Вопрос о скорости движения теплоносителя и гидравлическом сопротивлении
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем fedasey, 17.05.16.
  1. fedasey
    fedasey
    fedasey
    Уважаемые спецы и просто знающие форумчане, прошу разъяснить требование по скорости течения теплоносителя по трубам отопления, которая не должна быть менее что то там 0,2 м/с?
    Пишут, что при меньшей скорости теплоноситель отделяет воздух, имеющийся в нём и система завоздушиваясь, может перестать работать.
    То что воздух в системе вреден – это понятно, но
    1. зачем тогда воздухоотводчики?
    2. как быть со скоростью во время остановки насоса и соответственно остановки течения теплоносителя вообще?
    3. И сколько вообще в этом теплоносителе может быть воздуха, который типа, всё выделяется и выделяется? Ведь там не идут какие то химические реакции, а просто выделяется воздух растворённый в воде. Когда весь выделится, то больше уж нечему будет выделяться, правильно я понимаю?
    Данный вопрос возник у меня в связи с тем, что я не знаю как рассчитать в своей системе ни скорость протока, ни расход теплоносителя, в то же время по моей задумке скорость протока как раз нужна небольшая, чтобы теплоноситель успел остыть в батареях с 70гр. До 50, чтобы потом поступать в тёплый пол не очень горячим.
    Котёл навьен 24 коаксиал 24 квт насос имеет макс производительность 25л/мин. Напор 6м.
    В моей схеме он будет расположен на стене 2 го этажа после чего подача уходит на радиаторы 1го этажа и возвращается через полы 2го этажа в обратку. Т. е. находясь в верхней точке системы насос будет тратить свою мощь только на преодоление гидравлического сопротивления труб и чем больше будет это сопротивление тем меньше будет скорость потока.
    Избыток скорости теплоносителя всегда можно задавить регулировкой расходомеров, которые я поставлю на выходе в обратку 4 веток тёплых полов. А вот недостаток скорости (если он действительно важен) можно устранить только включением дополнительного насоса, что не желательно лично для меня, хотя знаю, что рекомендуют именно второй насос и систему подмеса. Но я думаю обойтись однотрубной системой, учитывая, что температура 1 го этажа для меня не критична (лишь бы не перемёрзло).
    Опасаюсь, что 4 параллельных 100метровых контура из металлопластика 16мм очень сильно затормозят поток. До этих контуров будет две параллельных ветки из ПП 25мм по 16м с подключенными радиаторами, а ещё раньше будет одна ПП труба 32мм 12м.
    Хотелось бы услышать мнение имеющих опыт в устройстве таких упрощённых систем.
    Заранее благодарю.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Вообще-то это больше рекомендация, а не требование. Просто при скоростях ниже 0,25 м/с для отвода образующихся пузырьков воздуха (хотя вряд ли кто-нибудь может заранее предсказать скорость этого воздухообразования), рекомендуется прокладывать трубопроводы с уклоном. К тому же при имеющемся ассортименте труб просто невозможно полностью избежать низких скоростей, в частности в подводке к радиатору.
    В данном случае Вы имеете в виду расход теплоносителя через радиатор, который правильнее оценивать не в скорости (в м/с), а в массовом (объемном) расходе. При одном и том же расходе через радиатор, скорость теплоносителя в подводке к нему будет различной для труб разного диаметра.
    Одна из самых распространенных ошибок. Как правило, этого "недостатка скорости", хотя опять же правильнее говорить о массовом (объемном) расходе, не будет в правильно рассчитанной и сбалансированной системе.
  3. fedasey
    fedasey
    fedasey
    Массовый объём и скорость теплоносителя взаимосвязанные величины. Я не об этом спрашивал. Вы согласны с моими доводами по пунктам 2 и 3? А так же меня волнует "Опасаюсь, что 4 параллельных 100метровых контура из металлопластика 16мм очень сильно затормозят поток. До этих контуров будет две параллельных ветки из ПП 25мм по 16м с подключенными радиаторами, а ещё раньше будет одна ПП труба 32мм 12м."
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Для лучшего взаимопонимания, выше озвученное графически, схемой.
  5. fedasey
    fedasey
    fedasey
    Вот схема какая получилась, извините.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Никак
    Если не будет подпитки, будет полностью исключена диффузия через стенки трубы и т. п., то правильно.
    Вот здесь уже зависит от скорости теплоносителя. Например при скорости 0,25 м/с потеряете на 100 метрах (прямых) около 1 м. в. ст., а на 0,5 м/с больше 3-х м. в. ст (при Tтн = 80°С).
  7. fedasey
    fedasey
    fedasey
    вообще то мне важнее не водяной столб, а расход теплоносителя через насос при моей схеме. Насколько он понизится от первоначальных 25 л/мин?
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Для того, чтобы определить реальный расход для конкретного насоса, нужно определить потери в системе - "водяной столб", как Вы выразились. :hello:
