Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Radio-, 26.10.22.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    Порвать клином гильзу, если вы прессуете её клином того же размера, а не шестнадцатую шестеркой, у вас физически не получится.
    Что же касается другой глупости, про раздавить жилу, то в последние годы вывелась целая плеяда откровенных дурачков, считающих нормальную деформацию жил в гильзе — а сама опрессовка основана именно на деформации — снижением их сечения (!), сопровождающимся уменьшением пропускной способности жилы :ogo:. Этим дебилам, иначе их не назовешь, даже в голову не приходит, что в месте опрессовки весь пучок, включая гильзу, представляет собой единое суммарное сечение, которое во много раз превосходит сечение одной жилы. Я даже комментировать не хочу весь тот поток ереси и бреда, который бродит по интернетным помойкам на эту тему. Один придурок на полном серьезе тряс извлеченной из распиленной гильзы жилой 2,5 квадрата, и верещал, что при таких повреждениях и деформациях для защиты линии надо ставить автомат не более 10А, а лучше 6. :super:
  2. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    @Radio-, понятно.
    Ну а из матриц со сферической и призматической давилкой есть смысл выбирать? Или на гильзах стандарт призма, остальное от лукавого?
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вам же объяснили, что это для другого. Обжим овалом, в частности, используется при опрессовке изолированных гильз и наконечников для многопроволочных жил. Трапеция - это для ншви и ншв. Если целью ваших изысканий является экономия 1400р. на пресс-клещах, так оставьте эту пустую затею, ничего хорошего из неё не выйдет, только деньги зря выбросите.
  4. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Нет, мне нужен инструмент под разные задачи. КВТ (если вы про него) не имеет сменных матриц и будет в основном лежать на полке. Поэтому пробую подобрать компромисс.
    Последний заход (больше не буду приставать с дурацкими вопросами). Что из этих больше похоже на геометрию родных клещей под гильзы 4 и 6?
    Спасибо.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Мне неизвестны инструменты со сменными матрицами, способные обжимать толстостенные гильзы с жесткими жилами. В описании подобных кримперов иногда упоминаются гмл, но лишь с оговоркой, что применимо на мягком многопроволочном проводе. По сути, гси — та же гмл, только в изоляции, но жесткая жила, при попытке обжать на ней гси овалом, не деформируется должным образом, и гильза на такой жиле нормально не фиксируется.
    Не ограничивайте себя. Специализированный инструмент как минимум удобнее, даже для очень разовых работ. Дает неизменно лучший результат и не занимает много места. Клещи у вас будут лежать на полке или матрицы — разница невелика.
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Что, правда? :)
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Товарищ имел в виду ту часть инструментов, которая начинается на ПК... т. е. ровно 4 позиции из вашего списка, пригодные для решения вышеописанной задачи. У них и правда нет сменных матриц.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Потому что до этого вы спокойно жили, делали всё на этих самых вагах и не имели голову ни себе ни другим. Но вдруг вам что-то прилетело в голову и вы решили при прочих равных условиях перейти на гильзы. Чем вас не устраивали ваги? Зачем затевать этот цирк с конями и тюленями? Есть хоть одна причина?
  9. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    ваги на 4 и 6 квадратов не посоветуете?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В смысле? Вам дать адрес онлайн каталога vago?
  11. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    ой, и правда есть такие, жуть какая)
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что в них жуткого? Я ими варочные панели подключаю, отлично служат.
  13. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    в коробках или так?
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    То есть использовать разработки и производство от немецких инженеров - это "жуть какая", а брать китайские гильзы и китайские же клещи это "ой какая прелесть!"?
    Никогда не пойму наших людей.
