Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 24.01.23.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Предыдущая тема
    Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
    представьте каким образом ;)
  2. Riha83
    Riha83
    Riha83
    Приморский край, с. Кневичи
    Посоветуйте, из какого газоблока строить стену
    Добрый день.
    Вопрос такого плана, какой нужен газоблок для стен внутри дома, а точнее толщина. Дом будет примерно 1 этаж + мансарда (по задумкам). На внешние стены газоблок куплен D500 400мм. Внутренняя одна стена будет 250 мм (на рисунке будет видно).
    Регион приживания Владивосток.
    По отоплению будет электричество + котел.
    И мне интересно мнение знающих людей, можно ли класть стену которая обозначена осью №2 из блока 250 мм. И, какие по толщине стены (которые зеленым и розовым цветом на рисунке) должны быть.
    Можно ли будет оставить гостинную в таком виде, не будет ли проблем с потолком? Не представляю пока что, как перекрыть такое расстояние).
    Дом не большой для семьи из 4ех человек, на большее просто денег нет и не будет.
    Фундамент дома, плита 250мм., 8 х 10.5 м.
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    нормально сделанная мансарда по итогу может выйти дороже полноценного двухэтажника
    можно, вопрос только в нагрузках, достаточно ли будет ширины 250 мм.
    от 100 мм но лучше 150 мм
    ПК или монолит
    а лента с полами по грунту не дешевле будет? или у вас отопление планируется теплым полом?
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Мнение тут особо ни при чем. Считать надо. В общем случае можно.
    Например, если перекроете ПК и сделаете стяжку, то общий вес перекрытия составит около 40 тонн.
    Половина придется на эту стену. Сплошная стена 250мм из ГБ выдержит нагрузку 12,5 тонн на метр погонный, т. е. 8-метровая стена 100 тонн, соответственно.
    Даже с учетом дополнительной полезной нагрузки запас большой.
    Но в стене есть проем, и стена наверняка продолжится через мансарду и станет элементом опоры кровли.
    Плюс эксцентриситет от перекрытия (незначительный), от криворукости строителей (смещение оси стены выше перекрытия), некачественное заполнеие швов кладки, дополнительные нагрузки от кровли - вес, температурные движения, снег, ветер.
    В теории, при соблюдении проектных требований, выдержит.
    Если хотите мнения, я бы сделал эту стену толщиной 300 (или даже 400 мм, кстати, а что с
    вентканалами?). Хотя бы исходя из удобства монтажа плит. 250 мм, если будете брать плиты не ПК а ПНО, то получится впритык: опирание по 125 мм.
    Себе сделал 400, а потом стал думать, почему не сделал 500.
    А что не так? Плиты, слева 6 метров, справа 4, условно.
    Если у вас в планах деревянное перекрытие, то посчитайте и сравните с ЖБ. Как у вас на ДВ не знаю, но наших краях перекрытие из ЖБ получается выгоднее.
  5. Riha83
    Riha83
    Riha83
    Уже плита сделана.
  6. Riha83
    Riha83
    Riha83
    Вопрос в том, что уже купили газик 250мм на эту стену... нужно было сначала спросить(, а потом покупать.
    Ответил криво в прошлом сообщении. Еще раз отправил.
    Проекта нет, готовых под наши размеры фундамента не найти. А заказать проект денег стоит, ого-го
    значит 150мм возьмем.
    Уже плита сделана.
    Отопление еще не считал, что будет выгоднее теплые полы или просто радиаторы повесить.
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Смотрю на план стен дома и меня что-то смущает.
    А смущает отсутствие намёка на сейсмокаркас. Владивосток же - сейсмоопасный регион.
    https://bgazobeton.ru/documents/
    АТР БГБ 3.1-2015 Альбом технических решений по проектированию и возведению зданий в районах строительства сейсмичностью 7, 8, 9 баллов, этажностью до 3-х
    АТР БГБ 3.2-2017 Альбом технических узлов и решений по проектированию и возведению зданий с несущими стенами в районах строительства сейсмичностью до 6 баллов включительно
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Радиаторы нужны. ТП медленный, в доме из кирпича или бетона разница не особо заметна. Радиаторы быстрее способны реагировать на изменение температуры, чем ТП. И к тому же, если будет очень холодно, при наличии только ТП его температура может стать некомфортной. ТП не должен быть теплым, он должен быть нехолодным.
    Опять-таки, надо считать. Скажем, 80 м. кв. ТП х 40 Ватт, итого, 3.2 кВт на этаж. Необходимо соотнести эту цифру с теплопотерями дома в холодную пятидневку. В СП считают с обеспеченностью 95%. Примерно. Под рукой ничего нет, за точность не ручаюсь. Это просто для понимания. Суть в том, что пяток дней в году можно потерпеть пониженную температуру в жилище, когда стоят лютые морозы. Эти нормы разработаны для оптимизации проектирования СО в ПГС. Нам, частникам, на них в общем-то плевать, но ориентироваться можно.
    И еще момент. На втором этаже придется держать температуру ТП выше, чем на первом, поскольку и потери выше.
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    этот попилите пополам на перегородочные, а новый купите
    т. е. плита залита без труб?
  10. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Проект дома АР+КР стоит сейчас тысяч 100-200 за дом разумного размера. Без проекта вы на перезаклад больше потратите.
  11. Riha83
    Riha83
    Riha83
    Армопояс будет обязательно.
    Плита, с заведенными коммуникациями (свет, вода и канализация)
    Спасибо. Со вторым этажом не ясно, не факт, что потянем.
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    С такими возможностями о перезакладе можно и не думать. Так, копейки...:close:
    А идеале его вообще исключить из планов. Лишние заботы и метры для уборки/отопления.
    п. с. Кстати сообщения можно редактировать, тогда эта ветка не будет раздуваться так быстро:victory:
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Армпояс не равно сейсмокаркас. У них разное назначение, разные функции и разная конструкция.
    Если перекрытие будет залито монолитной плитой, армпояс будет напрасным расходом денег.
    Про строительство в сейсмических районах есть старый советский СНиП II-7-81, есть современный СП 14.13330.2018
    Альбом технических решений БГБ, про то как конкретно, из газобетона, реализовать требования СП 14.13330
  14. Riha83
    Riha83
    Riha83
    Не нашел как редактировать:aga:
  15. Riha83
    Riha83
    Riha83
    Бум изучать, что такое сейсмокаркас. Я просто во Владивостоке и пригороде ни у кого не видел :hello:
