Помогите определиться с баней
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Dimasik70, 24.11.22.
  1. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Почему можете расписать
  2. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Бетономешалка бесплатно, бур почти готов бесплатно. Возьня с бурение не страшно готов и физически и морально. Опоры из покрышек не эстетично колхозно. Труда не боюсь готов ко всему + опыт потом отписываться таким же как я новичкам стоит оно того или нет.
  3. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    По печи ещё не думал какую но в любом случае усиление под печь буду делать либо столб добавлю либо площадку залью
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Atos, товарищ Атос, за все высказанное по поводу фундамента, я вам мысленной аплодирую!
  5. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Вот тему посмотрите - в одиночку все сделал человек. Головняка - по минимуму. Сразу пол есть. И печь можно ставить. Только 200 мм - с избытком. Как тут пишут - 100 мм достаточно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/531285/
  6. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Баня на сваях. ИМХО:
    плюсы - проветривается пол, под баню можно что то еще отскладировать. высоко от земли теща не залезет.
    минусы - утеплять, городить огород с организацией слива. в сильные ветра зимой топить приходится дольше. в -30 и ветер для комфорта пришлось заходить разгонять воздух и пролить на пол ведро кипятка. высоко от земли - для входа в баню отливал площадку в 200мм высотой и еще деревянная лесенка в 3 ступеньки. Заманался бурить глину и лить бетон-самомес к тому же все это под осенними дождями.
    Что пришлось делать мне. Парная и мойка у меня одно целое. Между лаг пола пришлось вставлять пеноплекс под уклоном к сливу, поверх него делать стяжку с уклоном, в нижней точке врезать сливы. поверх всего этого стелить трап из доски. Горизонтальные участки в сухих зонах утеплять минватой.
    Второй вариант был это по примеру увиденному на форуме делать под баней общее корыто из поликарбоната, куда бы собиралась вода с последующим отводом и которая при этом была бы еще и ветрозащитой.
    Почему все же сваи сделал?
    1. потому что не было средств вложиться сразу в плиту.
    2. рельеф на месте бани надо было бы ровнять, а там ямы-колдобины-перепады, а так все осталось под баней.
    3. баня у меня небольшая совсем 6х3 (2х3 КО и 3х4 парная/мойка) всего плюс холодный предбанник 2х1,5
    конструктив есть в моей теме
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Раз такое дело - флаг бур Вам в руки и удачи с грунтом.
    Повторяю: это относится к любому фундаменту до его отделки/облицовки. Опоры Тисэ - не исключение.
    Покрышки легко скрываются палубой/отливом/отмосткой/завалинкой/зеленью и т. д.
    Такого опыта за треть века накопилось не очень мало ;) не очень :)] и Ваш лишним конечно не будет. :cool:
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Вообще-то печь - сердце бани и с её выбора (а он нынче богат как никогда) по хорошему надо и начинать планирование бани. Хорошая печь весит не мало - это обязательно нужно учесть при планировании и выполнении столбчатого фундамента и перекрытия. :um:
    Если про про печь не думал - как парную планировал? :faq:
  9. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    А для бани 4.5*6 бюджетно какая плита будет нормально меня интересует толщина и стоит ее утеплять если зимой приезжать раз в неделю и она небудет постоянно отапливаться но с возможностью оставаться ночевать в ко
  10. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    это лучше в профильные темы заглянуть. потому как если наездами значит без ВТП. Тогда надо варианты обогрева пола смотреть. Наездами вы плиту греть устанете печкой если.
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Какая плита будет нормально бюджетно для Вас - Вам и виднее, ибо только Вы знаете конкретику в части условий выполнения работ и доступности необходимых материалов на месте строительства.
    В общих чертах расклад такой: если бетон самодельный подойдёт наименее бетоноёмкий вариант - https://www.forumhouse.ru/posts/30786632/
    Если бетон покупать/заказывать - на простую плиту толщиной 0,2 потребуется аккурат один миксер.
    Но на Вашем месте я бы начал с печи и планировки парной и бани.
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Бетонные, плитные фундаменты, в бане, хороши только при условии термоизоляции и постоянного подогрева. В случае промораживаемой бани вы получаете 13тн мерзлого камня под ногами. Оно вам надо?
  13. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Все таки буроналивные в этом случае будут лучше?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    На этот вопрос, кроме вас никто не ответит.
    У меня и дом (тисэ) и баня (мелкозаглубленные:close:) на сваях. Все сделано своими руками. За семь лет эксплуатации проблем с фундаментом не наблюдал. Но настаивать и "топить" за только такой выбор не буду. У всех самостройщиков свои вводные, возможности и тех. задание.
  15. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    А на столбиках вы кафель быстрее отогреете, если под баней земли метр промерзшей? На плиту эппс 25 мм +осб и ламинат (линолеум). В моечной так же эппс +стяжка+плитка (при желании теплый пол под плитку). В любом случае придется чистовой пол делать, что по лагам, что по плите.
    С плитой гемора меньше.
