Можно ли саморегулирующимся греющим кабелем греть воздух?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем МегаБамбр, 07.11.22.
  1. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Ищу варианты обогрева балконного утепленного ящика.
    Нашел на озоне вот такое: Греющий кабель Наружный, 1м 16Вт
    Применяют для водопровода.
    А можно ли его просто на пол уложит и термостатом включать при +4 и выключать при +7.
    И вообще - как эту штуку подключать?
    И сколько метров купить (вероятно, надо считать объем ящика)?
  2. diver52
    diver52
    diver52
    Нижегородская обл., Сокольский р-н
    Можно, почему бы и нет? Но на практике он может быть не на 16 Вт. Стартовая мощность может достигать и 60 Вт/метр, но затем снизится до номинальных 16 Вт или ниже.
    Подключать просто: зачистить оплётку - внутри будут 2 свитых провода - к ним и подключать. Только к ОДНОМУ из концов - другой свободный. Не вздумайте его закоротить. :) Между двух этих жил заключён резистивный материал, который греется.
    По метражу не подскажу - нужно знать объёмы ящика, его утепление и наружную температуру. Рассчитать примерно, а затем только опытным путём с запасом по мощности раза в 1,5 на самую низкую температуру.
  3. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    В СССР были варианты лампу накаливания в таких ящиках держать...
  4. diver52
    diver52
    diver52
    Лампочка может перегореть, а греющий кабель почти неубиваемый. Вот только с мощностью там явно привирают. Покупал я тут 30 метров греющего кабеля на 20 Вт/м. Нужно было подогревать ПНД трубу под землёй на воду, чтобы не замерзала. Так я его подключил, и увидел на амперметре значение в 10 А (2200 Вт)! Т. е. по факту кабель был где-то 70 Вт/метр в момент старта. И оно плавно опустилось до 4-5 А. Пришлось ставить понижающий трансформатор 220 В - 110 В, чтобы снизить мощность прогрева. Благо он у меня был в заначке на халяву. А то этот кабель находился на удалении 250 метров - потери на подводящем кабеле были бы приличными, и старую проводку не хотел я нагружать.
  5. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    То есть вышеописаные телодвижения, это нормально, а лампочка говно? Браво, браво...
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Можно посмотреть раздел https://www.forumhouse.ru/forums/262/
    Например https://www.forumhouse.ru/threads/365819/
    Можно.
    Если он у вас есть - используйте.
    А в жизни использовали и нагревательные коврики. Недавно товарищ на автоковрике (типа емели) подогрев собрал.
    Хорошо утепленый требует мизер на обогрев.
    Контроллер (типа овена) и датчик температуры. При желании и сигнализацию можно сделать если температура понизиться.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    сильное заблуждение
    ноунейм кабели живут как и лампочка, 1-2 года
  8. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Так то да... Вот прилетели две мухи зимой на стадион.
    —Слышь, подруга, чё-то холодновато тут. Может ещё куда сунемся?
    —Да не бери в голову! Надышим...
    :)]:close::flag:
  9. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    @Avs7153, ладно мухи. Сам использую в гараже ларь как теплый ящик зимой и морозильник летом)
