Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Предыдущая часть темы - "Балансир для аккумуляторов - 2".
    Такие балансиры кто то в руках крутил, проверял, тестировал?
    Какой у них принцип детектирования напряжения включения и можно ли его изменить заменив сопротивление на необходимое? Они же как то под Lifepo4 и Li-ion изменяют порог, не микрухой же.
    Судя по не очень качественному фото резистор и конденсатор на детекте кроме микрух, диод и резистор индикация работы.
    https://www.aliexpress.com/item/1005001610606997.html
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Молчат...
    БЫВАЕТ детектор на пониженное и коммутируемый резистивный делитель для формирования порога. Но это дорого и видно- на канал по паре доп. ФЕТов маломощных, триггеры/dip-switch всякие...
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Зашито в микросхему скорее всего. Пример микроамперного детектора:
    VDET (V) Min Typ Max
    NCP304LSQ09T1 0.882 0.9 0.918
    NCP304LSQ15T1 1.470 1.5 1.530
    NCP304LSQ18T1 1.764 1.8 1.836
    NCP304LSQ20T1 1.960 2.0 2.040
    NCP304LSQ23T1 2.254 2.3 2.346
    NCP304LSQ25T1 2.450 2.5 2.550
    NCP304LSQ27T1 2.646 2.7 2.754
    NCP304LSQ28T1 2.744 2.8 2.856
    NCP304LSQ29T1 2.842 2.9 2.958
    NCP304LSQ30T1 2.940 3.0 3.060
    NCP304LSQ31T1 3.038 3.1 3.162
    NCP304LSQ33T1 3.234 3.3 3.366
    NCP304LSQ37T1 3.626 3.7 3.774
    NCP304LSQ38T1 3.724 3.8 3.876
    NCP304LSQ40T1 3.920 4.0 4.080
    NCP304LSQ42T1 4.116 4.2 4.284
    NCP304LSQ43T1 4.214 4.3 4.386
    NCP304LSQ45T1 4.410 4.5 4.590
    NCP304LSQ46T1 4.508 4.6 4.692
    NCP304LSQ47T1 4.606 4.7 4.794
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Коллега набрасывает про РАЗНЫЕ пороги. Не уточняя, правда, в одной имплементации- или в разных партиях...
  5. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    почему же нет, китайцы давно делают микрухи для балансиров (разные под лифер и литий-ион)
    Если хочется вручную, то есть широко известная в узких кругах схема на TL431: https://www.pcbway.com/project/shareproject/lifepo4__Li_ion__balancer__Equalizer___Two_switching_thresholds__Current_2_x_1_8A____an_increase__.html
    Там можно делитель напряжения подобрать какой хочется, или просто подстроечный резистор, он на эти платы хорошо встает
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Что такое там U3 и сколько схема тратит сама (переразряд тоже вреден)?
    NCP304: 1 мкА
    BM3451: 6-25мкА
  7. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Там же написано:
    Элементы U3+C1+C2 образуют отдельный активный балансир, с током балансировки 20-40 mA. Устанавливать их не обязательно.
    Я не ставил. Ток потребления не измерял, мне не важно, т. к. в буфере стоит
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @Мax94, Вам фиолетово, но теряется смысл и связность в Ваших ответах.
    100% непонятно, что именно Вы хотели сказать.
    Сделайте над собой усилие если есть такая возможность, пишите на русском а не нерусском и вообще хрен пойми на каком языке.
    Не знаю выпиваете Вы или нет, но общаться с Вами невозможно и сложно.
    Если Вы вдруг решили что все вокруг Вас "дебилы", то "такие на только лишь все".
    Если у Вас не хватает слов для поста, воздержитесь пожалуйста.
    @Gefestt, спасибо, попробую. Это не то что мне надо.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Наверное он не один такой, мне понятно на 99%.
    1% остается т. к. не все в жизни знаю. Уточняю и быстро закрываю 1% незнания.
  10. efkostya
    efkostya
    efkostya
    Китайцы скорее всего ставят это https://www.hycontek.com/en/products-en/3204
    порог задан железно, в зависимости от модели. Я себе заказывал для замены схемы на TL431, работает четко, обвязки минимум, жаль только гистерезис маловат (0,01В) Жрет крайне мало: Sleep mode < 0.5μA
    Чипы на али:https://aliexpress.ru/item/1005001795329590.html
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это даже не гистерезис. А типа тепловой дрифт или погрешность измерения. Гистерезис в масштабах лития- хотя бы 0,05В.
    У классических voltage detector погрешность по даташитам- порядка 1%.:aga:
    Вижу у пр-лей термины release voltage и Hysteresis Voltage. Дельта порядка 3...5...8%.
    И список (старый... но не бесполезный! ©ПАПС) детекторов:
    TI. com voltage detector LM61 2.7-V, SOT-23 or TO-92 Temperature Sensor
    Standard CMOS voltage detector ROHM 2.3-6.0V bd48xxx_bd49xxx_series_r008_rohm
    voltage detectors & reset circuits
    Ultra-Low-Power voltage detector 2.3-6.0V BD48xx BD49xx
    Low-Power uP voltage detector NCP304 ncp305
    Ultra-Low-Power uP voltage detector mcp111 112
    Low-Power uP voltage detector 2.3-4.6V MAX6365 6366 6367 MAX6368
    Ultra-Low-Power uP voltage detector +manual reset input MAX6406-MAX6411
    Low-Power uP voltage detector 2.4V 4.3V MC34164, MC33164
    Ultra-Low-Power uP voltage detector max6340, 6421-6426
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Вы заказывали/изготавливали на pcbway. com платы, они уже с монтажем деталей и все это входит в стоимость или только голая плата?
    Попробовал создать заказ на 100штук стоимость 0.5$/штука получается.
    Похоже это цена платы без деталей.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Да.
    На других сайтах были акции типа "первая доза бесплатно".
    https://www.allpcb.com/activity/free-pcb-prototype-2021.html
    Но они мне вместо обещанного даром алюминия 100*100 мм (с рыночной ценой $50/5 шт) прислали текстолит (FR-4, $30/5шт).
    Собирать-паять тоже могут, но может цена труда в РФ сейчас ниже.
  14. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Заказывал платы без деталей. Там вроде можно и с пайкой заказать, но хз как. Да и смысла нет, всей пайки на 15 минут
    зы: TL431 с али не берите, кривые и косые
  15. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    "Поклацал" на pcbway сборка около 250-300$ получается и разница в сборке что 100 что 1000 не существенна на 1000, только непонятно что со стоимостью компонентов.
    Задал вопрос про компоненты, посмотрим что ответят.
    Благодарю всех за подсказки и советы.
