1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
ТН грунт-вода на 4 кВт (своими руками)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем id394442633, 01.11.22.
  1. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Если гофрированная нержавейка сухая, т. е. внутри трубы теплая субстанция, то стоит долго и ничего с ней не случается. Если на ней выпадает конденсат, то нужно тщательно заземлять трубу и применять меры по выравниванию электрического потенциала, т. к. электропроводность нержавейки не очень высокая. Само собой гофру нельзя соединять с черным металлом. Вполне допускаю, что в земле гофра будет стоять достаточно долго, прежде всего за счёт выравнивания электрического потенциала. Мы много лет использовали данную трубу в ДХ контурах, правда использовали данную трубу в полиэтиленовой изоляции, стоит до сих пор, лет десять как.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сделал - хорошо.
    Но рекомендовать сделать - это другое.
    Сейчас, класть в грунт что-то отличное от пластика - дорого.
    Ну а если пресс позволяет - медь. На мой взгляд, только для реверсивных систем, медь оправдана.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Магнитный уловитель и фильтр обязательны для Вилы.
    Но это не точно, знаю Грюнд точно лучше.
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    тьфу тьфу тьфу вило на ГК трудится в спиртовом растворе года 4 вроде без уловителей и фильтров
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    так а что ловить, если у меня весь контур из нержавейки?
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    К примеру, окалину с корпуса насоса Wilo, которая оторвалась от выходного патрубка насоса, прошла через ГК и вернулась на вход насоса, норовя попасть внутрь механизма насоса.
    P. S. Сам у себя все хочу поставить фильтр тонкой очистки, да как всегда руки не доходят...
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вот и начался новый сезон эксплуатации моего ТН. Система претерпела некоторые модернизации:
    1) сделал новое тепловое поле рядом с домом (опишу поподробнее чуть позже). Старое к концу отопительного сезона заморозило грунт под домом, который в результате дал трещину на внутренней стене (летом трещина "затянулась").
    2) вынес насос прокачки грунтового теплообменника наружу, чтобы сделать подачу в испаритель сверху (в противоток)
    Сначала использовал старый насос Wilo Star RS 15/6. Но до нового поля трасса длиннее и он не прокачивал нужный объем (разница температур вход-выход была 9С и ТН не набирал нужную мощность). Заменил его на более мощный Jemix WRS 25/8 (Wilo совсем несусветных денег стал стоить).
    2) одел все грунтовые трубы в двойную теплоизоляцию, но все равно остались открытые участки, на которых образуется конденсат
    3) разбавил пропиленгликоль водой примерно до -15С (было -30), чтобы был лучше теплосъем и насосу легче было качать
    В результате всех манипуляций мощность ТН повысилась. Если в прошлом году разница температур на конденсаторе была 3С, то стало 3,5С. Чтобы понять конкретное значение что получается по мощности я заказал с Али расходомер по воде и врезал его в горячий контур
    Первое фото - мощность обоих насосов, а второе - насосы + компрессор.
    Расходомер заузил проток и разница температур увеличилась до 3,6С.
    Теперь считаем мощность. Показания расходомера плавают, поэтому берем минимальное 13 л/мин (780 л/час). При дельте 3,6С получается 3,2 кВт*ч. Вроде как маловато, подумал я, ведь компрессор на 3,7 кВт по паспорту, но потом нашел табличку мощности компрессора и оказалось что при кипении в -5С мощность компрессора по холоду около 2,3 кВт. Прибавляем сюда 830 Вт компрессора и получаем 3,1 кВт. Полученные значения где-то рядом, значит примерно правильно посчитано.
    В итоге нужно ставить рядом еще один ТН такой же мощности, чтобы обеспечить дом теплом и при -25С.
    Вот как-то так :hello:
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Перегрев в результате смены направления грунтового рассола снизился на 1С (было 5С, стало 4С). ТРВ я с прошлого года не крутил.
  9. leostin
    leostin
    leostin
    Приветствую! Отлично...ждём данные обновленного ТН...Да, и по новому полю не забудь написать (диаметр, материал, глубина и всё такое)
  10. leostin
    leostin
    leostin
    У меня тоже есть много переделок по моим ТН...так что ждём твоих данных для сравнения.
  11. leostin
    leostin
    leostin
    Ну если упало чуть перегрев то это значит что фреон в жидкой фазе больше окутывает ПТО и я думаю возрастёт чуть КОП и мощность при одинаковых условиях...
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А этого мало https://www.forumhouse.ru/posts/31952627/ ?
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
  14. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    а нужно было вот так!
    Шутка! Прочитал всю тему... Спасибо!
  15. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Я только изучаю єтот вопрос, готовлюсь, так сказать... :)
    Но имею некоторые замечания-предложения-соображения по вашей конструкции:
    1) отводы на манометры, датчики нужно делать на горизонтальном участке прубопровода, да еще и на верхней образующей трубы, (т.е. штуцер должен смотреть вверх), чтобы масло не затекало в тупиковые участки;
    2) участок от компрессора до конденсатора, как можно короче или утеплить;
    3) на выходе из конденсатора сразу смотровое окно для анализа роботы конденсатора;
    4) далее фильтр за "окошком"
    5) ТРВ - ставим как можно ближе к исарителю
    Минимальные длины трубок можно увеличить для установки термометров.
    Термометров можно поставить максимум 8 шт. :) а можно 1 - на выходе фреона из кондесатора...
    В тяжелых условиях работы (при низкой температуре в испарителе) можно поставить термометры на входы и выходы испарителя
