1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да не о тебе речь, извините Вас ;)
    Я даже маркер указал, у Лео 1 кВт*ч стоил ровно 3 рубля :)]
  2. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    В тему про аккумуляторы, не могу пройти мимо чтобы не подсказать желающим прикупить хорошее за дешево, на ВБ сейчас акки продают, сам взял 12 вольт на 100 амп за 10500 и вчера пришел 26 вольт на 100 амп за 18600, данные акки по акции, на Али и Озоне стоят 30 - 40 тысяч.
    Прежде чем купить поюзал интернет, на Али увидел данные акки с фотками в разобранном виде. Закал на ВБ за 18600, вчера получил и сразу разобрал, реально удивлен качеством сборки, ячейки новые, в металлической оправе, внизу чуть залиты компаундом чтоб не болтались, БМС - смарт DALY 100 со встроенным блюпупом, управляется из приложения на смартфоне. Еще думаю купить пока по скидке. Прилагаю пару своих фото.
  3. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    уже 14400 и 29750 (
  4. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Это наверное если не войти в аккаунт,. у меня пока 19777 и 10662
  5. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    С водой уже и ребенка выплеснули. ТС задал вопрос уважаемому форуму о работе МАП 48 в, с 8 шт. 12в lifepo4 АКБ. Какие настройки работы инвертора выставить с данной непредсказуемой"солянкой"?За перепалкой, никто дельный совет и не дал. :no:.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Немножко не так, на самом деле, не кривите душой
    Известный и мной уважаемый форумчанин написал, что зависит от цели и режима работы
    Я могу дать настройки, но только для режима ИБП
    В свое время срача с МикроАртом (и я ведь был прав, никто его уже не защищает :)]) было все обсасано со всем сторон
    Для циклического режима будет чуть по другому
    Для автономщиков совсем другой вариант
    Для ограничений по мощности свой
    Так что Вы коллега не правы в принципе :hello:, товарищ понтанулся своими достижениями, а зачем и почему ему всё это не алё
    На самом желе, он и сам не понимает
    Нужно и всё, типично стало, разброс от "хочу много-всё за три копейки" до "набрал всего и что теперь с этим делать"
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @vyacheslav68, тем более что МАП позволяет настраивать тонко
    А тонкости по Литию уже расписаны вдоль и поперек
    Если человек не хочет сам думать, то шаблон ему только навредит
    Мой шаблон например не подходит для частых и длительных отключений
    Очень сильно :hello:не подходит
    Уже не говоря, что у меня отдельная СЭС для МАПа (в режиме ИБП, я бы назвал её микромощной)
    Мне то зачем если у меня есть сетевые инверторы, которыми я могу заряжать АКБ МАПа не зависимо?
    Но это ведь не для всех :victory:
    Поэтому ребенка верните "в воду"
  8. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    16035 :mad::mad::mad:
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @vyacheslav68,
    Распишу совет настройки для режима ИБП
    редкие отключени, скорость заряда не важна, бережные отношения как к МАПу по перегреву при заряде, так и к АКБ-литию
    Разумеется мое видение (не стесняюсь - инженерное видение)
    Не люблю привязываться к напряжению инвертора, только к напряжению одной ячейки АКБ
    Выключение генерации - 2,8 (2,8х16=44,8) - один раз для примера на 48 вольт
    Ток начальный заряда - 0,1С - бережный, скорость мне не нужна :)]
    Ток конечный заряда - 0,01С - т. к. у меня JK балансир всего на 2 ампера (результат за несколько лет 1 мВ дисбаланса :)] ну нравится мне такой результат не в ущерб всему остальному :pioner:
    Режим заряда - два тока - две ступени.
    Никаких буферов в МАПе, потому как у меня буфер обеспечивает внешний автономный солнечный контроллер
    Он держит на АКБ диапазон 3,2-3,4 вольта на ячейку.
    п. с.
    Держит только при полном солнце, избыток энергии, если он есть, МАП "продает" в сеть
    Напряжение заряда - 3,6 вольта, т. к. такие заряды редкие и потому напряжение довольно высокое по моим меркам.
    Больше не для заряда, а для редкой калибровки кулонометров (их два, один встроенный в JK и внешний который давно впиндюрил в АКБ для красоты :aga:)
    @vyacheslav68, вот скажи как эксперт, что эти данные дадут вопрошаещему?
    Да ничего, 3/4 инфы он просто не понял, а о своих хотелках он понятия не имеет
    Хочет чтобы само все работала с ИИ :pioner:
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вроде у МАПа, если неделю не доходило до напряжения заряда, начинает заряжать принудительно. Нет? Я ту прошивку не менял с 18го года.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если выбрать свинец, то возможно, уже не помню.
    При выборе лития и ПОДстройке напряжений ничего принудительно не происходит
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    мелкомягкие и прочие менятели паршивок
    @user343 Bpoge) - смотрят на Вас просто с презрением. ну, и на меня тож, "но кому это нужно?" (©тёплые ламповые войска страт. назн. :close:)
  13. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Да, правы вы. Но у него изначально очень неудачно выбрана конфигурация АКБ (с моей точки зрения), пойдет"эффект домино "и,да скажет ТС, что всех советчиков он в одном месте видел. ;)
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Что есть, то уже есть.
    Я бы зарядил по горлышко АКБ, измерил бы Rint и НРЦ, посидел с калькулятором, собрал бы в сборку, хороший балансир на 12 вольт (сразу говорю не знаю таких, очень давно этой темой не занимался, нужно смотреть и думать)
    Как у Кузнецова, поставил бы 4 вольтметра для визуализации этого монстра. :pioner:
    Все бы работало в конечном итоге.
    МАП настроить не сложно, если понимать хоть чуть "задача-результат"
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вопрос, есть ли там в нутрях активная балансировка, если есть, то уже ничего страшного для буферного исполнения, нету, и 12 волтовый не спасет. Не, работать будут, но разброс внутри будет сказываться. Надо кипятит. 12 вольтовый обязательно.
