Требуется помощь советом по отоплению
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем sergey3732582, 23.11.22.
  1. sergey3732582
    sergey3732582
    sergey3732582
    Добрый день. Пишу сюда в поисках ответа на мучающий меня вопрос по отоплению. Живу в новостроеном доме 5 лет, дом строил сам. При примерно же столько борюсь с отоплением. Подведен газ, сделана разводка пол дома водяными теплыми полами, половина п/п радиаторами. Котел стоит мощный protherm tlo 30, но толку мало. Когда выставляю на котле температуру 55 градусов, батареи нагреваются около 40 градусов. Просто нормально теплые, как и полы. Хотя в других домах которых я бывал, при температуре 45 градусов котла батареи уже горячие.
    Внимание вопрос: какие основные причины могут не давать нагреваться батареям до состояния горячих при такой температуре?
    ps про воздух стравить прошу не писать. схему приложил.
  2. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Полупроводниковыми? :nono:
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Для начала отключите насос теплых полов. Обождите часок, второй - помогло?
    Если ответ утвердительный тогда следующие вопросы.
    В конструктив теплых полов кроме насоса и четырех петель, что еще входит (фото приветствуется)?
    Модельки насосов?
    Диаметр и длина трубопроводов в СО?
    Фильтры в системе отопления имеются?
    Тип радиаторов, фото их подключения?
    Что используете в качестве теплоносителя?
  4. sergey3732582
    sergey3732582
    sergey3732582
    Отключил полы. Подождал около 4-5 часов. Итог: первые две батареи стали "горяченькие" (но не горячие) остальные все холоднее по убывающей.
    1) В конструктив теплых полов кроме насоса и четырех петель, что еще входит (фото приветствуется)?
    входит полотенесушитель, забыл его указать. на нем краны еле приоткрыты. на эксперимент его полностью закрывал.
    2) Модельки насосов?
    на обратку котла Aquatic 25-60, на прямую полов grundfos 25-60
    3) Диаметр и длина трубопроводов в СО?
    25 п/п, длина прямой и обратки примерно одинакова, по 30 метров плюс минус
    4) Фильтры в системе отопления имеются?
    нет
    5) Тип радиаторов, фото их подключения?
    фото приложил
    6) Что используете в качестве теплоносителя?[/QUOTE]
    вода
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Судя по всему Вам нужно насос перенести вот сюда:um:
    А то сейчас тёплые полы в двойном приоритете по циркуляции:flag:
    Но а так-то запускать полы без смесителя наравне с радиаторами и "душить котёл" малыми температурами вандализм канешн:|::close:
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Прекрасно. Подобное поведение радиаторов прозрачно намекает, что их балансировкой вы не озадачились.
    О балансировке.
    Для наглядности чуть доработаю вашу схему.
    А для упрощения понимания сути балансировки переименуем Бат (батарея, радиатор) в Бар с соответствующим номером.
    Поехали:
    • в прямоугольнике "котел" обитают индивидумы обожающие горячительные напитки;
    • выйдя из дому по дороге "подача" особи держат путь к батареям, ... пардон барам;
    • естественно первым на пути будет бар №1;
    • вопрос, сколько страждущих попытается проникнуть в первое заведение?
    • ответ однозначен - максимальное количество (теория наименьшего сопротивления);
    • естественно все желающие в бар №1 не поместятся;
    • остаток клиентов-теплоносителей направит свои стопы в заведение №2;
    • как ни печально но владельцам заведений №3 и №4 остануться жалкие крохи...
    Вопрос, как выйти из подобной ситуации?
    Ответ - отбалансировать систему пропуска клиентов по барам-батареям.
    Как:
    • закрываем двери-краны первых 3 баров;
    • а четвертый кран-дверь открываем по максимуму;
    • ждем когда клиенты "подогреют" четверку;
    • и в обратной последовательности (3 -> 2 -> 1) постепенно, не торопясь, начинаем приоткрывать двери остальных заведений, добиваясь примерно одинаковой температуры радиаторов;
    • не забываем правило, что чем ближе бар к котлу, тем в меньшей степени приоткрываем его дверь-кран;
    • ибо ленивый теплоноситель пойдет по пути наименьшего сопротивления.
    Для понимания сути следующего пункта
    уточним детали:
    • как вы понимаете за температуру на выходе котла?
    • то же по температуре радиаторов?
    • имеются ли некие термометры на подаче и обратке?
    P. S.
    Для размышлений.
    Наметился некий праздник. Накрывается стол, выставляются напитки.
    Мужики (радиаторы) обычно предпочитают "горячие", за 40 градусов напитки. Женщинам (теплым полам) по вкусу менее "горячие", не выше тридцати градусов напитки.
    О вышесказанном техническим языком.
    Еще раз повторюсь.
    Все таки сфоткайте узел раздающий теплоноситель по теплым полам.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Прикольно, возможно в начале второй зимы можно было бы позвать специалиста и не развлекаться 5 лет)
  8. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    Можно спросить ваше мнение про балансировку расхода/температуры для радиаторов (первое фото) и теплого пола (второе фото). Радиаторы впольники чуть теплые. Длина трассы около 12м (для двух). На коллектор радиаторов гонит встроенный насос стаута 21кВт. У теплого пола свой насос. радиатор.jpeg тпол.jpeg
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Судя по первому фото, подача на радиаторы - 62,5град, обратка с радиаторов - 61,5град. Ну и как они могут быть "чуть теплыми"?!?!
    Схему СО нарисуйте и выложите. С насосами!
  10. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    А как работает котел? 30 квт на 4 батареи мощностью около 6 квт при ограничении 55 градусов - сколько работает котел и какие паузы. Попробуйте, не включая теплый пол выставить максимальную температуру на котле ситуация должна стать чуть лучше. На теплый пол нужен узел подмеса обратки.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Нормальное состояние-а вдруг все само наладится? Уже проходил с родней-4 года мучений на переделку СО за 3 часа...
    Интересно процесс описали (и главное правильно)...только как краниками такими играться?
  12. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    @DiJo, упрощенно так. если нужны детали с запорной апматурой и бойлером - дорису kotel.jpg ю
  13. sergey3732582
    sergey3732582
    sergey3732582
    Во-первых, спасибо за вразумительные ответы.
    Во-вторых, хотел ответить для остальных, я 5 лет не приглашаю сантехника, тк мне это и сделал сантехник. а где гарантия что другой сделает не хуже? Просто, я не нашел грамотного человека.
    термометр стоит на котле
    ориентировочно на ощупь :) был пирометр, отдал на время попользоваться, уже года 2 пользуют.)
    Термометров кроме как на котле больше нет.
    Единственная мысль которая у меня пришла в голову, переставить насос на прямую батарей (в схеме отразил) и отрегулирвать батареи по вашей ПОНЯТНОЙ схеме. спасибо еще раз
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @sergey3732582, По Вашим фото-знакомая картинка...Теща мучилась 4 сезона...Не рассматривали вариант диагонально переподключить батареи? Уверенность, что не запаяны диаметры труб есть? А достаточен ли сам диаметр труб? Расчет хоть какой то делался?
    Скорость на насосе пробовали менять? https://www.forumhouse.ru/threads/361058/
    https://www.forumhouse.ru/threads/133297/page-3
    55 на котле ставлю на 2-4 дня максимум в сезон-при морозах от -20 и ниже...в остальное время 40-45 -в доме ниже 25 не бывает...
