Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Не факт что горела именно батарея. у лифа батаоея в герметичном стальном корпусе из 2мм.стали
  2. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Из жести толщиной 0,5 мм :) :) :) … даже консервы росрезерва толще будут :)
  3. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Только в бетонный кубик и подальше от жилья ! Нехай горит ежели что .
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Разбирал? Корпус в котором все смонтировано 2мм стали!
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я не видел и не щупал.
    Допустим 2 мм сталь, да еще и герметично!
    А теперь скажи все делают такие корпуса для своих консерв в домах?
    И директор сварит с герметизацией?
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    А зачем? Не горят лифовские консервы! это я писал относительно видео пожара в гараже. не могло там загореться от ввб лифа.
    Если так уж заиорачиваться, то от смартфонов пожаров больше чем от электрокаров. и чё?
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Авторитетное утверждение.
    А чьи горят?
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Нашел в чем причина, не учел при проектировании номиналов делителя что порог срабатывания tl431 хоть и 0.5% 2.487-2.513, подстроил делителем как мне необходимо работает норм. сделал вкл 3.58 выкл 3.54, как часы точно вкл/выкл.
    Этот тоже проверил, работает отлично, но есть момент с тонкими комплектными проводами которые не греются, из за них он не может моментально сбросить с 3.6, поэтому срабатывает позже в зависимости от настроек зарядного и БМС, на 3.7 светодиоды горят постоянно, на 3.65 начинают моргать прикольно как "звездочки", но свою работы в итоге выполняет на 5.58 перестает моргать. Можно брать.
    Резисторы греются приличною
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Это не ниссановский пакет. посмотри на других видео. расположение выводов.
    Ну и кроме того его же ни кто спецом пробивать не будет.
    Вот если бы они загорались от перезаряда тогда дааа. но они не загораются.
    Я как то хотел проверить емкость пакета, поставил на зарядку и забыл. опомнился когда на пакете было уже 5 вольт. он надулся как мячик и нагрелся градусов до 70 и все!
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Вот. они конечно его взорвали
    Но нужно понять может ли такое возникнуть в реальности. это нужно чтобы все звезды сошлись.
    А взорвался пакет при напр. 14 вольт вместо 8.4 и токе 120 ампер.
    Вот и думай может ли так получиться в реале.
    Какой ток зарядки выдают панели?
    https://yandex.by/video/touch/preview/6369342655095281681
  12. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Ну да ! С первого раза может и раздует, а может и с 10, 20, но чека разгона уже выдернута и когда произойдет активация - х. з. Собственно, лично я не против подобного использования накопителей. Самое главное определить место хранения и использования ХИТ по степени риска. Вы же не поставите кислотник или щелочной АКБ себе под кровать ? Все-таки водород выделяется при КТЦ и рвануть могет - не так ли ? Собственно и здесь предназначение этих консерв находиться в транспортном средстве, а не в жилом доме …
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да у человека консервы стоят под кроватью.
    Не мешайте, они ему душу (и тело) греют.
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    По себе судишь?
    у тебя то наверное свинец под кроватью! Любишь водородом подышать:aga:
    С чего решил что у него прям под кроватью?
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не у него, он еще не успел затолкать под кровать.
    Я о тебе, т. к. ты топишь за безопасность консерв.
    Или ты продавец консерв ?
    Сейчас продавцов развелось, пропорционально черметовским Лифам
