Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. begpovo
    begpovo
    begpovo
    Предыдущее обсуждение тут: https://www.forumhouse.ru/posts/24494974/
    Всем добрый день! Строим дом, одноэтажный, площадь 150 кв. м. Основная несущая стена - газобетон D500 толщиной 400 мм с утеплением базальтовым утеплителем 50мм, облицовкой кирпичом через вент. зазор 30 мм. Общий пирог стены 600мм. В стене предусматриваем окна с шириной проема 2800 мм, над перемычкой оконного проема еще два ряда газобетонных блоков по 250 мм высотой, далее армопояс, на который будет опираться мауэрлат крыши. Крыша с малыми углами наклона скатов, порядка 15°, поэтому, кроме собственного веса и веса стены над проемом, на перемычки через армопояс очевидно будет действовать распределенная нагрузка от опирания крыши (с учетом снеговой нагрузки). Не нашли стандартных решений для перемычки такого проема. Производитель блоков (Аэростоун) разрешает делать перемычку из U-блоков только для ширины проемов до 2 метров. Помогите пожалуйста с определением конструкции перемычки, а также с ее опиранием на стену и предотвращением промерзания. В настоящий момент как вариант рассматриваем готовую бетонную перемычку 5ПБ 36-20 П, но не уверены в правильности решения. Если выбор решения верный, как лучше выполнить защиту от промерзания над окном, и узлы опирания перемычки на стену (собственный вес перемычки 500 кг, высота 200 мм, ширина 250 мм.)
    Лучшие ответы
    Может кому-нибудь пригодится.
    Нужно было сделать отверстие сквозь стену под вентиляцию. Толщина стены 500мм в два блока. Купил сверло для газобетона диаметром 120мм.
    Попробовал на черновом блоке. Сверло бъет в отверстии. Получается не 120мм, а все 150 и отверстие может уйти в сторону или стать овальным. Короче, фабричный конус на ноже ни о чем.
    Модернизировал сверло. Для этого взял трубку нержавейку диаметром 12мм. Сделал в ней пропил болгаркой. Туго забил ее на нож, насадив на конус. Дополнительно просверлил и закрепил на болт. Получилась направляющая на ноже.
    Посмотреть вложение 6785572 Посмотреть вложение 6785574
    Перед тем, как делать основное отверстие, просверлил стену буром 14мм.
    Затем, вставил трубку в это направляющее отверстие и начал сверлить.
    Использовал советскую дрель.
    Сначала начал сверлить из помещения. Прошел почти всю стену. Потом досверливал с улицы, что бы с обеих сторон стены края отверстия были ровными без сколов. Сверлилось легко и быстро. На засверловку потратил, наверное, пару минут. Сверлил блок Д500. Отверстие получилось аккуратным.
    Посмотреть вложение 6785603 Посмотреть вложение 6785606 Посмотреть вложение 6785607
    Думаю, таким способом можно сверлить блоки под вентканалы и т. д.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Над проёмом первый ряд пускаете U-блоком, следующий ряд наращивание доборным блоками, 50 и 150 мм. Получившуюся нишу армируете снизу 3 прутка d14, сверху 2 прутка d12. Хомуты с шагом 100 мм, из катанки d5-6. Заход на стены по 300-400 мм. То есть, должна получиться ж/б балка высотой 375 мм.
  3. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Были ливни, но без фанатизма.
    Блок D500 произведен и куплен в начале июня. Но там весь блок этой партии. на других таких разводов не видать.
  4. nemo375
    nemo375
    nemo375
    Астрахань
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста имеет ли право на жизнь а главное на возможность эксплуатации такой вариант балки 1.jpg
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Плохая идея. Судя по рисунку, балки предполагается монолитить, а это не правильно, дерево живой материал, и должно лежать свободно. Торец дерева должен вентилироваться.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @nemo375, Вы собираетесь делать "ниши" под потолочные балки? Про армопояс с "нишами" не подскажу, а потолочные балки 50*150*6000 плохая идея.
  7. nemo375
    nemo375
    nemo375
    Астрахань
    Спасибо за мнения и сразу еще вопрос как избежать второго армопояса под мауэрлат, потолочные балку можно увеличит 50*200 (h)
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @nemo375, очень мало информации от Вас. Почему пытались "вмонтировать" балки в армопояс? При определённых ситуациях вполне допустимо укладывать балки прямо на газоблок.
  9. nemo375
    nemo375
    nemo375
    Астрахань
    Спасибо, если я Вас правильно понял, то следует так, вырез в блоке под балки и соответственно они опираются на блок, а следующий ряд армопояс
  10. nemo375
    nemo375
    nemo375
    Астрахань
    В проекте балки перекрытия опираются на армопояс, а сверху 7 рядов обычного кирпича к которому анкером крепится мауэрлат, переубедить женщину с 35 летним стажем архитектора конструктора выбрать другое решение данного узла не удалось теперь ищу решение самостоятельно
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Есть же альбомы технических решений у большинства производителей ГБ. Там расписаны подобные варианты.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так смените конструктора. Раз вам на газобетон кирпич предлагают, так там, скорее всего, и остальные узлы в том же духе будут.
  13. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Здравствуйте!
    Подскажите, достаточно ли через 2 ряда ГСБ закладывать в швы гибкие связи для центральной несущей стены длинной 14м из 1 кирпича, по ходу возведения зазор между кирпичом и ГСБ будет запениваться. Есть опасение, что на период возведения, кирпичная стена может завалиться.
    Далее будет АП по всем несущим стенам.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То, что на вашей фотографии, это не гибкие связи, если что. Для связи несущих стен используются отрезки арматуры.
  15. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    То что на фото подойдет или нет? толщина этих пластин 4мм...
