Срочно нужна помощь по конденсату
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем masepyska, 28.12.22.
  1. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Пред история ..https://www.forumhouse.ru/threads/552304/
    Пишу с телефона - прошу простить. в общем сразу от котла идёт тройник и нержавейки 0.8 (планирую заменить- мягкая на ощупь, устала в общем).на ней было самодельное утепление (труба обмотана асбестом и сверху каменная вата и защита профлистом, далее сэндвич. далее отвод 45 градусов и сэндвич отвод 45 градусов тройник сэндвич и 3 метра сэндвича на улице
    Так вот сегодня размотал 1 трубу от котла - оставил ее голой (завтра планирую ее и 2 метр заменить на однослойную трубу нержавейку.
    И сегодня у меня льется ручьем конденсат в 1 двух трубах от котла, температура подачи 50 градусов.
    Температура дымовых газов в режиме работа - 110-180 градусов, в поддержании 52-71 градуса.
    И ещё момент: трубы вставлены друг в друга без герметика, т. е подозреваю имеется подсос воздуха - может ли это быть причиной обильного конденсата?
    Пока было все обмотано- такого не наблюдалось.
    Снял все и планирую сделать первые 2 метра от котла однослойной трубой - что б избежать возгорания сажи в диагональном участке дымохода.
    Т. к. однослойная труба очень быстро остывает.
    P. s., на котле есть режим продувка сейчас стоит каждые 10 минут, мощность 40%, время 10 секунд.
    Мощность вентилятора при режиме работа стоит на 20%.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сделайте выше подачу и смотрите дальше.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @masepyska, конденсат есть практически всегда, тем более в таких режимах работы котла и не высокой температурой дымогазов. В дымоходе без утепления конденсата образуется ещё больше.
    Не совсем понятно где именно льётся конденсат (уточните). Если из стыков труб, то трубы собраны не правильно - правильная сборка по конденсату, а не по дыму.
    Чтобы избежать возгорания сажи, необходимо дымоход обслуживать. А однослойная труба не спасёт Ваш дымоход от возгорания, если в нем накапливается сажа. При обильном выпадении конденсата процесс накапливания сажи проходит значительно быстрее.
  4. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Бежит из стыков труб первые 2 метра от котла. Собраны по дыму. думаю переделать по конденсату + промазать герметиком.+ Стаканчик ревизии одет на 2 болтика, т. е неплотно- соответственно тоже есть подсос воздуха.
    Ещё вопрос может увеличить количество продувок в режиме поддержание?
    К примеру не каждые 10 мин, а каждые 7 минут к примеру?
    Сам конденсат же загорается не может?
    Сильно образуется конденсат когда полный угля котел, когда уголь разгорелся конденсат на трубах подсыхает.
    Может увеличить мощность вентилятора с 20% ?.
    И ещё сегодня тепло -5 и ветреноо на улице- может из за этого?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Насчёт подсоса воздуха - не там проблему ищите… конденсат и без подсоса будет. Переворачивайте трубы, герметиком мазать нет необходимости... к тому же Вы не сможете контролировать его целостность - при тепловых расширениях он рано или поздно растрескается.
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    @masepyska, Конденсат в дымоходе - это причина низкой температуры дымовых газов. Вы боретесь со следствием, а надо бороться с причиной. Причина только одна - несоответствие теплообменных поверхностей нагрева котла количеству тепловой энергии выделенной при горении угля. Котёл у Вас работает в "задушенном" режиме, летучии не сгорают. Несмотря на низкую температуру дымовых газов КПД котла из-за этого невысок. Но, это ещё не всё. При низкой температуры дымовых газов, как у Вас
    идёт коррозия теплообменных поверхностей котла. И чем больше в угле серы, тем интенсивнее. А угля без серы нет, за исключением древесного.
    Теперь о причинах. Самая вероятная. Мощность котла намного выше необходимой для вашего дома.
    Меняйте режим работы котла. Правда, как это сделать в полуавтомате не подскажу. Считаю полуавтоматы худшими из котлов. Их алгоритм работы на угле и конструктив противоречит всему наработанному опыту по котельным установкам и теории горения угля.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может, но это и тягу ослабляет.
    Дымоход должен быть утепленным.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конденсат не загорится, а когда высохнет, остатки смогут.
  9. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Можете пояснить, как правило сделать?
    Сейчас: от котла ревизия, затем 2 метра 0.8 однослойной трубы нержавейки, затем диагональ сэндвич (поменял только внутренних трубу- прогорела напрочь.
    Думаю до весны оставить так. дотопиться.
    В помещении нет возможности вывести напрямую вверх от котла.
    Как правильно сделать в будущем?
    Может быть рисунок хоть примерный предложите?
    Думаю на улице обложить сэндвич кирпичом.
    Как предусмотреть там конденсатоотводчик? В магазине готовых решений не видел.
    И как лучше сделать в помещении?- что б избежать возгорания в будущем
  10. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Весь
    Весь ?
    При от котла?
  11. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    В инструкции не слова про дымоход не написано
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Покажите как сейчас и я предложу как переделать.
    Не обязательная, а иногда вредная операция.
    Нужна схема.
    Первый участок от котла, сразу после переходника так же иногда лучше теплоизолировать.
  13. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, вы не ответили, а только процитировали моё сообщение.
  15. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Я извиняюсь
    Вот фото IMG_20230112_172606.jpg IMG_20230112_172602.jpg IMG_20230112_172531.jpg IMG_20230112_172528.jpg IMG_20230112_172518.jpg IMG_20230112_172515.jpg IMG_20230112_172514.jpg
