Плита без отмостки. Нужен совет
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Georgy.M, 27.11.22.
  1. Georgy.M
    Georgy.M
    Georgy.M
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Появилась потребность в строительстве небольшой мастерской.
    Каркасный домик в полтора этажа постараюсь сделать максимально правильным и жестким.
    Что же касается фундамента, имею опыт проживания в доме на сваях, с ледяными полами и негуманными счетами за электричество. Исходя из этого возникла идея залить фундаментную плиту - и строить проще, и теплее будет. Надеюсь).
    Однако, тут возникла проблема, требующая нестандартного решения. Дело в том, что по ряду причин не получится сделать отмостку и утеплить плиту с боков. Совсем никак.
    И чтобы не влезать в дебри строительных СНИПов и ГОСТов просто попытаюсь сформулировать простые вопросы по своей насущной проблеме в надежде на простые ответы от людей, имеющих строительный и житейский опыт.
    Итак:
    Фундаментная плита 6000*4000*200, бетон БСТ В 30 F200 W8 (М-400), армирование 12 мм, гидроизоляция со всех сторон, подушка, все как положено, но без утепления и отмостки.
    Район - Подмосковье, грунт - суглинок, воды нет.
    Вопросы:
    1. Какова вероятность разрушения фундаментной плиты в следствии морозного пучения.
    Варианты ответов:
    а) Да ничего ей не будет;
    б) 50/50;
    в) Вообще не стоит так делать (желательно аргументировать).
    2. Как можно обезопасить себя от подобных последствий? Может еще более увеличить марку бетона / диаметр арматуры / толщину плиты? Хотя при таких не бюджетных решениях вообще теряется всякий смысл этой идеи;
    3. Может есть какие-либо еще решения данной проблемы?
    Спасибо всем, кто ответит!
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    200 мм это очень круто для такого домика.
    У меня дом в два этажа стоит на плите в 100 мм.
    Вам необходимо и достаточно 100 мм. плита...
    и 100 мм ЭППС. Желательно водяное отопление.
    У меня баня рядом с домом в два этажа на такой плите.
    Только жалею, что не сделал ТП. Баня из оцилиндровки
    на 200 мм.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Армирование тоже достаточно из 8-ки. 100*100 ячея.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так делайте утеплённую отмостку с отсечным недорогим дренажиком и всё будет ок.
  5. Georgy.M
    Georgy.M
    Georgy.M
    Спасибо за ответ!
    Толщина плиты обусловлена не нагрузкой дома, а предполагаемой хрупкостью плиты меньшего сечения и как следствие, ее разрушению из-за возможного морозного пучения. Я ошибаюсь?
    И правильно ли я Вас понял, что с запасом плиты в 200 мм проблемы вообще маловероятны?
    ЭППС Вы имеете ввиду в каком качестве? Если ПОД плиту, то имеет ли смысл этот вариант без утепленной отмостки?
    Воды там не будет, к сожалению, только электричество.
  6. Georgy.M
    Georgy.M
    Georgy.M
    В том то и дело, что нет возможности делать отмостку. С одного края не получается. Соответственно и с других сторон делать нельзя. И дренаж возможен только с одной стороны. Есть ли смысл в этом случае его делать - не знаю...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня вокруг бани тоже нету отмостки.
    Да и вокруг дома тоже нету. Там и там УШП.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. Radonit
    Radonit
    Radonit
    У меня гараж 6*8 Подмосковье, грунт глина, не утеплен ничем, отмостка нет, плита 200 мм, 2 год, ничего не ломает. Гараж не отапливаемый
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Т. е. зима суровая бывает.
    Какой суглинок?
    А сезонный "УГВ" (сезонную верховодку) не замеряли в этом суглинке когда осенние дожди или снеготаяние по весне?
    А может и настоящий УГВ имеется - это геология показывает.
    Да Вы что?
    Т. е. вода с крыши и по рельефу не идет уже в Подмосковье? :faq:
    Такова, какова вероятность появиться воде в области плиты и замерзания этой воды.
    Почитать раздел о дренажах и водоотведении на форуме начиная с ФАКа.
    И построить собственный объект без ошибок. :super:
    В разделе и подсказать могут, если дадите вводные для решения этой задачи.
    В неотапливаемом помещении всегда сохраняется риск промерзания бетона - например в изрядно холодную зиму, которые таки случаются время от времени.
    Напоминает анекдот о еврее, который просил у Яхве, но ответы Яхве его не устроили. ;)
