1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Mikolaki
    Mikolaki
    Mikolaki
    Минск
    10 так 10. Насколько я понимаю, обжатое гильзами соединение необслуживаемое и его можно зашивать гипсокартоном?
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Да. И любоваться им не получится...:aga:
    Скоро вслед за ними все угомонились, и гостиница объялась непробудным сном; только в одном окошечке виден еще был свет, где жил какой-то приехавший из Рязани поручик, большой, по-видимому, охотник до сапогов, потому что заказал уже четыре пары и беспрестанно примеривал пятую. Несколько раз подходил он к постели, с тем чтобы их скинуть и лечь, но никак не мог: сапоги, точно, были хорошо сшиты, и долго еще поднимал он ногу и обсматривал бойко и на диво стачанный каблук.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    смотря кто обжимал.
  4. Mikolaki
    Mikolaki
    Mikolaki
    Минск
    почему? Там места будет сантиметров 10, можно засунуть туда ip-камеру и любоваться откуда угодно, где есть интернет
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Если клиент клянётся на коране что нагрузка будет исключительно активная - я не возражаю против суммы векторов. Но без ШИМ теперь разве что утюги и самовары остались...
    Всё может быть еще хуже... Эта сумма может быть и более слагаемых, мы ведь не забываем о нынешней нелинейности нагрузок. И то что помехогасящие кондёры сдвигают ток утечки относительно несущей частоты фазы.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Все так. Однако, чтоб набралось на сработку "общего" УЗО, это вряд ли.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Токи уравнивания по РЕ проводнику УЗО не видит совершенно. Наличие "общего" или "противопожарного" ВДТ в системе TN-C-S - не является обязательным, тем более для Беларуси. Т. е. не ограничены даже 50-тью мА.
    И конечно же, первое что делают елехтрики при постоянных сработках ВДТ - выбрасывают его... Вместо поиска утечки (повреждения изоляции). Это, общая и повсеместная, порочная практика низкоквалифицированного ремонтного персонала.
  8. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Есть желание освоить технологию сборки коробок и соединений на ГМЛ (п). До сих пор использовал "ваги".
    Хватит ли усилий девайса типа HS-30J (HS-03BC) для обжима ГМЛп-4 и ГМЛп-6? Можно ли использовать гексагональные матрицы 05H под эти гильзы? Или перфекционизм здесь не уместен, и достаточно клиновидного обжима? Какие матрицы под кримперы формата HS для этого применяются?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И оставайтесь на этом этапе. Не стоит оно того
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Именно клиновидный обжим является проявлением перфекционизма в данном случае. Вам нужны обычные пресс-клещи типа ПК-16у или аналогичные.
    То, на что вы сослались, предназначено совсем для другого.
  11. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Странно. Все ютубы только и изучают, как бы не порвать клином гильзу или не раздавить жилу. В гексагональном проблема только правильно заполнение гильзы подобрать.
    Аналогичные - это, видимо, вот такие. Но я не так часто монтажом занимаюсь, поэтому пытаюсь подобрать инструмент со сменными матрицами. Правда, за это время выяснил, что в серии HS нужных размеров нет (только до 2,5), но есть в LS, LY, AN,AP. Там до 16.
    Вот A0510 и A0516, у одной шарообразный, у другой классическая призма:
    А почему, если не секрет?
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И флаг им в руки. Вы всех дурачков всерьез воспринимаете? :aga:
    Какие проблемы с заполнением? Зайдите на сайт производителя, там есть таблица для гмл-п.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да мало ли глупостей в энтих ютюбах?
    При гексагональном обжиме главная проблема - соответствие стандартов матрицы и гильзы. Иначе или "уши", или недообжим.
  14. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Вот покурю еще эту тему, и начну распознавать "дурачков". А пока они для меня гуру.
    Ну то есть все-таки гексагональный лучше? Видимо, важно только соответствие диаметра гильзы и размера шестигранника матрицы. Ну так это же подобрать можно. Какой размер у "родной" матрицы КВТ под их гильзы 6 или 4, известно?
    Кстати, почему используют призму? Шар менее травматичный для стенок гильзы, мне кажется.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Нет.
    Поищите других гуру, потому что если судить по тем утверждениям, которые вы транслируете, эти все сплошь дурачки. :aga:
    Просто используйте эту таблицу, правильный инструмент, и ничего порвать вы физически не сможете.
