Нужно ли утеплять дом из газобетонных блоков?-2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем 44alex, 10.11.22.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Попробуйте рассчитать теплопотери через стены до и после утепления на смарткалке (все данные для этого есть). Затем возьмите разницу и оцените, какую долю она составит от 1700 кВт*ч. Тогда будет понятно, дейстчительно ли будет существенная экономия в отоплении и окупятся ли в обозримом будущем затраты на утепление.
    У меня есть предположение, что теплопотери через стены - это не самое большое слагаемое от величины суммарных теплопотерь дома.
    Условный пример. Допустим, теплопотери через стены составляют 30% от теплопотерь дом. Если после теплоизоляции теплопотери через стены снизятся, например, вдвое, то по суммарным теплопотерям это составит 15% экономии (50% от 30%). В подобных случаях лучше определить теплопотери через крышу, пол, потолок, окна, двери, вентиляцию. В сумме через эти пути тепла уходит большге, чем через имеющтеся неутепленные стены. И утепление одних только стен не снизит теплопотери через остальные конструкции.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Сама тема тут
    Это не мой дом, поэтому вот что имеем.
    Может там бытовое потребление повышенное, все таки 4 человека постоянно дома. Может расход ГВС выше. Возможно что и дверь имеет щелью.
    Хотелось получить примерный цифры по утеплению, чтобы как раз от него отказаться, но обоснованно.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Это я уже сделал, у меня что ни считаю получается что выгоднее всего СЭС установить :)
    Но вот цифры по стоимости утепления хотелось понимать, именно по фасаду + штукатурка.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Тогда лучше там и продолжим, где её открыли.
  5. continuum
    continuum
    continuum
    Дороже наверняка. Даже прошлым летом было дороже.
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Утеплять или нет всё равно решать Вам.
    Оценка должна проводится "комплексно".
    Сравнивать себестоимость строения Вариант 1 (без системы утепления) и вариант 2 (с системой утепления). В себестоимость включить ВСЕ расходы на строительство и "условные" эксплуатационные затраты лет на 20.
    Грубо: сопротивление теплопередаче
    ЯБ (350 400 мм) = 3,42
    ЯБ + 100 мм ППС = 5,75
    ЯБ + 150 мм ППС = 6,91
    ЯБ + 200 мм ППС = 8,08
    Что точно не нужно делать! = утеплять МВП.
    Дорого и не так качественно как ППС16Ф.
    Монтаж - его стоимость зависит от нескольких факторов (500 р ну очень оптимистично).
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Наверное нужно немного не так считать.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=165&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=4000&le1=1&lt1=0&mm1=1356&ld2=150&le2=1&lt2=0&mm2=155
    Сопротивление теплопередаче = 3.74.
    Теплопотери с 1 м2 стены за отопительный
    период = 16.21 кВт/ ч
    Добавляем, по совету из поста, 200 мм ППС16Ф.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=164&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=4000&le1=1&lt1=0&mm1=1356&ld2=150&le2=1&lt2=0&mm2=155&ld3=2000&le3=1&lt3=0&mm3=591&ld4=200&le4=1&lt4=0&mm4=155
    Сопротивление теплопередаче будет = 8.71.
    Теплопотери с 1 м2 стены будут = 6.96 кВт/ч.
    То нсть, вложив достаточно большую сумму в утепление данной стены, получим экономию 9.25 кВт/ч с 1 м2 стены за весь отопительный период. При площади стен, пусть 120 м2, разница будет 1100 кВт/ч в отопительный период. Пусть это 6 месяцев в Краснодаре, получится в месяц экономия после такого утепления, ну, либо снижение потребения электроэнергии всего на 185 кВт/ч.
    @baracud, Вот и считай, спасёт твоего соседа эти 185 кВт в месяц?
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Осталось добавить сравнение себестоимости.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, по ценам, ничего не могу сказать)
    Мне кажется, что с такими расчетами, выгоднее на крышу, 100 мм. утеплителя добавить, да в сторону вентиляции, с рекуперацией, на основе теплового насоса посмотреть. Это будет дешевле, чем мокрый фасад, по науке делать.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    каким боком тепловой насос к рекуперации интересно?
    А так - лучше 100мм утеплителя на крышу кинуть
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Забирает тепло из входящего в дом воздуха, и выбрасывает его на улицу с выходящим воздухом. @baracud, знает о чем я говорю.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Рекуперация с ТН это тупиковый путь. Очень дорого, выхлоп смешной.
    Смотрите сами, теплообменник (ТО) рекуператора возвращает 85% тепла, остается 15%.
    Стоимость ТО в ПВУ нулевая. Потому что ПВУ без рекуператор стоят дороже чем с ним.
    А вот стоимость возврата остатков 15% как цена ТН.
    По итогам обсуждения пришли к выводу, что стоимость утепления и штукатурки мокрый фасад на 150м2 выйдет дороже чем 500 тыс руб.
    А это стоимость СЭС на 10 кВт, при которой дом станет полностью бесплатным по коммуналке.
    Денег полученных от сданных в сеть излишков днем, хватит на покупку электроэнергии ночью и в дни когда потребление превышает генерация от солнца.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У всех свои цены, как на носители так и на материалы с работой, среднюю по России делать не имеет смысла, та же ЭЭ на порядок может гулять.
    Ну и глупость - утеплять крышу и не трогать стены, все должно быть соразмерно. Надо исходить из первичных теплопотерь по ограждающим конструкциям, по их доле в общих, так можно написать " кинуть еще 100 ММ ЭППСа в пол" - только насколько это будет оправдано ?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, @дед марос, со своим рекуператором, мог бы поспорить:aga:, но это будет за пределами этой темы. Все нужно смотреть в комплексе, если действительно
    Решили что СЭС выгоднее, то и вопросов больше нет :hndshk:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ром, я кинул 150 мм ЭППС в пол, 300 мм утеплителя на перекрытие, а вот стены, совсем не утеплял, хотя у меня всего лишь 375 мм D400. Так мне теперь, в соседней теме, не верят, что можно так мало газа на отопление жилого дома тратить. ;)
    Все зависит от поставленных задач и в этом свете, иногда и 200 мм утеплителя в пол, это будет нормальным решением.
