Энергосберегающий экран на окна
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Agat1992, 29.11.22.
  1. Agat1992
    Agat1992
    Agat1992
    Россия Волгоград
    Энергосберегающий экран на окна, как на основной источник теплопотерь. Сокращение затрат на отопление и кондиционирование 35-40%. Может кому-то интересно...
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    мифы и легенды Древней Греции
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Интересно. За разумные деньги;).
    Ну, а 35-40%, конечно сказки, которые резко снизили доверие к Вам.
  4. Agat1992
    Agat1992
    Agat1992
    Россия Волгоград
    А если не мифы и не сказки...) Можно ли рассматривать это как бизнес? Вложения минимальные.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Да, считают что через окна теряется до 40% тепла из квартиры. Значит энергосберегающий экран задерживает почти все 100% потерь через окно. Докажите что это так.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И какой смысл что-то там в квартире экономить?
    Разводилово клиентов это
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так а что за экран?
    ПС: можно окно пеноплексом 300мм заложить...:aga:
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Не, это не серьезно.
    Я уже предлагал вермикулитостеклопакет с ручным управлением
    КИВ_окна_вариации.JPG Даже предлагал динамически рассчитать энергетику этого варианта https://www.forumhouse.ru/posts/27362995/
    Увы пока полноценно не разжигаются расчеты, но все можно вспомнить и продолжить, только для этого нужны какие то конкретные практические измерения. У Вас нет случайно статистики температурных измерений для какого то частного конкретного случая со всеми подробностями?
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Присылайте ... честную проверку обеспечу .. сейчас на окнах стоят пленки и утеплители (разных толщин), на самих стеклах, приклеены датчики регистраторов. https://www.forumhouse.ru/threads/551780/
  10. Agat1992
    Agat1992
    Agat1992
    Россия Волгоград
    Помещение 10 м. кв. с окном 1,4х1,4 м. Отопление расчётное в среднем- 10 х 100 Вт = 1000 Вт. Теплопотери через окно (расчётное - стеклопакет с дист. рамкой 16 мм.) 940 Вт, через окно с экраном 470 Вт.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ох уж эти сказочники, которые даже цифры похожие на правду придумать не могут
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    И каким образом из этих цифр получить заявленные в начале темы
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    У меня в обычной сельской избе с внутренней стороны на окнах стоят листы сотового поликарбоната от теплиц. Дрова экономятся весьма заметно. Я и в 40% сокращения теплопотерь через такие окна готов поверить если сравнивать именно с старыми деревянными рамами. У нас в поселке уже трое домовладельцев себе поликарбонат поставили. Кто третьим слоем как я, а кто и вместо старых рам два слоя поликарбоната, вклееного в оконную коробку на герметике и прижатого рейками. Все довольны. Тем более что это многократно дешевле стеклопакетов и намного проще в установке. Кстати, в комнате такие окна хорошо смотрятся. В отличие от голых старых рам - можно не завешивать несколькими слоями тряпок-занавесок как это обычно принято и не мешать попаданию в комнату естественного освещения, что еще и электричество слегка экономит.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Надо только хорошо отличать сокращение затрат на "отопление" и сокращение теплопотерь (затрат) "через окна", причем через дырявые советские;)).
  15. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Ну у меня после добавления поликарбоната "третьим слоем" изнутри в окна - появился вполне видимый глазом результат в виде более медленного убывания дров из сарая. Так что свой метод утепления могу рекомендовать обитателям классических сельских изб, как моя. Копеечные затраты на поликарбонат (и металлизированную ленту для заклейки стыков рам с коробкой) дают весьма неплохой эффект.
    Понятно, что для владельцев коттеджей мой способ не применим - там обычно окна другой конструкции, поликарбонат некуда присобачивать.
