Как перекрыть крышу гаража профнастилом
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем mgstroy, 19.11.22.
  1. mgstroy
    mgstroy
    mgstroy
    Гараж 6 на 5, балки (бревна) идут поперек., уклон кровли 10-15 гр. Планирую на эти балки нашить дюймовку вдоль на расстоянии 30см, затем уложить мембрану изоспан D и уже сверху законтрить дюймовкой. Далее поперек уже шить обрешетку тоже из дюймовки затем уже профлист с20. Хватит ли такого вентзазора, или нужно обязательно бруски 50х50 на контробрешетку. Я зимой просто отапливаю гараж. Не хочу чтобы конденсат был и доски гнили.
    По совету соседей не заморачиваться говорят, на балки сразу шей дюймовку сплошняком а затем профнастил, можно рубероид постелить по возможности прям под профлист.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Аа. Ну тогда придётся делать по правилам, не по своим и не по соседским причудам. Т. е. ставить стропила из доски минимум 50х 200 мм, утеплитель 200 мм между ними, пароизоляция, мембрана контра, шаговая обрешётка, профнастил.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Присоединяюсь к @Топор, а от себя добавлю пароизоляцию проклеить везде и всюду.
    И обратить внимание в предыдущем посту на слово мембрана- это не Изоспан Д.
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан D - это пароизоляция. Если будете крышу утеплять - со стороны холода пароизоляцию монтировать нельзя. Нужна пароПРОНИЦАЕМАЯ гидроизоляционная мембрана.
  5. mgstroy
    mgstroy
    mgstroy
    Чтож теперь переделывать стропила то, если они поперек гаража лежат ? Если вдоль укладывать то в длинну гараж 6200, другие стропила или наращивать и сшивать пластинами (но мне кажется хрень выйдет) Если я уложу мембрану прямо на стропила, то там же будут мешки с конденсатом и мусором накапливаться.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вот так делали https://www.forumhouse.ru/posts/27485105/
  7. mgstroy
    mgstroy
    mgstroy
    Ну также хочу, только не понятно они что то стелили под профлист,
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Утеплитель будет?
    Вы посмотрите в этом разделе темы про разные варианты крыш (что у вас пока неизвестно)
    Например https://www.forumhouse.ru/threads/403903/
  9. mgstroy
    mgstroy
    mgstroy
    Нет думаю без утеплителя. Изолоном или пенофолом изнутри сна степлер прибью чтоб подешевле.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Тогда смотрите про холодное исполнение.
    И вензазор не забудьте.
    И про конденсат на холодной кровле почитайте.
  11. mgstroy
    mgstroy
    mgstroy
    https://www.drive2.ru/b/2104677/?page=0
    Вот по такому принципу думаю сделать. Обрешетка сплошная а сверху дюймовка нашита меджу проемами рубероид, сверху пленка и профлист
  12. mgstroy
    mgstroy
    mgstroy
    Сделал все таки я эту злосчастную крышу, как теперь ее быстро и бюджетно утеплить ? Планирую набить фанеру внутри на потолке и тепофолом (фольгированным утеплитель) на степлер. Как думаете будет держать тепло, или будет конденсат на самой фольге ? Зимой отапливать буду.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Зачем вам саму крышу утеплять- пусть будет типа холодной.
    Утеплите чуть ниже крыши, внутри сам гараж эппсом. Например 100 мм.
    Это быстро. А по бюджетности для вас нужно смотреть.
  14. mgstroy
    mgstroy
    mgstroy
    Это пеноплекс что ли, оранжевый такой ? Дороговато выйдет на 37 кв. м то. Мне крыша и так уже в 30тыс руб встала. Особо тратится больше не хочу.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Эппс- оранжевый, жёлтый, плотный, жёсткий в листах разной толщины, в пачках, по краям с четвертью.
    Если бюджет не велик- утепление будет плохим и крыша при плохом утеплении и отоплении заплачет- то есть будет конденсат внутри. А это сырость, плесень и вода на голову.
