Фундамент из покрышек - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Novorosskill, 25.11.21.
  1. tihonsv
    tihonsv
    tihonsv
    В целом по дому всё хорошо, всё штатно. Дверь, окна открываются без проблем, где необходимо в окосячках оставили запас на усадку. Каких-то деформаций не замечено, подполье просвежается хорошо. В планах сделать люк, чтобы тепло не уходило наверх. На прошлой неделе люк прикрыл ОСП, включил электроконвектор - в доме стало тепло.
    На втором этаже пока свежо, т. к. фронтоны не утеплены.
    Ходить на втором этаже комфортно, расстояние между балками у меня 1000-1100мм, доски не прогибаются, всё в норме. Эффекта батута тоже нет. Разместили на втором этаже минидиван, кровать для отдыха.
    Так лето и прошло. Будем строить планы на следующий год.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня Dunlop зимние трескаются, пока менять не собираюсь, с шипами пока нормально, думаю ещё минимум сезон отъездить, потом смотреть буду. Что трескаются чуть снаружи - ещё не факт, что внутри то же, да и герметичность в фундаменте не нужна, в отличие от авто. Короче, вообще не парюсь, а если что, у меня всесезонки новые, перекручу и буду на них докатывать до лета.
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Как бы тот же Семыкин, один из "столпов" фундамента их покрых, вообще поверх бетонную плиту заливал.
    Да и Ирина Михайловна лила ростверк поверх...
    Но тут нужно понимать, что такие мероприятия с одной стороны упрощают последующие работы (получаем ровное освнование под стены) с другой удорожают и усложняют конструктив.
    Условия бывают разные, и не всегда покрышки не то что оптимальны, а вообще применимы.
    Ну а "просто срыть" это только у тех кто не рыл бывает :aga:
    Я вот решил отлить ленточку, это же просто да? :)]
    Просто надо где то найти несколько кубов досок на опалубку, просто это всё собрать.
    Далее просто заливаем (горы щебня песка и цемента рады покататься на вашем горбу), просто ждём пока застынет, просто разбираем опалубку, и просто лечим подорванное здоровье :no:
    С минватой работал ровно раз - первый слой утепления парной.
    И хотя это были плиты, да и вата каменная...
    Во первых она таки горит (хотя именно каменная считается негорючей), во вторых пылит о колется...
    Ну и главное - рано или поздно она потихоньку рассыпается, и попадает в воздух :mad:
    Вопрос интересный.
    У нас в покрыхах не воздух, и достаточно пространственной целостности - форму держит и ладно.
    Проблемы возникают только на этапе хранения и уборки - если решили применить лежалые, или разобрали от ненужного строения, а они вот такие вот - куда их девать?
    У нас то проще - Ростех уничтожил всю переработку и теперь всё везётся на свалку.
    И народ со спокойной совестью тащит всё к контейнеры.
    А в других местах, пункты приёма их только за деньги принимают.
  4. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Люди, фундаментопокрышечники, расскажите как у вас этой зимой ведут себя фундаменты ?
    у нас в области (пензенской) было до -42°С и было очень мало снега (8-15см) трубы закопанные на 1,5 метра поразрывало.
  5. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    Покрышки пока не порвало)
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня зимой под домом снега не бывает, так что -40, так -40. -50, так -50. Ничего, даже двери не перекашивает. Но у меня в грунте около половины скальник. На болоте может быть иначе.
  7. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Если ваш грунт не пучинистый можете смело игнорировать вопросы связанные с пучением.
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Пучит не грунт, а воду, которой грунт напитан. Отсыпку скальника в выкопанной яме, которую осенью залило дождями, точно так же пучит, как и глину, которая вокруг пропитана водой. Разумеется, если не сделан отвод воды из "бассейна".
  9. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    У нас в Подмосковье на Рождество было - 27 град. Снега вокруг дома нет, потому что у крыши длинный свес. Да и зима нынче выдалась малоснежной.
    Фундаменты стоят без заметных глазу подвижек вот уже 9 лет благодаря песчаной подушке толщиной 45 см под ними.
    Грунты у нас очень пучинистые, как и на основной части Подмосковья. Сразу после растительного слоя идут суглинки, а ниже красная ломовая глина.
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @zasada007, :)]:)]:)]:super::super::super:
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вот такая постройка:
    Стоит на торфяннике с высоким УГВ (полметра-метр).
    Построено в 14 году.
    Недавно встречал нового хозяина - стоит до сих пор ровно, в отличии от соседних домов.
    И да, стоит на покрышках:
  12. KonstantinIn
    KonstantinIn
    KonstantinIn
    Скажите, кто знает, а как с регистрацией дома на покрышках, реально? Ведь покрышки признали опасными отходами и теперь вырывают на детских площадках где они былы закопаны при СССР.
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    ..потом замораживают, размалывают, покрывают химозной краской, скрепляют жутко химозным клеем...
    И готовы мегаэкологичные маты для детских площадок и стадионов :aga:
    Как всегда, если покрышки стоят отдельными кучками - фундаент столбчатый.
    Если лентой - ленточный.
    Можно поверх покрышек мелкий ростверк залить.
    И назвать это ленточным незакглыбленным фундаментов.
    А покрышкуи будут как подготовка
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    В наших последних реалиях возможен вариант: сейсмопрокладка.
  15. NikolaDV
    NikolaDV
    NikolaDV
    А если вместо колёс поставить половинки бочек и залить их бетоном? Это я хочу попробовать так сделать. Дачный домик планирую поставить так... Будет стоять?
