Бакси слим. или я что то путаю? паспорт поищу котёл Миасовский типа ЭВПМ
  14. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    предлагаете открыть краны эл котла? я читал, что в двухтрубных системах байпассы не нужны вроде как.
    Может скорость насосов еще увеличить по контурам 1 и 2 этажей?
  15. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    вот тут спорят можно горизонт или нет https://www.forumhouse.ru/threads/385365/
