Электро котел горизонтально?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MrHottabych, 03.12.16.
  1. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    Здравствуйте. имеется котел на 6кВт патрубки вход выход установлены вверх и вправо. Котел будет стоять справа, а система слева. Вопрос: можно ли расположить котел горизонтально а не вертикально. Щит электро тоже справа, еще вижу плюсы в том что тепло будет уходить вверх, а реле и провода с выключателями в котле получатся под емкостью, то есть не будут дополнительно нагреваться.
  2. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Минус скорее всего будет в том, что элементы ТЭН и конструкция нагревательного бака рассчитаны на вертикальную установку соответственно они скорее всего будут перегреваться.
  3. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    Уточню система закрытая с насосом. Пока 2 радиатора по 8 секц
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так котёл будет работать, но недолго. Появляющийся в системе воздух будет скапливаться в теплообменнике, поскольку горизонтальное расположение не позволит воздуху оттуда выходить через патрубки, как предусмотрено производителем. Будет перегрев и выход из строя тэнов.
  5. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    Все же думаю что будет нормально работать, просто они меняются местами. Тот что был боковым будет смотреть вертикально вверх, а верхний станет боковым. направление потока жидкости на фото, принципиально ничего не меняется. Просто интересно кто нибудь эксплуатирует "неправильно"
  6. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Вам высказали своё мнение/видение ситуации, Ваше дело учесть его или нет.
    PS. Сгорит он так. В силу ряда причин :)
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Думаю, что ТЭНам без разницы, как работать, хоть вверх ногами. Лишь бы были полностью погружены в теплоноситель. Надо обогреватель вешать не строго горизонтально, а с небольшим уклоном в сторону входа теплоносителя, чтобы обеспечить выход воздуха из резервуара.
  8. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    При таком направлении потока самый горячий теплоноситель будет у основания ТЭН, а там как раз застойная зона. Вот там и будет проблема. При штатной установке этой проблемы нет т. к. В основание приходит холодный теплоноситель.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    1. Производитель допускает единственный вариант установки не просто так.
    2. Вам объяснили, почему ваша идея будет работать недолго.
    Хотите сами шишки набить - ну вперед, смысл тогда было тему начинать, если вы умнее всех остальных?
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Каких? Если система не гравитационная, то съем тепла с Тэнов определяется расходом теплоносителя, который обеспечивает насос. Воздуха там тоже скапливаться не будет. Существование мифических застойных зон - плод воображения. Единственное, что может говорить на мой взгляд, в пользу вертикального расположения - это возможная деформация Тэнов под собственным весом. Дакон, например, располагает горизонтально свои ТЭНы. Работают десятилетиями. Так что @MrHottabych, если бы у меня была бы подобная ситуация, я наверное бы поставил котел горизонтально. Для подстраховки увеличил бы проток теплоносителя.
  11. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Я выше написал - самая горячая зона у основания ТЭН в кармане. При горизонтальном расположении самая горячая зона над ними в месте где нет элемента ТЭН. В этом и разница.
    Поэтому мне думается что перегрев будет. Был бы у меня такой вариант я бы поставил только вертикально. Не думаю что будут большие сложности с обвязкой котла.
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Сложно понять, что имеется ввиду... Если основание это монтажная резьба с фланцем, то это самое холодное место у ТЭНа. Технология производства у них это определяет. Про карманы у ТЭНа мне моя фантазия ничего не смогла подсказать. Да и над кем "ними"? До этого вроде все в единственном числе упоминалось. В общем ребус:faq:
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Будет работать без проблем...насос я думаю есть в системе...
  14. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну да, где он вкручивается. Вл множественном числе т. к. там же сборка, а не один элемент. Вот если котёл стоит, то над сборкой самая горячая зона.
    В общем решать топикстартёру, но я бы ставил штатно - вертикально.
  15. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    будет, почти собрал комплект для монтажа.
    Сложностей и нет, просто горизонтально для меня более удобно.
    Всем спасибо.
    P. S. Скорее всего буду ставить горизонтально. Порылся по сайтам с котлами посмотрел конструкции. Такая компановка и расположение вход-выход основана на том что первоначально так было задумано под открытую систему что на мой взгляд было оптимально. Сейчас в закрытых системах используется насос и такое расположение не актуально, компоновка осталась старая привычная (зачем перестраивать производство). На данный момент нашел котлы с расположением ТЭНов как горизонтально так и вертикально при том что вертикальное положение встречается и контактами вверх то есть с точностью наоборот расположен. Так же встречаются котлы на левую и правую сторону (есть универсальные у которых колба поворачивается)
    не стандарт на фото
