Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Предыдущая часть темы - "Лазерный уровень/нивелир".
    Только что приобрёл PGK PR-110 (см.#2982 ,#2986), это мой первый нивелир, сравнивать не с чем, но по рекомендациям и отзывам достойный вариант, штатив нужен, как без него, с очками пробовал и различия не увидел, может очки были дешёвые, пока не стал покупать .
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Прочитал инструкцию на свой нивелир. Раздел 4 называется - порядок работы. В нем в пункте номер 4 дословно написано так - Нажмите один раз на кнопку 2. Прибор находится в режиме "на улице". Нажмите на кнопку 2 еще раз. Прибор начнет работать в режиме "внутри помещения".
    Ни о каком импульсном режиме речь не идет. И вообще подобный режим в инструкции не упоминается.
  3. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Инструкция написана для обывателя и не должна описывать изменение формы излучаемого сигнала при нажатии кнопки. Именно изменение формы сигнала на импульсную позволяет приемнику его принять. Но вам зачем эта бесполезная информация?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Видимо мы говорим о разных приборах
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мы говорим об одном и том же приборе. Вот его фото на моем столе. И отдельно инструкция, где в пункте 4 текст, который я приводил выше. К сожалению качество фото не лучшее, но слова разобрать можно, особенно если сравнить с тем, что я выше писал, так как списал я дословно.
    К слову текста, что привели Вы, в инструкции нет. Похоже, что Ваш вариант - это интернетный вариант.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вот точная инструкция на данный аппарат:
  7. Maxsaw
    Maxsaw
    Maxsaw
    Я тоже сначала подумал о регулировке яркости луча, но потом понял, что это переход в режим работы с приемником, а так очень доволен ADA 2-360, отличный аппарат.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Согласен. Мне он тоже приглянулся. А сейчас смотрю, цены вверх поползли, знать вовремя я его купил.
  9. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    А что скажете о RGK PR-3D? дешевле того же bosch gll 3-80,а функционал тот же. Три месяца уже приглядываюсь. Кто юзал, поделитсь впечатлениями, плыз.
  10. kondrasov
    kondrasov
    kondrasov
    Есть еще Vega 3D. Хорошая альтернатива 3-80. Найдите магазин, где можно и то и другое посмотреть вживую и убедится самому в правильности выбора.
  11. kondrasov
    kondrasov
    kondrasov
    Не получив внятного объяснения, кроме каких-то субъективных ощущений, решил попробовать разобраться в теме.
    Так вот, для лазеров класса 2, к которым относятся все лазерные нивелиры, мощность лазеров должна быть < 1 мВт, что подтверждается стандартом IEC 60825-1:2007. Такой же показатель как яркость имеет прямую зависимость от мощности и обратную от длины волны и "фокусировки пучка". В частности, мощность и длина волны у ADA Servoliner, Vega LP Auto и RGK-44W одинаковая. "Фокусировка пучка" или сведение лазерного луча зависит от применяемых линз. Не думаю, что линзы в приведенных приборах существенно различаются. От сюда вывод: яркость одинаковая при условии, что заявленные характеристики правдивые. Однако, некоторые могут применять другую длину волны (350 нм - более дешевые диоды), увеличенную яркость (более 1 мВт) или симбиоз. Последствия: возможное повреждение роговицы глаза, перегорание лазеров.
    Объективная существенная разница может заключается в более новом содержимом прибора и предпродажной подготовкой. Не секрет, что АДА, РГК, Вега - это бренды российские, все идет из Китая. Вега заявляет, что все приборы после прихода из Китая проходят предпродажную проверку и поднастройку, если это необходимо. ADA с РГК приборы не проверяют (по словам тех. службы одной из крупных торговых сетей коробки с приборами к ним приходят под первым скотчем, наклеенным еще в Китае), что подтверждается большим количеством брака.
  12. kondrasov
    kondrasov
    kondrasov
    Из описания RGK UL-44W:
    "увеличенная яркость лазерного луча (20mw вместо 10mw);"
    Что это за единица измерения такая, если яркость измеряется в 1кд/1м² ?
  13. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @kondrasov, в итоге, что нужно доказать, ну и кому?
  14. kondrasov
    kondrasov
    kondrasov
    Тут скорее не доказать, а понять, что и как, т. к. болтологии и вымысла нынче становится все больше, а сути все меньше.
  15. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Если бы я хотел понять, что и как нашел место где три ниверила можно покрутить в руках, думаю легко можно попросить включить их и это все, что может сделать типичный покупатель. Зачем нужно знать значения мощности и яркости если человеческий глаз отчетливо может различить разницу на одинаковом удалении? Зачем спрашивать продавцов про эти значения, если их не знают даже производители. Это обычный бытовой прибор с доступными для понимания характеристиками, а не адронный коллайдер.
