Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    1 ампер у них в красной тоже есть, в тех моделях что стоят в аккумуляторах на которые ссылки давал, там же где то фото давал БМСки дэли с номером.
    ВайФай у них и к красным подключается, как бы, я купил передатчик, но нифига по вайфай так и не подключился.
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Активных? Видел раскрывали такую, там стандартные БМС микросхемы с выносными резисторами, если там активная балансировка то в приложении должно видно её при 3.33 и т. д. как моргают ячейки, по две.
    Возьму синюю, поиграюсь, видел обзор там все это есть. Плюс через облако можно будет понять о состоянии всей системы в доме. У JK, не вижу их на 500а, только балансир и дополнительно мощный контактор, получается своеобразная БМС.
  3. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Сейчас проверил, в данный момент аккумуляторы* на 24 работают с гибридом (4.2) в режиме SUB, солнце+сеть, в приложение одного из аккумулятора две надписи красная (в моменте 3.291v) и зеленая (в моменте 3.285v) периодически перемещаются по 8-ми ячейкам.
    *<...> в параллели 5 х 24 из которых лифер 4 х 24 х 100 + страховочный свинец 12+12.
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Собрался на БМС удлинить балансировочные провода, штатные 45см, а сборка 1,2м.
    Решил прикинуть что там выходит.
    При 1А балансировки потери на проводах 0,1В, ячейки так не разбегаются.
    Видел ролик где замеряют балансировку, с одной ячейки 1А снимается, 0,8А куда-то уходит.
    Даже если 100мА дойдет до ячейки, 11мВ - и она примет их.
  5. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Где-то читал, что на шлейфах балансировочные провода не стоит подрезать. Это миф? Просто иногда в видео мелькают граждане, которые смело чикают исходную длину, чтобы всё "было по феншую".
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Лучше одинаковой длины, а то мелочь но как видим падение на проводах будет разным, а это и показания и сам баланс.
    Я подрезать не собираюсь, кабель канал решётчатый, и все туда уложу.
    Выше в расчетах я упустил что два провода надо считать, и у меня это уже 3метра на ячейку. Не охота БМС посередине ставить, для укорачивания.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Опять же умный JK, сам определяет сопротивление каждого провода, да и руками можно задать если есть необходимость.
    Но все равно, если нет патологической необходимости, лучше сохранять одинаковую длину. Активный балансир работает в широком диапазоне импульсных токов
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Две сборки Акб по 130Ач подсоединены к общей шине 35мм2, 210см (плюс) и 250см (минус) каждая, т. е. по 4,6м.
    Теперь надо соединить сборки по 360Ач. Но чтобы Ач тратились здесь быстрее, и к финалу разряда все сборки приходили одинаково разряжены.
    Провод тот же 35мм2, что, тупо в три раза уменьшить его длину. 4,6/3 и /2 по 80см, короткие. :nono:
    Сделать по два по 35мм на клемму?
    Короче формула нужна, есть мысли?
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Эквивалентную схему с учетом внутреннего сопротивления сборок и выйти на соотношение токов 360/130
    Мне кажется результат будет чуть точнее
    Существующая линия у тебя около 2,04 мОм, если не ошибся
    п. с.
    На самом деле сборки в любом случае придут к финишу одинаково, они же параллельно в конце цепи соединены. Или нет?
    Потери выровняем на соединениях
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    На общей шине, да, по два метра шины, в середине общий отбор, сборки раскинуты в лево, в право, если минус первый от центра, плюс дальний, сейчас буду присоединять чуть дальше/чуть ближе от центра, параллельно, короче.
    Если сейчас идет разряд, то по БМС вижу разницу в 1-2А со сборок 130Ач. По напряжению приходят то одинаково, но по Ач до пяти доходит.
    Короче там минимально по 1,5 метра надо, наверно по два по 35мм2 на клемму сделаю, и потом уже посмотрю результат, если что, сборки 130Ач можно удлинить.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Правильны твой подход - плясать на емких и соответственно более токовых, от минимально возможной длины, а потом уж на "малышах" отыграться ;)
    Дедовщину и у электронов никто не отменял :|:
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    А прикольно с 1,5метра получается.
    2,1мОм и 0,7мОм, 0,7*2,7=1,9мОм
    Можно удариться в мм, и подогнать точнее, или как надо.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вспомнилось, как в прошлом веке делали самопальные амперметры для сварочников.
    В качестве шунта стальная резьбовая шпилька. Подгонка легкая, двумя гайками по резьбе :)]
    Это потом уже разбогатели и нужный шунт делали из любых доступных высокотоковых и пропилов ножовкой в их тельце ;)
  14. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Аналогичный вопрос на ближ будущее!
    Как правильно подключить 2 сборки АКБ по 16S к трем инверторам?
    Чтоб не цеплять аж по 4 на клему
    На данный момент одна сборка от которой к инверторам идут (соотв от + и от -) по 3 кабеля КГ-ПЛ 25мм2 все длинной 1,5м
    Мыслю так - на контактные площадки крайней банки вешаю короткую жесткую шину с соотв отверстиями и к ней уже прикручиваю провода к инверторам и перемычки ~1м по схеме на рис:
  15. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Конструкцию хочу сделать достаточно жесткую, провода хоть и относительно гибкие, проложу и зафиксирую где стяжками где пластиковыми крепежками к стене
    Потери на соединениях конечно будут но не критичные
