Для тех кому лень читать инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем raf2603, 01.05.17.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Добрый день! Несколько фото основных моментов.
    После того как собрали страпилку, на торцы прибыли лобовую доску. Затем капельник конденсата. IMG_20170421_095510.jpg IMG_20170421_100432.jpg
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Чтобы все было нормально, выпуск мч от края мы делаем 7 см. Первую обрешетку по нитке, вторую вплотную к первой для длинных крюков водосточки. Третью от нижнего края первой до верхнего края третьей -35 см. Дальше от верха последней и до верха следующей 35 см и тд с помощью шаблона. IMG_20170425_085611.jpg
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Кому интересно - как выглядит профиль Кредо, покрытие Атлас, RAL 3005. IMG_20170504_195956.jpg IMG_20170504_195927.jpg
  5. depsina
    depsina
    depsina
    Добрый день, немного не в тему но есть вопрос: как закрепить ветровую планку на фронтоне если металлочерепица пришла к нему с подрезкой волны, и теперь получается что если крутить саморез с верху то попадаешь не в верх волны а вниз, какой выход есть из этой ситуации? Фото может поможет понять о чем я...
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    монтаж ветровой планки.png Если проще обьяснить- отрезаете от остатков металлочерепицы полоски сантиметров 9 в ширину, по длине надо прикинуть на месте. Гнете три раза, чтобы полоска была в три слоя и шириной 3 см- для жесткости. Делаете изделие буквой С и крепите к доске нижнюю часть, а к верхней торцевую.
  7. depsina
    depsina
    depsina
    Такие полоски надо сделать чтобы потом сделать изделие буквойС? А изделие буквой С только под точки крепежа надо сделать? Профиль монтеррей, там букву С тяжело сделать наверное? Профиль то низкий...
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, чтобы сделать изделия буквой С. Да под точки крепления. Сначала сделайте букву L, закрепить к низу, затем согните к примеру плоскогубцами верхний изгиб, а когда будете крепить торцевую- нужно снизу придержать пока саморез не просвелит. Ну а если не хотите заморачиватся с этими полосками, крутите 70 мм кровельными, только не до конца (чтобы торцевая к кровле была под 90 градусов). Затем при отделке лобовой, закрутите и с торца, чтобы было жёстко. Ну чтобы снег не наметал, и вода не попала - в глубине приклейте ПСУЛ (предварительно сжатую уплотнитеьную ленту).
  9. depsina
    depsina
    depsina
    Я так и так собирался крутить 70 т. к. уже куплены, а герметизировать то надо как то? Там же лист металлочерепицы просто будет продырявлен без шайбы (если 70 крутить).
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Можно герметиком- каучуковый (Титан к примеру). Можно взять шланг резиновый, отрезать чуть больше чем расстояние между лобовой и мч и подкдадывать при закручиваии саморезов.
  11. depsina
    depsina
    depsina
    Ок. А гибридный герметик пойдёт?
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Что за гибридный?
  13. depsina
    depsina
    depsina
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  15. depsina
    depsina
    depsina
    Спасибо за помощь.
