Практика технологического присоединения к электросетям - 19
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем ВасилийИваныч1, 19.01.23.
  1. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Практика технологического присоединения к электросетям - 18
    А есть ли ссылочка?
  2. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Кемеровская область. Юг Кузбасса
    Попробую просто переименовать файл. Со "схема" на "план". Тупняк какой то.
  3. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Вот еще прилетело по мне
    1. Согласно п. 10 а Правил ТП необходимо приложить план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации (публичная кадастровая карта). Необходимо указать координаты объекта.
    2. Укажите кадастровый номер объекта.
    3. Укажите адрес объекта в строгом соответствии с правоустанавливающим документом.
    1. Все есть и публичка и координаты
    2. Кад номера обьекта нет т. к это разрешение на размещение по Постановлению Правительства №1300.
    3. Исходя из п. 2 адреса нет.
    Эй МРСК представитель здесь есть? вы там с ума посходили что ли. идентичную заявку не можете отработать. по первой заявке договор приходил на подписание с Кемерово.
    я что на территории МРСК Сибири первый заявку подаю под опору связи?
  4. Krimse
    Krimse
    Krimse
    Добрый вечер знатоки.
    Подскажите пожалуйста.
    Сегодня получил ТУ. Ничего в этом не понимаю. На участке сейчас вообще ничего нет.
    Что требуется сделать?
    11. Заявитель осуществляет следующие мероприятия:
    11.1. Строительство новых линий электропередачи: от точки присоединения до ВРУ предусмотреть строительство ответвления ВЛИ/КЛ 0,4 кВ.
    Провод принять марки СИП с изолированной несущей жилой из сплава, изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ 31946-2012. Изгибающий момент железобетонных стоек ВЛИ 0,4 кВ принять не ниже 30 кН*м. Предусмотреть установку в начале и конце ВЛИ 0,4 кВ на всех проводах зажимов для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
    Кабель принять с применением фазной изоляции и наружного покрова из ПВХ пластиката, а также броней из стальных не оцинкованных лент с применением термоусаживаемых соединительных муфт. Сечение провода/кабеля выбрать из расчета потери напряжения и проверить на термическую устойчивость действию токов к. з.
    11.2. Требования к устройствам релейной защиты (аппаратам защиты до 1000 В): Выбор номинальных параметров коммутационного аппарата или предохранителей, устанавливаемых перед счетчиком и в распределительной коробке, произвести согласно максимальной мощности энергопринимающего устройства.
    11.3. Для обеспечения электро- и пожаробезопасности объекта оснастить вводно-распределительное устройство ВРУ защитным заземлением, защитным уравниванием потенциалов, устройством защитного отключения (УЗО), провести необходимые измерения и испытания электрооборудования.
    11.4. При наличии у заявителя автономных источников электроснабжения не допускается их работа параллельно с сетью сетевой организации и/или выдача электроэнергии в сеть.
    11.5. В случаях, предусмотренных ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, выполнить рабочий проект электроустановки с учётом пунктов раздела 11. технических условий согласно Правилам устройства электроустановок с его последующим согласованием с сетевой организацией в объёме требований настоящих технических условий до выполнения строительно-монтажных работ. При проектировании рекомендуется использовать Рабочий проект «Устройство ответвления от ВЛ (ВЛИ) - 0,4 кВ к вводу с установкой ВРУ».
    11.6. Обеспечить готовность к физическому соединению ответвления (детали для крепления и присоединения проводов).
    11.7. Потребитель не должен оказывать возмущающее воздействие на качество электроэнергии. При необходимости предусмотреть установку устройств для устранения возмущающих воздействий на внешнюю сеть.
    12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 (два) года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Ничего.
    Ждите в ЛК Уведомление от СО.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну и Инструкцию почитать.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    п. 10 а) упоминается только в одном случае, насколько знаю:
    Если основанием для подачи заявки в смежную сетевую организацию послужило технологическое присоединение объекта по производству электрической энергии максимальной мощностью более 5 МВт или энергопринимающих устройств максимальной мощностью более 50 МВт, к заявке также прилагаются документы, предусмотренные подпунктом "к" пункта 10 настоящих Правил. В случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 41 настоящих Правил, к заявке также прилагаются документы, предусмотренные подпунктами "а" и "г" пункта 10 настоящих Правил.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Его упоминать не надо.
    Сказано как отрезано
    "10. К заявке прилагаются следующие документы:"
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Чем отличаются:
    9. В заявке, направляемой заявителем (за исключением лиц, указанных в пунктах 12 - 14 настоящих Правил), должны быть в зависимости от конкретных условий указаны следующие сведения:
    б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;
    и
    а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;
    :faq:14. В заявке, направляемой заявителем - физическим лицом в целях технологического:
    в) сведения, предусмотренные подпунктами "б", "и" и "л" пункта 9 настоящих Правил;
    (пп. "в" в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2014 N 95)
  10. morozov
    morozov
    morozov
    План-это проекция на плоскость
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Проекция ЭПУ на плоскость?
    А местонахождения?
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Идете и находите.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Значит, по-вашему надо прикладывать два плана? ;)
  14. Enduro
    Enduro
    Enduro
    Саратов
    Здравствуйте.
    Прошу оценить требования СО в полученных ТУ. Участок пустой, разрешенное использование - для садоводства.
    Какие у меня возникли вопросы по ТУ:
    В договоре и ТУ везде есть фраза ВРУ жилого дома. На участке вообще ничего нет, как должно быть (как вариант - ВРУ земельного участка?).
    п. 11 Заявителю рекомендуется: (т.е. если не выполню, все равно подключат?)
    11.1 Разработка проекта внешнего электроснабжения и согласование с СО... (нужно ли настаивать на исключении этого пункта согласно градостроительного кодекса п. 3 ст. 48?)
    11.2 Прокладка кабеля 0,4 кВ от ЩУ-0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ жилого дома (т.к. жилого дома нет, логичнее было бы написать что-то вроде монтаж ВРУ на трубостойке и прокладка кабеля до ЩУ сетевой организации).
    11.3 и 11.4 - навязывание работ? И заземление не указано какое, я рассчитывал на повторное, не нормируемое ПУЭ, в виде забитого рядом с трубостойкой уголка 50х50 метра два-три. А возможно, заземление сейчас вообще не нужно, если ВРУ выполнить в пластике?
    Нужно ли менять ТУ или указанные требования вполне выполнимы без существенных затрат сил, времени и денег?
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Название п. 10 прочитайте.
