Создание своими силами сети газопотребления на трубе Tece
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Sacramento, 15.11.19.
  1. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    г. Пушкино, МО
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Получил ТУ на газ, заключил договор, заставил межрайгаз подвести трубу к границе своего участка. Теперь надо делать сеть газопотребления.
    Планирую купить соответствующее количество ПНД-трубы 32, Г-образный цокольный ввод 32х25, на металлической части цокольного ввода нарезать резьбу, поставить шаровый кран, к нему подсоединить отрезок металлической трубы, загнутый под углом 90 градусов, который ввести через гильзу в дом.
    В доме накрутить на трубу термозапорный клапан КТЗ, после которого перейти на МП-трубу TECE, и всю разводку по дому делать ей.
    Основная цель у меня - не зависеть от газовщиков в доме и не связываться со сваркой, поскольку дом еще только строится, отделку делать буду потихоньку на протяжении еще долгого времени, и возможность при необходимости самостоятельно газовую трубу временно демонтировать или пустить как-то подругому может быть очень ценной. Кроме того, трубу от котельной в кухню планирую пустить через ванную над фальшпотолком, с металлом при этом могут быть проблемы.
    В приложении к данному сообщению вставляю схему прокладки трубы и всех потребителей. Посмотрите пожалуйста: все ли я правильно сделал? Буду рад любой конструктивной критике и предложениям.
  2. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    В Вашей схеме отсутствует возможность провести продувку подземного газопровода на выходе из цокольного ввода. Для этого приваривается в трубу ввода патрубок с заглушкой и тогда далее кран как вы запроектировали, сделать это можно купив ЦВ в конторе, специализирующейся на сварочных работах, трубу ПНД вы же будете где то сваривать к ЦВ. И еще: ИС это святое, по поводу его отсутствия вам будут выносить мозг, готовьтесь как отбиваться будете, или же после крана используйте Изолирующий Сгон, есть и такие.
    Проблема то не то, как собрать, а как всунуть самострой, мне пока еще не удалось...
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на каком этапе загвоздка ?
  4. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Хоть здесь это и оффтоп: требуют ИТД и не подписывают акт готовности. По тех нормам у меня нет не стыковок, т. к. был проект плюс я все изучил и предусмотрел по максимуму.
    Заявление в УФАС, 5 декабря рассмотрение, приглашены в качестве свидетеля, посмотрим что будет дальше.
  5. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    г. Пушкино, МО
    А чем регламентируется наличие и вариант исполнения продувочного устройства? Нельзя ли, например, подсоединить временно с целью продувки гибкую подводку вместо счетчика?
    Для соединения ЦВ и трубы ПНД ничего хитрого не надо: мы когда проводили воду брали в аренду аппарат, который чеки выдает при соединении труб ПНД электросварной муфтой, стоило это что-то в районе 1 тыс руб за день работы.
    Конечно было бы замечательно найти фирму с сертифицированным сварщиком, которая бы ЦВ сделала вместе с продувкой, и сразу же бухту трубы ПНД присоединила к ЦВ. Но надо очень аккуратно по нормативке смотреть что из документов требуется.
    Изолирующий сгон, как я понимаю, это то же, что и диэлектрическая вставка?
  6. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Я смотрел типовые альбомы и как правило там или патрубок до резьбы с заглушкой или присоединение вварное до этой резьбы. Нельзя или же можно я не отвечу, т. к. это уже юридический аспект, много деталей находятся в нормативах не обязательных для ижс.
    Если эта фирма сможет составить упрощенный строительный паспорт, то МОГ может и пропустить такое, но гарантии на это нет. Прикапываться до мелочей это их стандартная практика.
    У меня было в проекте, ну а так то наверное для подземки из ПНД вещь не обязательная.
    Совсем по фэншую и кран и ИС все сделать приварное. Мне варили газосваркой и ИС для этого случая только резьбовой подходит.
  7. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    г. Пушкино, МО
    В СП 62.13330.2011 с изм. 1, 2 про продувку для ИЖС требований нет. И вот ещё картинка из интернета: по словам автора картинки, варили газовщики сами. Думаю что такой цокольный ввод с пробкой с одной стороны вполне можно купить готовый. Кран явно резьбовой стоит.
    Никто так не делал?
  8. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    К готовому цокольному вводу приварили патрубок с пробкой для продувки, все как и указано в типовых сериях.
  9. BELS77
    BELS77
    BELS77
    Добрый день. Подскажите, как правильно подсоединить плиту к трубе Tece? С помощью уголка, как во вложении?
    Я хотел от опуска, после вентиля перейти на металлополимерную газовую трубу, ее замуровать в штробе и вывести рядом с плитой. У меня плита будет стоять на противоположной стене от опуска и тащить гибкую подводку (около 10 м) не очень хочется. Как мне кажется так и эстетичней получится и надежней.
    И как лучше пройти углы помещения, цельной трубой (если возможен такой радиус изгиба) или на пресс уголках?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тех. без разницы, но чем меньше соединений тем надежней и дешевле.
    - в эту розетку вкручиваете угловой газовый кран - к плите гибкой подводкой .
  11. BELS77
    BELS77
    BELS77
    Поставить второй кран? На опуске у меня стоит уже один. К вентелю подключать трубу через американку?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - надо смотреть как удобней подключить плиту не перегибая подводку. Либо кран, уголок или напрямую закрутив подводку.
    - да, она идет под плоскую прокладку .
  13. BELS77
    BELS77
    BELS77
    Задумался какой диаметр трубы брать. Планировал 16-ую, но у ней внутренний диаметр 11,5 мм. У стальной газовой на 1/2 дюйма внутренний 15 мм. Этому размеру больше соответствует 20-я металлополимерная, внутренний диаметр 14 мм. Как думаете, достаточно ли будет 16-го диаметра для двух потребителей (плита, духовка) или лучше использовать 20-ую от опуска до розетки?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Если это котел и ПГ, то внутренний диаметр до котла 20мм ,далее не менее, как требует производитель плиты. Лично я бы до плиты довел -вот этим
    А также -Внутренние диаметры газовых шлангов должны соответствовать требованиям, указанным в инструкциях изготовителей на присоединяемое газоиспользующее оборудование.
  15. BELS77
    BELS77
    BELS77
    Котел у меня подключен трубой 3/4. На него свой опуск со своим вентилем.
    Вроде у всех производителей, диаметр подключения с использованием жесткой подводки, для бытовых что варочной панели, что духовки -1/2. Гибкая подводка то же допускается.
    Но все гибкие подводки (сильфонные и обычные) имеют внутренний диаметр 12,1-12,4 мм. Это все таки больше чем внутренний размер 16-ой металлополимерной трубы, но меньше чем у жесткой (стальной).
    Наверное диаметр 20 будет правильнее, тем более на два потребителя (духовой шкаф и варочная панель)
