Сервопривод вместо термостатической головки
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем 231087, 06.11.22.
  1. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    То-есть в + 10 надо уменьшать Т подачи?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В общем да.
    Но системы управления ТП могут быть и без понижения температуры теплоносителя - если стоят сервоприводы и термостаты
  3. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    То-есть базовый вариант - термоголовка с контролем Т подачи и крутим вручную когда холодно или жарко. Если не устраивает - выбираем варианты автоматической регулировки.
    Понял, спасибо!
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да
    Да
    Третий вариант - базовый + ставим сервоприводы на коллектор ТП и управление ими от комнатных термостатов. Крутить руками ничего не надо будет при этом
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Все по разному регулируют. Можно сделать на одной.
  6. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Да, про такой вариант знаю, но в моём случае этот вариант не очень, все шесть контуров почти одно помещение, надо сервопривод общий на НСУ и связать с котлом. Родная выносная панель котла работает по Т воздуха с дельтой 0.5, а это говорят очень много, опять как с термоголовкой будет то холодно, то жарко. Видимо надо подбирать для управления сервоприводом термостат с регулируемой дельтой от 0.1 градуса.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Базовый - да, дальше идет тонкая настройка и это необязательно сервы и любая другая автоматика.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да как не подбирай термостат - регулирование ТП не такая простая задача и стабильной температуры вы все равно не получите.
    Это особенность отопления ТП
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Говорят - кур доят)
    У всех по разному, кому и хватает а кому и вообще она не нужна.
    У нас народ привык думать так: чета я настроить не могу нормально работу котла (а обычно это кривая СО на деле) - дай ка я обвешаю его зонтами сервами и прочей лабудой - котел же как женщина любит новые шмотки и чисто из благодарности ко мне заработает как надо !
    А котел думает - какой же мне ... недумающий хозяин достался, уж лучше помереть чем так жить.
  10. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Это про балансировку обратки в НСУ ? Или другое?
    В этом очень хочется разобраться, прежде чем тратить деньги (наступая на все "грабли").
    Понимаю, что вы не должны мне здесь ликбез устраивать, сам не могу найти, может посоветуете направление (что искать про тонкие настройки), пожалуйста.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что, простите ?
    Например - скорость протока, мб вы это имели ввиду ?
    Если все контура, в целом, на одно помещение - то настройка будет проще.
    Рекомендую завести пирометр/бесконтактныйтермометр для более тонкой настройки.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы находитесь в чужой теме.
    Для более расширенных консультаций заведите свою, рекомендую для начала заполнить опросник https://www.forumhouse.ru/threads/570735/
  13. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Это вы меня простите, просто когда вы сказали про тонкие настройки, я попытался понять что это значит, и ничего кроме балансировочного клапана на обратке из ТП обратно в подачу мне в голову не пришло.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам какая-то конкретная деталь в виде картинки пришла ?
    Есть балансировочник в НСУ - он отвечает за кол-во подаваемого носителя в НСУ, а есть клапана обратки коллектора ТП - но их рекомендуется только закрывать или открывать, регулировка расхода выполняется ротаметрами (расходомерами).
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В общих чертах - расходомерами можно выровнять баланс тепла по петлям (читай - зонам или помещениям). При высоком уровне скорости протока влияние теплопотерь снизится, так, как дельта подача-обрат будет меньше и можно будет поиграть уже настройками котла, например выбег насоса или блокировка горелки.
