Загорелся дымоход то котла Galmet
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masepyska, 03.12.22.
  1. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Здравствуйте.
    Ситуация следующая: имеется твердотопливный котел Galmet 11 kwt. на угле. Блок управления с pid регуляцией + вентилятор.
    У котла 4 режима: растопка, работа, поддержание, тушение.
    Дом теплый. поэтому большую часть времени котел находится в режиме поддержание. Соответственно на теплообменник выпадает деготь., Липнет и скапливается.
    От котла сделан дымоход следующим образом: котел - ревизия- 1 стенный участок 1 метр, и далее сэндвич.
    В помещении от колосниковой решетки высота дымохода 2 м 50 см.
    Затем диагональ в сторону улицы по высоте примерно 50 см.
    Затем ревизия с конденсатоотводчиком и далее сэндвич.
    Длинна уличного участка 3 метра.
    Периодически в котле в верхней части теплообменника загорается смола- деготь. и горит соответственно и в трубе.
    Горело раза 2 за последние годы, и 3 раз на этой неделе.
    Температура была большой, т. к. сгорел датчик температуры дымовых газов.
    И прогорел диагональный участок внутри.
    Вызывал пожарных!
    Это очень плохо!
    Монтировал по рисункам интернета, но столкнулся с проблемой чистки именно диагонали - никак не подлежит.
    В межсезонье когда температура подачи на котле 40-45 градусов уличная часть остывает и капает конденсат.
    Уличный участок сэндвич обмотан теплоизоляцией типа урсы с фольгой.
    Средняя температура дымовых газов 50-60 градусов.
    Сейчас планирую переделать дымоход схема на последнем фото.
    От котла в любом случае до выхода на улицу 2, 5 метра (как лучше сделать однослойную трубу или сэндвич?).
    В свое время 2 метр поставил сэндвич чтоб были более теплые дымогазы и что б не капало с уличного участка.
    Далее планирую тройник, что б можно было чистить горизонтальный участок.
    И далее на улице аналогично тройник сэндвич и далее труба.
    Будет ли сильно нагревается горизонтальный участок?
    Как лучше сделать?
    Дымоход Теплов и Сухов.
    Да, причину пожара дымохода знаю- задушенный режим работы котла.
    Как вариант борьбы сейчас закладываю половину бункера что б топливо просто не разгоревшейся не тлело и не было дегтя.
  2. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Таруса, Калужская обл.
    Внутри помещения на одностенной конденсата не будет, но сэндвич менее пожароопасен.
    Чтобы сажа не копилась котел один раз в неделю надо гонять в режиме отопления, чтобы дымоход прогрелся и сажа осыпалась. Если реже, сажи будет достаточно для горения. Будьте осторожны, сажа горит при 1300С - это основная причина пожаров.
  3. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Так внутри помещения и так никогда не было конденсата, он был но на улице
  4. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Вопрос можно ли от котла вести сэндвичи?
    Будет ли нагреваться горизонтальный участок?
    Ревизию думаю сделать в помещении, что б можно было чистить горизонт
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Я отводил откамина 1 толстой хорошей нержи, а потом вертикально сендвич. Сендвич от котла вреде нельзя.
  6. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Ставьте метр одностенной, старт сэндвича и дальше сэндвич. Поищите сэндвич с вермикулитом или супер суперизолом. Точно не сгорит.
  7. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    А подскажите пожалуйста у меня так и идёт ,только без старта сэндвича, просто одностенная вставлена в сэндвич.
    Одностенная сразу от котла у меня обмотана каменной ватой и сверху профлистом.
    Снять с нее утеплитель?
  8. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    И ещё выход от котла (раструб на тройник я обклеил сверху асбестом на герметик)- тоже что б менее охлаждались дымовые газы в режиме поддержание.
    И менее был нагрев при растопке- снять?
  9. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Каменная вата оплавляется от высокой температуры. Асбест выдержит.
  10. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно.
    Сначала переходник - потом сэндвич.
    будет.
    Горизонт можно чистить и с улицы, а можно взять отвод с ревизией.
  12. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    А как долго его гонять и при какой температуре?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно.
    Будет.
    Если получится - можно сделать из помещения.
    Но иногда, чтобы не пачкать помещение, лучше сделать ревизию за его пределами.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ненадлежащая изоляция.
    Топите на обычном горении и накапливайте горячий теплоноситель в буферной ёмкости.
    Расходуйте запасенное тепло, а не пытайтесь растянуть горение топлива.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вермикулит в насыпном виде и спрессованный в модули (без внутренней трубы) - так себе решение.
