Ввод газа в дом
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Анатолий1, 30.01.23.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Ввод газа в дом
    Добрый день,
    цокольный ввод газа заканчивается краном ДУ25 ВР.
    Газ в дом для плиты должен зайти трубой 1/2.
    Трубу буду гнуть, тк варить сам качественно не смогу а связываться со сварщиками - опасаюсь.
    Газ из газгольдера. Заводить газ буду под окном, в левой части окна, сантиметров на 15 ниже чем кран. IMG_6101.JPG IMG_6102.JPG IMG_6103.JPG IMG_6104.JPG IMG_6105.JPG IMG_6106.JPG IMG_6107.JPG IMG_6108.JPG
    Как соединить трубу 1/2 с краном ДУ25 ВР?
  2. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Дополнительные фото
  3. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    г. Пушкино, МО
    Если вам надо все по закону - см. соседнюю тему как делал я.
    https://www.forumhouse.ru/threads/491452/
    В кран вкручен Г-образный кусок трубы 1 дюйм с резьбой на концах, в доме на него накручен КТЗ, после него разводка трубами ТЕСЕ, ими можно что угодно сделать.
    Но говорят что для газгольдера ничего никому сдавать не надо. Так что если вас не смущает, что по СП 62.13330 соединения должны быть неразъемными (кроме подключения технических устройств), Тогда можно собрать на качественных латунных резьбовых фитингах, там есть и футорки, и угловые повороты, и все что нужно. Фитинги, которые по паспорту можно использовать для газа - LD Pride.
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    1. Желательно по закону, Не потому, что когда ни будь вдруг появится магистральный газ. В это не верю. Газпром мне за 500м трубы до участка предложил заплатить 5млн!
    А потому, что правила исключают ошибки, которые я, как дилетант в этих вопросах, могу совершить.
    2. Как Вы прикрутили Г -образный кусок трубы к крану? Сперва прикрутили прямой отрезок, вращая трубу вокруг своей оси, а потом трубу загнули?
    3. Переход с крана ДУ25 на трубу 1/2 думаю выполнить ниппелем переходным никелированным 1" на 1/2".
    Буду искать документацию производителя по поводу разрешения использования ниппеля для газа.
    PS в Вашей теме. По поводу продувки трассы. У меня эта тема выстрадана. После заправки сжиженным газом иногда приходится подувать трассу не менее 2-3 мин за раз и так раза 3-5.
    Поэтому я оставил заглушку на цокольном вводе и потом туда поставлю кран
  5. larisabrezhnev
    larisabrezhnev
    larisabrezhnev
    Металлополимерные трубы (ТЕСЕ) ТОЛЬКО для природного газа! На СУГ или сталь или медь. Соединения труб, выполненные прессованием, считаются неразъемными соединениями.
  6. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Трубы в многоквартирных домах на водопроводах и отоплении как правило стальные, поэтому сварщиков нужной квалификации очень много, проще будет найти нормального сварщика. Тем более вам не требуется обязательное документальное подтверждение по всяким допускам к работе по газу, т. к. газгольдер.
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Пробовал найти.
    Как узнать что сварщик "нормальный"?
    У меня нет критериев.
  8. Алексей_2022
    Алексей_2022
    Алексей_2022
    Руки из плеч растут!
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Визуально они у всех из плеч. И что?
    Ранее были разряды у сварщиков с разрядной книжкой.
    А сейчас...
  10. Алексей_2022
    Алексей_2022
    Алексей_2022
    Дайте два куска трубы пусть заварит, оценить качество шва можно визуально или обратиться к сварщикам с производства. Или в нете на ютюбе очень много сварщиков, можно сравнить их швы с тем, что вам сделают.
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Я Вас понял. Как идею можно взять. Но реализовать в крайнем случае.
    А как без сварки?
    Как перейти с 25ДУ крана на трубу 1/2?
    Как соединить между собой трубы 1/2 если они неподвижны?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Аттестация НАКС
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Позвонил нескольким. спросил про аттестацию НАКС.
    Нету, типа им не нужно.
    Поиск сварщика - та еще эпопея.
    А как без сварки?
  14. Алексей_2022
    Алексей_2022
    Алексей_2022
    - Не требуется.
    - Сертифицированными переходниками, обязательно установите кран в этом месте.
  15. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Ниппель с 1" на 1/2" - паспорт изделия например Стоут - ничего нет про газ.
    А бывают сертифицированные ниппели?
